Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
Заливает воду секунд 10-15, затем "выскакивает" эта ошибка. Чего-то заплутал я в ошибках. На 16 не похоже вроде, парковки нет. Скорее всего 01.Если снять разъём с двигателя наливает гораздо дольше, затем просто молчит. Двигатель проверил мегером, просушил в духовке, разъёмы просушил феном. Эффекта нет, стал сомневаться.
Добавлено 11-08-2011 22:22
Мигают только эти две лампочки.
R-I-M Участник Сообщения: 952
Пятнадцатый, Панель не что не напоминает?? также и ошибки показывает. |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1748
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1759
fredis точно, невнимательно посмотрел.  |
| Пятнадцатый писал: | | Скорее всего 01 |
| Пятнадцатый писал: | | разъёмы просушил феном |
Лучше заменить, или одиночные ламели ставь.
P.S. Как вариант причины. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| R-I-M писал: | | Лучше заменить, или одиночные ламели ставь. | А что, 01я ошибка только из за двигателя бывает? |
Илья Николаич, Я же писал:
| R-I-M писал: | | P.S. Как вариант причины. |
serviceman Гость 94.124.*.*
Илья Николаич, мне две подряд с модульками попались... |
| serviceman писал: | | Илья Николаич, мне две подряд с модульками попались... |
Ды о чём и толкую, а народ двигло моет, сушит. Его и так видно работает он или нет. |
Хорошо, когда модуль есть на - "подбросить".  |
Я видать от жизни отстал.
Рассматривал модуль, ПЗУ не нашёл. Они, вообще, "шьются"?
Прошивать не собираюсь, просто любопытный модуль. У меня впервые. |
rza Участник Сообщения: 356
Пятнадцатый, шьются, внешней EEPROM нет. И все это называется Arcadia
Добавлено 12-08-2011 07:25
личку посмотри |
serviceman, накаркал  |
serviceman Гость 89.107.*.*
| Пятнадцатый писал: | serviceman, накаркал  | а я чего? Я ничего... |
