Серега Omich Новичок Сообщения: 17
День добрый всем форумчанам! Нужна помощь! СМА Indesit WISL62 на EVO2, при включении вилки в сеть, моргает индикация и вырубается, не каких признаков жизни. На блоке управления по ИБП поменял RV1, R21, L1, C4 и микросхему U8(TNY264PN). Собираю, включаю - рвануло RV1, R21, L1 в уголь. Самое интересное этот модуль вставлял в совершенно рабочую СМА Indesit Wisl83 просто для проверки, то есть вся переферия на ней рабочая. Куда копать ??? Грешу на T1 или Q1.  |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
| Серега Omich писал: | Грешу на T1 или Q1.  |
и только? там ещё дофига деталей для грехов....  |
Мастерюга, ну ведь первичная цепь - это RV1, RV3, R21, L1, сетевой выпрямитель и фильтра D2, C4, ну естественно U8. Всё целое. Дальше не идет
Добавлено 08-02-2015 18:59
точнее уже RV1, RV3, R21, L1 уже не целые а там может и 264 моя новая вылетела
Добавлено 08-02-2015 19:07
какие грехи, где искать??? чудес же не бывает |
mikra Участник Сообщения: 165
| Серега Omich писал: | | а там может и 264 моя новая вылетела |
Будем гадать или тестер возьмем в руки?
То что вылетело - результат протекания через них большого тока.
новая 264 - не всегда гарантия,что рабочая.Какие напруги намерял на БП?Зачем менял RV1, R21, L1, C4 и микросхему U8(TNY264PN)?
Предположу что БП у тебя был возможно исправен,а теперь ты его сломал. |
Изначально дохлые были RV1(просто слегка треснут и не звонился), R21(не звонился) и L1(не звонилась), следов от БАБАХОВ на плате не было вообще, по умолчанию поменял их на новые, плюс C4, не понравился он мне, ну и сразу U8, просто была под рукой, включил ее в рабочую машину, а тут уже чудеса: БАХ получился нормальный. В уголь RV1, R21, L1. Деталюшки по номиналам в точ, не каких замен и аналогов.
Добавлено 08-02-2015 20:46
Напруги померить пока не представлялось возможным, пока бабахи не исключу, где то по ходу входящей цепи КЗ, хоть в нагрузку включай, хоть без нее |
Серега Omich, менять детали не установив причину... они же не сами по себе вышли из строя...  |
дрей Участник Сообщения: 868
Если ШИМ-контроллер пошёл на выстрел, смд транзистор(рядом с шимкой) и стабилитрон меняется обязательно, почти всегда сгорают.
Непонятно как тогда моргала индикация, если изначально блок питания был сгоревший у тебя???
| Серега Omich писал: | | при включении вилки в сеть, моргает индикация |
Добавлено 09-02-2015 00:06
Радуйся если процессор на модуле выжил.
И вообще с какого перепугу у тебя варистор RV1 после замены рванул? Какой номинал поставил?
| Серега Omich писал: | | Самое интересное этот модуль вставлял в совершенно рабочую СМА Indesit Wisl83 просто для проверки |
Этот модуль можно проверять (при ремонте БП) вообще не вставляя в машинку.
Читай форум, по ремонту этих блоков питания очень много написано, подробно и даже со схемами.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=483566&postdays=0& ...
| Серега Omich писал: | | Грешу на T1 или Q1. |
Q1 тебя чем обидел? Каким боком он причастен к твоим бабахам в блоке питания? |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
R21, L1 обычно летят от коротуна U8. RV1 варистор и он сгорает от превышения допустимого напряжения на его клемах. Как уже спрашивали, какой номинал ставил? СМД транзистор редко летит, но теперь нужно проверять все элементы в источнике, про сетевой кондёр не забудь тоже. Я обычно менял шимку и резистор с дросселем, иногда сетевой кондёр. |
RV1 ставил 05N271K на 270 вольт 5мм, сетевой кондей тоже менял 400 вольт 22 мКФ. Форумы читал, схемы скачал, перед глазами лежат. Допустим что ШИМКа новая дохлая, R21 и L1 в уголь, тогда от куда перенапруг на RV1
Добавлено 09-02-2015 08:41
блок изначально был сгоревший, не каких признаков жизни СМА не подавала, а индикация уже моргала при включении в сеть тока после того как первый раз поменял выше указанные детали.
