Юрий 20 Новичок Сообщения: 21
СМА Индезит WISL 62 код 215009152.00 микро вер. 8.7.40 поступила после сырости, либо после перенапряжения Было заменено TNY-264РN,резистор с позицией R-21-10 Ом, и дросель Л1(резистор).Блок питания запустился.Питание 5 и 12 в норме.
был сгаревший семистор Q9 позиция , от него остались одни ноги поставил МАС97А8 и обрыв резистора в этой цепи 1кОм.этот семистор и отвечает за блокировку люка.
Ожила но нет блокировки люка иследование показали выход из строя еще одного резистора 560Ом с 23ноги проца который подает сигнал на семистор.Сегдня впоял завтра буду пробовать но надежды что проц. выжил нет или были такие случаи? Может где ошибся поправти?За ранеее спасибо. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
Юрий 20, а сопротивление порта не мерил? |
Сейчас померил около 0,5 кОм, но интересно то, что идут небольшие калебание стрелки? Измерял относительно общего провода -С20 позиция 470 мкф. |
elzas Участник Сообщения: 466
Проверь УБЛ перед включением и пробуй |
Что-то прибор подвел 1,2-1,3 кОм. |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
| Юрий 20 писал: | | Что-то прибор подвел 1,2-1,3 кОм. | Не прибор подвел,а порт у проца просажен. |
Приблезительно сколько кОм должен иметь порт? и подскажите пожайлуйста сколько должен быть шлейф у замка? |
serviceman Гость 77.75.*.*
| Юрий 20 писал: | сколько должен быть шлейф у замка?
ну сантиметров 60-70. |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
| Юрий 20 писал: | | Сейчас померил около 0,5 кОм,. |
Юрий 20 Ты еще раз померь, только как будь то диод проверяеш
и для пущей убедительности, сравни с другими портами  |
и для пущей убедительности, сравни с другими портами [/quote]
и желательно от порта всё отцепить и давай уже точное измерение а то гадаем понимаешли. |
Все решено после замены резюка 560 Ом СМА ожила. Тему закрываю Всем большое спасибо за помощь. Всем здоровья.
Добавлено 06-08-2012 19:17
| Юрий 20 писал: | | Все решено после замены резюка 560 Ом СМА ожила. Тему закрываю Всем большое спасибо за помощь. Всем здоровья. | Сейчас покрою лаком и в путь. |
