Indesit WISL82 ошибка F1
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Sinke
03-02-2013 13:04
Модуль EVO-2 после ремонта, заменён симистор управления люком Q9, резисторы в его цепи остались живы, прогорели некоторые пистоны в этих же цепях. Был в обрыве ТЭН - заменил. Сейчас при включении, замок не запитывается, но я поставил временно перемычку на его контакт, чтобы плата думала что всё закрыто. Светодиод замка теперь загорается, как будто люк закрыт. Далее, без подключения воды, включаю например, программу "только отжим", загорается светодиод режима отжим, но двигатель не приходит в движение и через секунд 10 включается насос откачки и ошибка F1. Пробовал имитировать на прессостате перемычкой "уровень 2", чтобы проц считал, что вода есть, никаких изменений, да и я думаю, что в режиме только отжима это неважно. На плате также не включается никакое реле при запуске отжима. Цепи реле начиная от процессора проверены (перерезал проводники от портов и подавал принудительно через резистор +5 вольт, все реле срабатывают. Таким же способом проверена цепь управления симистором двигателя (повесил на его выход лампочку и отрезав вывод от порта имитировал импульсы).
Прошивку пробовал шить другую, никаких изменений (может не та прошивка, хотя ведёт себя машинка так же как и с родной). Прикреплю прошивку, которая сейчас залита, может кто посмотрит.
Модуль EVO-2, CODE 215009152.01 SW: Micro ver. 8.7.40 S\N 612112914 RoHS
Может ещё какую-то обратную цепь не видит проц? Где ещё копнуть?
  WISl_82REAAD_2.zip  2,39 КБ  Скачано: 595 раз(а)
34rus!
03-02-2013 13:18
Sinke писал:
Sinke писал:
К спецам-электронщикам НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!! Сами с усами)))
Ну если сами с усами, то сюда зачем?
Sinke
03-02-2013 13:25
начинается...
Я кажется конкретные вещи спрашивал, не хрен флудить
Степашка
03-02-2013 13:50
Ну прошивка какая то непонятная. Чем считывал?
Sinke
03-02-2013 13:53
прошивка с расширением .bin , считана программатором Автопрог, флешка установлена в кроватку на модуле, легко изымается и считывается параллельным способом (установкой в панель программатора).
Степашка
03-02-2013 13:56
То что bin я видел. Это не флэшка. Тогда дамп памяти битый.
Грех тебе спрашивать про прошивки, когда ты живешь в том городе, где делают их.
constan
03-02-2013 13:59
Sinke, это как паралельным способом, можно поподробней?
А прошива битая.
34rus!
03-02-2013 14:02
Sinke писал:
начинается...
, не хрен флудить
Ну это не тебе решать...
Sinke, Ты лучше скажи, какая необходимость
Sinke писал:
Sinke
03-02-2013 14:07
ну это образно, типа как порт последовательный, когда данные идут последовательно , а есть параллельный, когда данные могут выставляться одновременно на всех выводах. Это я и имел ввиду, что флешку вставлял полностью в программатор и считывал.
constan, буду очень благодарен, если подкинете рабочую прошивку, из трёх, которые я нашёл в инете, запускается только одна и я не уверен в ней
Добавлено 03-02-2013 14:09
34rus!, необходимость, чтобы проверить остальные режимы, так как через этот контакт 220 поступает далее в схему. Или ты в этом сомневаешься??? Или думаешь, я катушку замка замкнул, что ли???
Степашка
03-02-2013 14:10
Sinke писал:
На всех - это их сколько?
Какую нашли и с которой запускается можно сюда?
constan
03-02-2013 14:13
Sinke писал:
Там быстрый замок?
Sinke
03-02-2013 14:17
Степашка,
1) 28353380000 WISL 82 CSI - ошибка F9
2) 28353380001 WISL 82 CSI - ошибка F9
эти файлы я конвертировал в bin, также их приложу.
3)wisl_82_csi_inet - бинарная, с ней запускается но F1
4) wisl82_read - бинарная, считанная с машины первоначально
Добавлено 03-02-2013 14:20
constan,
замок закрывается плавно, при подаче на него напряжения. До перемычки, я подключал кнопку и закрывал именно замок. но дальнейший эффект всё тот же. Красная лампочка загорается что замок закрыт, но проблемы с F1 неизменны.
  Прошивки.zip  14,23 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Степашка
03-02-2013 14:35
Sinke писал:
Степашка,
Если все делал правильно - то завязывай заниматься шитьем, начинай ремонтировать.
Sinke
03-02-2013 14:37
Степашка,
ничего,если позвоню? номер в подписи
34rus!
03-02-2013 14:53
Судя по описанному тобой у тебя машина в сборе.
Ну нахрена, скажи мне рыться в прошивках и кидать перемычки по замку?
Если у тебя
Sinke писал:
Новый метод ремонта?
