ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Стиралки ремонтирую несколько лет, отремонтировано тысячи машин с EVO II но такое первый раз.
Сначала глючила (со слов клиента),даже не стал включать сразу полез в модуль. Нашёл дутые кондёры, заменил. Теперь модуль не крутит двигателем. Ни в какую ошибку не валится, стирает как надо, набирает, сливает, греет, релюхи реверса щёлкают, но движка не крутится.
Что делал - прошил прошивкой с такого же модуля, менял модуль, подкидывал с заведомо исправной стиралки модуль и движок, подкидывл датчик уровня.
При замыкании симистора крутит, то есть провода и коннектор движка исправный. Нет команды на вращение. Вопрос - что запрещает вращение??? |
Степашка Участник Сообщения: 790
Не исключен F01 или F02, но без статистики. Такое бывает. Почему - не знаю. По цепи мотора 2 диода и еще 2 сборки с диодами. Все в принципе по этой цепи расписано.
3 диода и 2 сборки. |
ВАСИЛИЙ_56 Новичок Сообщения: 15
Включи на отжим должна свалиться в ошибку. |
Urasolo Участник Сообщения: 83
| ZORRO писал: | | менял модуль, подкидывал с заведомо исправной стиралки модуль и движок, |
И что, все равно не крутит? |
serviceman Участник Сообщения: 429
Зорик! Машинка в мастерской,иль у клиента? |
| serviceman писал: | | Зорик! Машинка в мастерской,иль у клиента? |
забрал себе в подвал.
| ВАСИЛИЙ_56 писал: | | Включи на отжим должна свалиться в ошибку. |
нет |
Viktor72 Участник Сообщения: 554
| ZORRO писал: | | Вопрос - что запрещает вращение??? |
Сеть. |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
Ни чего нового по двигателю там не!!!!! Все как у всех. Реверс и управление!!!! Поди всю жизнь прошивал и тены менял. |
Игорь S Участник Сообщения: 308
| Степашка писал: | | Не исключен F01 или F02, но без статистики. Такое бывает. Почему - не знаю. |
Как правило у вертикалок. По моей статистике - сырость и только сырость - утечка в разъеме двигателя. Если двигатель действительно менялся, возможно, в разъеме проводки. |
| Гоблин писал: | | Поди всю жизнь прошивал и тены менял. |
да ладно тебе... неподъёмные модуля поднимал, просто тут в ступор впал.
Вобщем это мой косяк - отвалилось 2 проводка от разъёма двигателя, я их восстановил и перепутал Только почему он тогда вращал при замыкании симистора?
Просто взял кусок косички на движок и насос от другой машинки и сравнил
Всем спасибо, извините что побеспокоил  |
| Игорь S писал: | | Степашка писал: | | Не исключен F01 или F02, но без статистики. Такое бывает. Почему - не знаю. |
Как правило у вертикалок. |
Ты здесь прав, модуль EVO-II, а проявление на вертикалке. И только там. Не объяснимо. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 401
| Игорь S писал: | | ...сырость и только сырость - утечка в разъеме двигателя. |
расколдовали «EVO2 - не крутится двигатель, ошибок нет, реле не щёлкают»
эпопея та ещё!
хронология:
1 - стиральщик (корефан) заменил подшипники
2 - после неск стирок НЕ КРУТИТ (уже до меня четыре визита!)
3 - приезжаем вдвоём, поджимаю разъёмы, прозваниваю обмотки с платы
(всё есть, но ничё не работает, реле не щёлкают), забираем модуль
4 - передуваю 2003, привозим-ставим-всёзаколосилось!
5 - отстирала один раз - и снова хобот(в ж...!!!), звонят на сл день - !!!!!!!!!
6 - приезжаем снова, в полутёмной сарайке вымеряю - НЕТ СИГНАЛОВ С ПРОЦА
7 - а проц оказывается был криво паян, меняли видать давно когдато,
но хозяйка визжит, что машинка НИКОГДА НЕ РЕМОНТИРОВАЛАСЬ
(потом ещё нашёлся и резистор со 100к ставший 300к)
8 - проц передул, резистор поменял, снова работает..
9 - снова п.5
10 - звонит карефан , отвечаю - СМ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
если замена не помогает, забирай в мастерскую, будем думать
(уже вангую себе узел на Q4, - формирователь 100гц)
11 - обрадованый карефан звонит снова:
- ФИЛЬТРА НЕТ - СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ ПРОВОДА СМОТАНЫ!
12 - фильтр врезан, но оказалось и с фильтром ничего не крутит
таки признались (под пытками правда),что два раза уже горела машинка
13 - машинка в мастерской, подтыкаем другой мотор - ОН КРУТИТ!
14 - раздерибаниваю разъём "родного", (а там и фиксаторы уже раздрочены)
вижу - РЖАВЧИНА ИЗ ПОДШИПНИКА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ КОНТАКТОВ
15 - меняем пластмасску - мотор пошёл, но крутит как дурной(хорошо ремень скинут)
16 - оборвана катушка тахо (выбрал же момент оборваться именно У НАС!)
17 - меняем тахо, всё работает - занавес - пьянка....
18 - ??? to be continued ???  |
| ZEWEWEZED писал: | 18 - ??? to be continued ???  |
как накаркал...
таки был и continued, но уже назовём его ФИНИШ
19 - заколдованая машинка в мастерской опять отстирала полраза
как и прежде - программа идёт, мотор стоит (с уже новой колодкой)
ОКАЗАЛОСЬ - ТРЕЩИНА ОКОЛО ПОДШИПНИКОВ
но её совершенно не видно когда машинка стоит
когда барабан крутится подтекает по капельке,
и разумеется капает прямиком на колодку..
жесткий попадос, халявная замена бака
..теперь можно объяснить почему ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ давали результат
(как я писал выше - реальных косяков там тоже немало всплыло)
ПОКА РЕМОНТИМ - КОЛОДКА ПОДСЫХАЕТ
ОДНА СТИРКА - И СНОВА "ХОБОТ В Ж..ПУ" |
