DenisZU Участник Сообщения: 886
Похоже, после скачка напряжения. При подаче питания загорается красный диод, закрывается замок, открывается один клапан воды, через несколько секунд открывается второй, затем, еще через несколько секунд, начинают одновременно быстро моргать красный и медленно два правых зеленых диода и работает помпа. На кнопку выключения не реагирует, точнее реагирует прекращением моргания на секунду. Если при включении в розетку, когда красный загорается сразу нажать кнопку вкл., то машинка отключается и секунд через 15 враз начинают моргать диоды как уже описал выше, закрывается замок, работает слив и клапана. Проц сдох, или есть шансы на выздоровление?  |
server1s Участник Сообщения: 952
С F-03 50\50.Начни с прошивки! |
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
| DenisZU писал: | . Проц сдох, или есть шансы на выздоровление?  |
Если сдох,то только замена. |
Alton55, так если сдох, то само собой. но сдох ли?
Добавлено 05-02-2010 18:19
server1s, буду очень благодарен если ткнешь носом как прошивать, пока не смог найти информации. |
дрей Участник Сообщения: 873
| DenisZU писал: | | ткнешь носом как прошивать |
а какая платформа?
фото модуля покажи или полностью напиши модель машинки(с бирки на задней стенки машинки) |
wisl 82(CSI) Type number LB2000C. на самом модуле Code: 215009137.01 SW: micro ver 2,74 RoHS |
DenisZU, найди на плате 24С64-вот в ней и требуемое от тебя содержимое! А как считать память этой серии ищи по форуму.Поник тебе поможет. |
serviceman Гость 94.255.*.*
DenisZU, а не проще ли лошадью поработать? |
andyli Участник Сообщения: 197
Зачем тебе LPT?Собирай на СОМ.В понипрог есть в настройках LPT порт,но не знаю,будет с ним работать или нет.Прошивку попробуй обязательно но сильно не настраивайся, у меня было 2 платы с этой ошибкой (F3),в обоих проц. |
andyli, сом нету на ноутбуке, только LPT |
Тогда остается собрать на СОМ и попробовать с прогой на пони,если нет то поищи в гугле.Только сначала купи 24С64 в дип корпусе и эксперементируй с ней, родную пока не трогай.Получится,раскажеш. |
Купил новый блок с новой прошитой памятью за 3500р, воткнул, все нормально работает. Спасибо всем, теперь знаю как память такую прошивать, как я понял, такая много где стоит. Тему закрываю. |