Sinke
03-02-2013 14:54
34rus!, какой же ты неугомонный!
замок исправен, все его цепи вплоть до проца исправны, как тебе ещё объяснить???
Степашка
03-02-2013 15:00
Sinke писал:
Степашка,
Нет, не звони. Все равно ничего не скажу. У тебя явная подсказка - F1.
И эту правду знают многие из здесь присутствующих. Большинство уже бы кофеек потихоньку попивали под шум стирающей машины и квитанцию заполняли бы ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Sinke
03-02-2013 15:04
Так эта явная подсказка с прошивкой, которая ты говоришь битая. Сейчас пробовал зашить в очередной раз 28353380001 WISL 82 CSI - F9 сразу при включении.
Степашка
03-02-2013 15:08
Sinke писал:
Ну тогда вперед за электронщиком. А ты залей ее и тут же прочитай. Одно и то же? Или косяк при заливке?
blackbudu
03-02-2013 15:10
Чего-то я не пойму.. F01 - это же вроде пробой симистора движка. При чем тут прошивки, замки? Посмотри, что происходит после D14, D22 на входе в проц.
Я , кстати, тоже как-то принудительно коротил цепь датчика замка, чтобы проследить дальнейшее поведение машинки. Но у меня замок был убитый. Но главная-то проблема, как я понимаю, не эта?
Sinke
03-02-2013 15:14
blackbudu писал:
В том то и дело, что не о замке сейчас речь.
На двигатель не поступает напряжение, не включаются реле, которые его запитывают, нет самого напряжения с симистора, который управляет двигателем. Все эти цепи проверены вплоть до проца.
суть этой ветки, выяснить, всё таки сдох проц или некорректная прошивка, которая не даёт выполняться программе, как положено.
Заменить проц, нет проблем, такие мелочи решаются за 15 минут, найти его тоже можно, но надо же выяснить, он это, или не он...
Степашка
03-02-2013 15:16
Степашка писал:
blackbudu
03-02-2013 15:17
Ну так ты проверил цепи управления симистором, а я тебе говорю о цепях контроля
Sinke
03-02-2013 15:18
цепи контроля также проверены. всё в порядке
Добавлено 03-02-2013 15:19
Степашка, нет, после включения машинки , прошивка несколько изменяется. А сравнение с файлом после заливки проходит успешно.
Степашка
03-02-2013 15:22
Тогда ищи проблему в физической части модуля. Сам или не сам - тебе решать. Виртуально такие вещи не делаются. И ошибки в диагностике ложатся на диагноста.
Sinke
03-02-2013 15:28
Степашка, это и так понятно, не хочу только решать проблему "методом прапорщика", а для этого мне нужна прошивка, слитая из гарантированно рабочего модуля такого типа.
R-I-M
03-02-2013 15:50
Sinke, У этой модели существует несколько версий прошивок, но любая правильно, залитая подойдет.
F01 вызывается многими причинами, даже симом УБЛ. Еще с десяток причин есть, но они выявляются, в ходе работы, монтаж здесь простой, схема перед глазами.
Используй нормальную перефирию, или будешь кругами ходить.
blackbudu
03-02-2013 15:50
Ты смотрел на входе в проц или просто прозванивал выключенным?
34rus!
03-02-2013 15:55
Sinke писал:
Так у тебя и на
Sinke писал:
Так поменяй, будешь знать наверняка, ты уже 4 часа тут прошивками меряешься...
Sinke писал:
Ну если всё в порядке, то и работать всё должно.
Sinke писал:
А чем собственно ты сейчас занят?
Думаешь самый умный, да?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Sinke
03-02-2013 15:59
blackbudu писал:
сначала прозвонкой при выключенном питании, потом смотрел на входе проца
Добавлено 03-02-2013 15:59
34rus!, свободен, я на твои реплики отвечать не буду
Добавлено 03-02-2013 16:00
R-I-M, периферия вся рабочая
34rus!
03-02-2013 16:19
Ты глух или только отвечаешь на то что хочется?
Впрочем
Sinke, Скатертью...
Давай до свидания...
Степашка
03-02-2013 17:08
Прошивка не причем, не хочешь электронщика - будь прапорщиком. Тебе никто не сможет так помочь. Модуль у тебя, приборы у тебя. Решение принимать тебе. А про прозвонку мне понравилось! Ужас! Пусть это и EVO-2, но это сложный прибор управления, с прозвонкой там делать не х...й. А еще про проц кто то рассказывает.... Мультика нормального нет, а уж паяльной станции тем более. Куда лезешь?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Indesit WISL82 ошибка F1 На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Indesit WISL82, набирает и сливает.
  • СМА Indesit wisl82 csi помогите распознать деталь
  • СМА Indesit WIU 102 ошибка F1
  • Сма indesit wil 85 ошибка F08
  • CMA Indesit WI 82 (EX) ошибка F06
