СМА Indesit WISL85 включается помпа
simsim
16-11-2009 15:24
При включение закрывается люк, включается помпа.
Сбрасывается путем выдержки ПУСК в несколько секунд, машинка выключается и вообще не включается. Только через некоторое время можно включить, и все повторяется.
Что проделано:
- соединения в норме
- симисторы целы
- перегоревших деталей не видно
- прессостат менял на рабочий
Модуль индикации вроде рабочий, так-как подавал питание отдельно, появляется F12
Dola
16-11-2009 19:09
Какие при этом мигают индикаторы?
Гоблин
17-11-2009 10:13
По существу ничего не проделано.
Человек понятия не имеет в ремонте электороники а тем более ремонте стиральных машин.
Лично меня учили начинать ремонт любой электроники с блока питания.
simsim, схема не нужна?
simsim
17-11-2009 12:32
Вобщем не работает. При нажатие на ПУСК как и нужно загораются кратковременно все светодиоды, машинка отключается полностью, ни чего не горит и ни чего не возможно включить пока от сети не выдернишь розетку. Через полчаса или час включаю в розетку и все повторяется! По началу когда работает помпа пробывал отключать: темп.датчик, помпу, прессостат. На индикаторе выводятся соответствующие ошибки, значит проц. и на модуле и на индикаторе работают? Под рукой нет рабочих модулей, вот и задаю вопрос может у кого была проблемка?
Пилот
17-11-2009 13:27
Что проделано:
Ну написал что проверена обвязка, а модуль проверялся? Замеры были, где результаты?
simsim
17-11-2009 14:07
Модуль EVO-2 s/n 510011334 code 215008932.01, напряжение 5в, кондеры целые.
eskander
17-11-2009 14:35
simsim писал:
И это всё? А 12в. и т.д.? За это время пора бы перепахать всё, вплоть до прошивки! К стати а как она себя чувствует? Выложи на обозрение.
simsim
18-11-2009 11:43
Тока не ругайте, там 12в нет, диоды прозваниваются, smd компоненты тоже, микросхемы пока нет, найду обязательно поставлю. Можно ли со стороны питание дать (с гальванической развязкой)?
server1s
18-11-2009 15:27
simsim, вместо 12ти там 6,5в.Ты не все проверил.
Пилот
19-11-2009 19:32
server1s, там не вместо, а отдельно, которое при сложении с 5 вольтами в итоге получаем те самые 12 вольт
server1s
19-11-2009 20:03
Пилот, я это и имел ввиду 6.5+5=... . А то собрался внешним источником,все 12 и влепит...
sidor1
19-11-2009 20:13
server1s писал:
Я так и включаю +5 и +12 масса на -5в. БП от видеомагнитофона. Сразу видно, надо ли восстанавливать ИИП.
server1s
19-11-2009 20:17
Я не пробовал(давно уже нет с дохлым импульсником), поэтому и не советую.
alekstv
19-11-2009 23:30
simsim писал:
Не ломай рабочий БП. (Обясняю на пальцах) напряжения +12,+5 меряй относительно -С20. и тебе уже говорили, выложи прошивку!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL85 включается помпа
  • СМА Indesit WISL85(CSI) неправильно оценивает программу
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полоскан.
  • СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
  • СМА indeSit WDS1040TX одновременно помпа и залив
