juris12 Новичок Сообщения: 10
Проверил Сам температурный д-чик-20 ком.,его соединения- вольтаж на нем- около 4вольт.Перепробовал все верси прошывок на Indezit W83T.Реально три осальных вообсче не делают даже этого что моя записл прежню с интер-а.Олом-тоже.и воавсче можно ли делать описуху лаинским шрфтом. |
Rain Гость 81.16.*.*
| juris12 писал: | | Олом-тоже.и воавсче можно ли делать описуху лаинским шрфтом. |
Я немного не понимай. |
извиняюсь за правописание у меня латинская клава а по руски очень трудно. |
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль. |
modul bral u alexzz s kompjuternoy proverkoy eprom pisal on ze.potom ya.
модуль брал уALEXZZ -надеюсь доверяеш,поэтому прошу совета. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Я кажись понял о чём речь. juris12, это ты тот мент что за модулем приезжал?
Короче. Привози всю стиралку - я всё найду и устраню. Я не исключаю и вариант что прошивку я залил не той версии которая тебе была нужна, ведь ты же не дал мне коммерческий код и серийник. Поэтому я просто залил первую попавшуюся прошивку на эту модель. Очевидно не та.
Жду всю стиралку. |
привет ALEXZZ .S/N206126173
From Alexzz>> картинку распаковал, обрезал и положил как есть вместо архива.
На модель с кодом 48-23310-0401 начиная с серийника 103260001 ставится память с парт-номером C00081794 и сегодня под этим номером поставляется прошивка версии 28-23310-0130. Я залил прошивку версии 28-23310-0111 которая поставлялась под тем-же партномером некоторое время назад а значит должна была подойти. Выходит дело не в прошивке. А раз с прошивкой нет проблем то остаётся термодатчик, его нужно заменить.
Короче, juris12, привозите стиралку ко мне - я разберусь. Что толку гадать на ладане. Привозите, а я уж разберусь. |
я вроде и сам не палцем деланий.вроде телевизионщик.и вашего брата в своемо время воспитал.первое впечетление обманчиво.спасибо ALEXZZ ещо попробую сам.и только потому что на этом форумэ МОЖЕТ ещо остались конкретние мужики. |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Привет. Сопротивление действительно около 20кОм надеюсь проводку и цепи на модуле ты проверил могу помочь прошивкой. Но случаев высвечивания ошибки из-за прошивки у меня небыло ,но прошивка есть могу выслать. |
всем спасибо проблема расосалась.виной всему термодатчик .но хитро так рабочий но с утечкой на корпус-металическую часть. |
Rain Гость 62.109.*.*
Вот juris12, а говоришь про конкретных мужиков. |
А я что говорил....| Alexzz писал: | | остаётся термодатчик, его нужно заменить. |
