виталик Участник Сообщения: 162
cma indezit wisl62 код 215008932.01 micro ver 8.7.40 не включается ,горит только нижний лед на нём нарисована спираль индикатор включения возле кнопки включения тоже не горит ,явно сгоревшего ни чего не заметил ,замеры напряжения блока питания показало 5 вольт и 6.6 что я так понимаю очень мало ,должно быть 12 я пробовал менять диод и конденсатор по питанию ни чего не изменилось пробовал отключать нагрузку перерезал дорожку тоже самое ,что может быть неужели тпи? или могут быть другие варианты ещё вопрос если это тпи возможно ли его как то восстановить?и как |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| виталик писал: | | замеры напряжения блока питания показало 5 вольт и 6.6 что я так понимаю очень мало ,должно быть 12 |
Где именно считаешь должно быть 12U ???
P.S. На +С16 и -С17 скока???? |
на с17 -5 вольт так и есть а на с16- 6.6 вольт
Добавлено 24-08-2012 16:41
а извиняюсь не понял вопроса, потом догнал о чом вы спросили и ещё раз перемерял получается 11,77вольта ,значит блок питания в норме?
Добавлено 24-08-2012 16:44
горит только нижний лед на нём нарисована спираль индикатор включения возле кнопки включения тоже не горит ,кто знает что за ошибка или чем это может быть вызвано ? |
Степашка Участник Сообщения: 786
Ты бы прошивочку выложил бы, может и легче станет. |
| виталик писал: | | догнал о чом вы спросили и ещё раз перемерял получается 11,77вольта ,значит блок питания в норме? |
Вот, знчит и 12U появилось
| виталик писал: | | горит только нижний лед на нём нарисована спираль индикатор включения возле кнопки включения тоже не горит |
Сделай "резет", нажав удерживая старт/пауза |
попробовал сделать ресет как вы написали, всё равно не работает после удержания кнопки начинают моргать все кнопки и загорается индикатор питания потом после запуска программы загораются все индикаторы с лева и остаётся гореть только один второй с верху и опять не реагирует индикатор включения выключения, то есть не горит вот моя прошивка как просили
WISL-62.rar 2,31 КБ Скачано: 400 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1637
виталик, Контрольная сумма в норме, правда что то статистика странно выглядит, а по остальному:
F01 1раз
F02 1раз
F08 17 раз |
теперь что менять тиристор управления? и разбирать и чистить реле тена?извините за вопросы я в cma чайник и только учусь |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
виталик, Подними глаза и почитай про данную ошибку. |
f-08:Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК
• Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. Реле управления ТЭНом на модуле проверяют заменой.
• Проверить соединение проводов от разъема Л до датчика уровня.
• Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема
Добавлено 27-08-2012 19:26
в общем реле тэна проверил а так же за одно и проверил симистор управления ,оказался пробитым управляющий переход ,теперь вопрос возможно что вышли из строя uln2003 которая управляет симистором и реле тэна ? и из за этого возникает такая ошибка ? |
xarl Участник Сообщения: 1197
| виталик писал: | | за одно и проверил симистор управления ,оказался пробитым управляющий переход |
Как измерял, что намерил? |
между первой и третьей ножкой сопротивление в обе стороны 58 ом |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 119
по моему он нормальный(симистор)...F08-тебе уже подсказали.... |
тэн проверил утечки нету контакты целые ни чего не подгорело
Добавлено 27-08-2012 20:24
новый тиристор имеет сопротивление 67 ом я поставил новый
Добавлено 27-08-2012 20:26
машинка теперь стояла на улице под навесом, там сухо ,если бы и была какая то влага то высохла бы, на улице в тени 35 градусов тепла так что влага и утечка тена исключены думаю
Добавлено 27-08-2012 20:30
тен имеет 110мегаом на 200мегаомном приделе ,может в этом проблема? |
| виталик писал: | | тэн проверил утечки нету |
Чем измерял утечку? Показания прибора? |
блин да что ж все вы на мультиметр надеетесь??? а мегомметра нет??? да и желательно ТЭН подогреть в воде...Да и ошибка изжевана вдоль и поперек... |
увы я телемастер и мегомметра (ну настоящего который на высоком напряжении меряет )у меня нету но в целом тема понятна ,буду заказывать новый тэн ,всем спасибо ,когда сделаю отпишусь |
уфффф...понял...  |
izmay Участник Сообщения: 247
Приколисты... машинка не стартует, а мы будем ТЭН менять. Если клеммы ТЭНа отстегнуть, она все равно не запустится.
Добавлено 28-08-2012 08:14
| виталик писал: | | и опять не реагирует индикатор включения выключения, то есть не горит |
Добавлено 28-08-2012 08:16
виталик, это индикатор... только не "включения-выключения". Начни с этого. |
| izmay писал: | Приколисты... машинка не стартует, а мы будем ТЭН менять. Если клеммы ТЭНа отстегнуть, она все равно не запустится.
виталик, это индикатор... только не "включения-выключения". Начни с этого. | я пробовал даже с лампочкой вместо тэна ,что бы исключить тэн но увы машинка не стартует ,это индикатор... только не "включения-выключения" а от сюда по подробнее можно ? или ссылочку дайте где почитать об этом за ранее спасибо |
виталик, дык волшебная книга - руководство по эксплуатации (она же - инструкция). Там написано, какой индикатор для чего нужен. Даже блондинки мне говорили: А "замочек" не горит...  |
вроде разобрался проблема была в пресостате другого пока нет по этому я его разобрал и зачистил контактную группу мелкой наждачкой теперь машинка наконец включилась и набирает воду ,жду чего дальше будет пресостат скорее всего я так понимаю лучше поменять? для надёжности |
| виталик писал: | | не включается ,горит только нижний лед на нём нарисована спираль индикатор включения возле кнопки включения тоже не горит |
| виталик писал: | | вроде разобрался проблема была в пресостате |
Ради интереса отсоединил прес, результат:
УБЛ срабатывает, индикатор старт/пауза горит, идёт набор воды....... дальше не ждал.
А вот если не будет контакта в колодках разъёмов по мотору, вот тогда после, как сработает УБЛ индикатор старт/пауза потухнет и гореть не бедет., при этом сма будет без движений. |
я не писал что вместе с пресостатом разобрал и зачистил контактную группе в замке, я подумал что проблема явная была в пресостате ,по этому и не написал про замок, хотя возможны две проблемы, машинка больше года стояла без работы на сколько я понял когда закрываешь люк после нажатия старт через пару сек должен загореться индикатор замка и машинка начинает стирать
Добавлено 30-08-2012 12:44
именно после того как я зачистил контактные группы пресостата и замка индикатор загорелся и машинка стартонула ,теперь в ней другая проблема первый цикл стирает вроде нормально, но потом начинает набирать воду и набрала выше середины барабана, я её выключил я так понимаю что пресостат по любому надо менять ? |
| виталик писал: | | я не писал что вместе с пресостатом разобрал и зачистил контактную группе в замке |
виталик, А я где упоминал, что ты что-то делал с УБЛ?????
А прес в таком исполнении не особо разбирается, проверь работу данной цепи, вместо пресса поставь обычный переключатель, и играй с уровнями, не забывая о алгоритме набора. |
ураа наконец привезли запчасти ,поменял пресостат и машинка начала стартовать ,но иногда выбивало вcё таки ошибку f08,поменял тэн и всё нормально всем спасибо за помощь ! |
