Стир маш Indesit WISN 821 страно ведет
Ruslll
03-02-2017 13:33
Здравствуйте,в данной машинке на модуле были сгоревшие 4 резистора в цепи тахогенератора 2 по 2кОм и 2 по 5.6кОм.После замены заработала но как то странно.Например выставляю программу 9(30мин) сразу включается насос секунд на 30,потом заливает воду и одновременно крутится барабан с чуть повышенной скоростю и тоже секунд 30-40 в одну и другую сторону потом в конце сливает опять набирает секунд 40 стирае потом переходит в режим полоскание.Когда переходит в режим полоскание полоскает один раз(по инструкции два),потом отжимает но без включеного насоса.После отжима включается насос где то 1мин.,потом молчит также и снова включается сикунд5 и все,цыкл завершен.Подскажите пожалуйста может что ещо полетело или может процесору капец?
yura14
03-02-2017 16:23
Ruslll писал:
Здравствуйте,в данной машинке на модуле были сгоревшие 4 резистора в цепи тахогенератора 2 по 2кОм и 2 по 5.6кОм..................После замены заработала но как то странно............ может что ещо полетело или может процесору капец?
Причину сгорания 4 резисторов устранил ??? голливудская улыбка
Ruslll
03-02-2017 16:36
Ну как мне кажется из-за подшипников что кончилось протиранию бака,и таким образом была нагрузка на двигатель.Или я ошибаюсь?
mikra
04-02-2017 00:19
Ни какая нагрузка на двигатель не приведет к сгоранию 4 резисторов.
Ruslll
04-02-2017 09:17
А что тогда может быть?Хотя тахогенератор показывает норм 68 Ом,проверил всю цепочку до процесора все целое.
sadko178
04-02-2017 09:51
Ruslll писал:
Мастера знают эту болячку 220 на 5
Ruslll
04-02-2017 11:22
Видать сбились программы так как ставляю на диликатную работает очень интенсивно и на оборот.Видать капец процу.
Viktor72
04-02-2017 13:39
Ruslll, Пригласи спеца, он все сделает за пол-часа с перерывом на чай.
Ruslll
04-02-2017 14:38
Хотелось бы по пробивать самом,так как часто приходится их ремонтировать в частности и модуля(по образованию техник-электронщик) но в селе ремонтировать что то одно не получается соответственно и разобраться всех симптомах тяжело,а так с практикой в дальнейшом легче будет.
eskander
04-02-2017 15:41
Viktor72 писал:
Или покупай прогеры, ключи для прошивки!
korenev1967
04-02-2017 16:44
Ruslll писал:
Ты фотографии модуля управления выложить не можешь ?
Или хотя бы полное ее название ?
Ни эта ли ?
http://my-files.ru/nng0zz
Ruslll
04-02-2017 17:26
Она самая.
транс
04-02-2017 18:05
Ruslll писал:
попробуй обнови пришивку( update)
yura14
04-02-2017 20:20
транс писал:
...попробуй обнови пришивку( update)
гы-гы И резисторы обретут защиту ?
транс
04-02-2017 22:11
yura14 писал:
оры обретут защиту
ну я так понимаю машина работает, но программы работают не корректно...
fredis
04-02-2017 23:16
транс, че куриш ?
korenev1967
05-02-2017 05:20
Ruslll писал:
Она самая.
Тогда все просто. Выбит процессор, НО ПЕРВОПРИЧИНА НЕ УСТРАНЕНА. Прежде чем ставить новый модуль или процессор, проверь цепь таходатчика и найди как 220 вольт попало в цепь таходатчика, иначе выбьешь и исправный модуль.
Разъем двигателя проверь и всю проводку по цепи.
Ruslll
05-02-2017 13:12
транс писал:
yura14 писал:
оры обретут защиту
От именно,не коректно
Добавлено 05-02-2017 13:15
Все проверил,тахогенератор и клемы мотора как новые даже не почерневшие.Чуть окисли было на плате управления.
korenev1967
05-02-2017 15:57
Ruslll писал:
транс писал:
yura14 писал:
оры обретут защиту
Откуда тогда 220 вольт пришло на ARCADIA ?
Процу- хана, стопудово. Но угробишь и новый модуль, если продолжишь...
Ruslll
05-02-2017 17:24
Да придется отдать модуль на на диагностику,они уж точно скажут покупать новый или перепрошиют.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стир маш Indesit WISN 821 страно ведет
  • СМА INDESIT WISN 82. Ошибка?
  • СМА Indesit WISN 100, опознать элемент
  • СМА indesit WISN 81(CSI) расшифровка ошибки
  • Indesit Wisn 101( Arcadia 8 pin ) - вторая стирка рывками
  • Стир.маш..Indesit WIE 107.Пишет deNO.
