jas-man Новичок Сообщения: 3
Пришла с текущими подшипниками и залитым с них водой и закороченным по питанию контроллером . Купленный взамен сгоревшему Б/У модуль проработал ровно полгода . Теперь первая стирка нормально: заливает , крутит , греет , отжимает . Последующая - мотор начинает работать рывками , как при съеденных щетках . Отключаешь , минут 10 постоит - можно опять стирать . Отдельно "отжим" можно запускать хоть 10 раз - рывков нет .
Щетки , симистор , реле мотора , электролиты в БП на 12 и 3.3 вольта на контроллер заменены . Пропаяно все что торчит на плате модуля . Сами платы прогрел при 480 градусах феном . Прерывистая подача напряжения на двигатель вызвана колебаниями напряжения 11.3 вольта на включении реле управления направлением вращения двигателя и на управляющем электроде симистора , приходящими с контроллера .
Помогите разобраться , что может создавать данную проблему ? |
mikra Участник Сообщения: 176
А чем помочь,направление то нашел.
| jas-man писал: | | Прерывистая подача напряжения на двигатель вызвана колебаниями напряжения 11.3 вольта на включении реле управления направлением вращения двигателя и на управляющем электроде симистора , приходящими с контроллера . |
Сначала определись с БП. |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
jas-man, 11.3 в блок питании ,а внешнее питание сколько 200 или 220? даю наводку калибруй эл.модуль тоже самое как при F-12  |
partner939 Участник Сообщения: 183
as-man, где индустриальный код, серийный номер машинки, прошивку бы не мешало сбросить, если действительно мастер и есть соответствующее оборудование и программа, да и профиль не мешало бы заполнить?
ЗЫ: мотор как и чем проверяли, силу тока без нагрузки и с нагрузкой, сопротивление ламелей коллектора, статора, сопротивление изоляции коллектора и статора, результаты замера..., купленный модуль с родной прошивкой машинки (соответствие инд. кода и серийного номера)? |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3153
симистор двигателя под замену, емкость в его обвязке тоже. |
Blindy, по поводу симистора
| jas-man писал: | | ...симистор , реле мотора , электролиты в БП на 12 и 3.3 вольта на контроллер заменены... |
а диоды на релюхах целы?
ЗЫ. если вот так, все как написано, то осталась УНЛка и процессор.
наводит на мысль о залипании реле реверса. |
Антон Ли Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Попробуй во время работы двигателя подергать провода по обе стороны разъема двигателя + проверить разъемы на самом статоре двигателя, может они окислились :-/. У меня была похожая проблема, но только после того как машинка нагреет воду до 60°С, на движок вообще не подавалось напряжение с модуля. Тоже отключаешь, постоит минут 10 и дорабатывает программу до конца. Короче, причина была в плохом контакте провода (под изоляцией) двигателя, а с виду всё идеально не докапаешься.
Машинка была тоже indesit. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 792
Это классика 8 пиновых модулей ... !!! |
ТС, похоже, "забил" на свою тему сразу после того, как её разместил
ЗЫ: с момента регистрации в 2011 году у него всего одно сообщение - 1 тема и опять пропал, ждите через 6 лет  |
