Сма indesit wil 85 ошибка F08
ROYAL ARMENIA
08-10-2015 08:39
Дорогие форумцы привезли на ремонт две стиралки
с ошибкой f08 плата evo2
помыл спиртом прошушил не помогло
тен целый мегером проверял
преостат заменял не помогло
снял все релюшки почистил
снял проц почистил
диоды д16 и д17 проверял все в норме
12и 5 волт в норме подскажите пожалуста
где искать
дрей
08-10-2015 09:44
Высокоомники проверь.
ROYAL ARMENIA
08-10-2015 09:54
все резисторы прозванивал все в норме
дрей
08-10-2015 10:15
С определением ошибки не ошибся? Покажи прошивки с модулей.
ROYAL ARMENIA
08-10-2015 11:19
прошивка на них не родная
Добавлено 08-10-2015 11:44
извените прошивка не заводская но прошижка работает на другой плате без проблем
Добавлено 08-10-2015 11:48
сошибкой не ошибся мигает первая кнопка слева
ОШИБКА ВЫДАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ОТЖИМЕ
до этого он работает нормально
vrybalkin
08-10-2015 14:13
ROYAL ARMENIA, ЛС.
ROYAL ARMENIA
09-10-2015 11:31
не укого нет мыслей ?
дрей
09-10-2015 12:58
Нагреватель, реле, проводка, прессостат, высокоомные сопротивления, пистоны на плате вот и всё, если не помогло меняй процессор. Весь перечисленный список находится у тебя в машинке, проверяй, мыслить тут по месту нужно.
anisvalerij
09-10-2015 14:16
ROYAL ARMENIA писал:
утечка на корпус(что проверить,думаю знаешь)
yura14
09-10-2015 17:26
anisvalerij, не 100% утверждение ! Бывает после замены F - 08 остаётся. Редко, но бывает виновата не утечка, а сам проц. гы-гы
ed857
10-10-2015 22:49
При таком поведении проще поменять, чтобы в угадайки не играть. ТЭН с хорошей утечкой выдает F08 сразу при стирке. А только появившаяся (проявляется на горячем ТЭНе) выдает ошибку аж при отжиме.
ROYAL ARMENIA
12-10-2015 08:09
ребята я проверил все до корочки , поменял двигатель поменял (тен) но и при оддельном программе
на оджим вкл насос и когда двигатель набирает обороты сразу , уходит в зашиту и выдает f08
я немного помучаюсь и отпишусь спасибо...............
R-I-M
12-10-2015 15:30
ROYAL ARMENIA, Прошивку EEPROM выложи в бинарнике.
ROYAL ARMENIA
13-10-2015 08:30
wil85
Добавлено 13-10-2015 08:32
проверьте пожалуста
Добавлено 13-10-2015 09:16
но на другой плате ево 2 работает отлично
  WIL85(EX) (TE) 509261426 46353970000.rar  2,73 КБ  Скачано: 215 раз(а)
Игорь S
13-10-2015 10:01
Две машинки с одной ошибкой - это же подарок! Ну не поверю, что в обеих проблемы с процами. Не получается методом исключения - пробуй методом перестановки. Из двух одну рабочую должно получится собрать. А там и понятно станет, какой узел дефектный.
ROYAL ARMENIA
13-10-2015 10:08
Игорь S, извени но я это пробывал в первую очередь
Я только не могу понять если все детали БП в норме что может быть сейчас
работаю над пистонами посмотрю отпишусь
yura14
13-10-2015 12:05
... но на другой плате ево 2 работает отлично
гы-гы гы-гы гы-гы Берут меня сомнения ...
ROYAL ARMENIA
13-10-2015 12:36
yura14, обмановать я не стану она передомной и работает если есть прошивка
пожалуста скинте в личку
ROYAL ARMENIA
13-10-2015 14:49
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
fredis
13-10-2015 18:17
ROYAL ARMENIA, о советчик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 13-10-2015 18:17
где твои клиенты...............
ROYAL ARMENIA
20-10-2015 09:07
fredis, мне мои клиенты помогли
sadko178
20-10-2015 09:33
Что то не понятно каким образом клиенты помогли в решении проблемы.
ROYAL ARMENIA
20-10-2015 11:03
sadko178а, вопрос fredis, понятень?
sadko178
20-10-2015 13:10
ROYAL ARMENIA, Тема отмечена как решено здесь принято описывать каким образом,а не отвечать вопросом на вопрос злость
ROYAL ARMENIA
20-10-2015 14:46
был заменен процесор спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма indesit wil 85 ошибка F08
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА Indesit wil 102 ошибка f16 ?
  • СМА Indesit WIU 102 ошибка F1
  • СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
  • СМА Indesit WD 84T - ошибка F08