Добавлено 09-02-2015 09:01
То есть получается, что изначально питание нормальное проходит на плату индикации и управления, а потом уже БАБАХ, секунд через 10-15
Добавлено 09-02-2015 09:03
Дорожки все целые |
34rus! Участник Сообщения: 1584
34rus!, енто че получается, я тупо по номиналам пролетел, вот досада  |
Emoe Участник Сообщения: 1573
либо 275 либо 431,471...и далее,скока не страшно |
Думаю и 270 хватает, погуглил, почитал форумы, заводские именно такие стоят, рвет не по этому, где то еще собака зарыта |
431- это 270 в сети если мультиком мерять или 430 если осликом . что ты там вычитал не знаю. продолжай поиски...  |
Внимательно все восстанови и вкл в сеть модуль на столе через лампочку , чтобы не было |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 730
| mikra писал: | | ... и вкл в сеть модуль на столе через лампочку ... | Через такую можно ???
mikra, так и сделаю, буду мерить напруги где какие, кз искать по цепи |
| Серега Omich писал: | | енто че получается, я тупо по номиналам пролетел, вот досада |
Типо да, но смотрю ещё этого не осознал. Там есть докУменты, скачай, увидишь. |
Yura, были бы знания и опыт, не лез бы сюда и не просил помощи
Добавлено 09-02-2015 16:47
Я же новичек, по этому и обратился за консультацией к спецам, я же не прошу починить мне ее |
Серега Omich, а ты что, шуток не понимаешь ??? Про лампочку верно сказано. Последовательно с БП на 25 Ватт и настраивай себе сколько влезет. Лампочка будет "работать" как бареттер. Т.е. защитит цепи, находящиеся в кз. Дроссель и сопротивление 100 Ом останутся целыми. А если лампочка "загорится", то ты поймёшь, - что то не то !!!  |
yura14, 10 Ом, не 100. Опечатался. |
| yura14 писал: | Серега Omich, а ты что, шуток не понимаешь ??? Про лампочку верно сказано. Последовательно с БП на 25 Ватт и настраивай себе сколько влезет. Лампочка будет "работать" как бареттер. Т.е. защитит цепи, находящиеся в кз. Дроссель и сопротивление 100 Ом останутся целыми. А если лампочка "загорится", то ты поймёшь, - что то не то !!!  |
Юра, мне всё понятно, спасибо! вот только один вопрос остался - а можно перегоревшую лампочку использовать????  |
| дрей писал: | | yura14, 10 Ом, не 100. Опечатался. | Точно !!! Но и 100 Ом вполне подходящее значение ( главное с мощностью не ошибиться ).
Добавлено 09-02-2015 18:32
| Мастерюга писал: | ...
Юра, мне всё понятно, спасибо! вот только один вопрос остался - а можно перегоревшую лампочку использовать????  | Конечно !!! Только нужно аккуратно "разобрать" баллон, "скрутить" перегоревшую спираль, откачать воздух, запаять стекло - и в путь!!!  |
yura14, шутки шутками это все понятно, не каких обид, просто больше недели ковыряю своими силами эту плату, знания есть, но очень мало, цешкой работаю тока с машинами и то в основном на обрыв и редко на кз, я на всем известном автомобильном сайте числюсь как эксперт по ремонту АКПП, люди обращаются с вопросами, за советами, стараюсь всем помочь по возможности, за советы денег не беру
Добавлено 09-02-2015 18:46
yura14, вот задался себе целью, во что бы мне это не стало, но самостоятельно отремонтировать машинку, вот и глумлюсь, прочитал все форумы, распечатал все схемы какие есть, но чета не допонимаю, не догоняю, решил обратиться к настоящим мастерам за помощью, я согласен, что я в этом лузер, но я так думаю что все эти форумы на сайтах и созданы для того чтобы люди помогали друг другу, советовались |
Серега Omich, Блок питания ты починишь рано или поздно, в нём десяток запчастей и все доступны. Но во время экспериментов запросто можно сжечь процессор, а это уже посерьёзнее шим-контроллера, так, что призадумайся.
Решил обратиться за помощью, так, где вопросы??? На все заданные тобой отвечено и даже с плюсом, действуй. |
| Серега Omich писал: | | ...я в этом лузер, но я так думаю что все эти форумы на сайтах и созданы для того чтобы люди помогали друг другу, советовались |
не совсем так....
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила направлены на развитие Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов, специалистов в различных областях электроники, желающих и способных высказывать свои мысли и придерживающихся принципа взаимоуважения.
http://monitor.net.ru/forum/rules.php |
Мастерюга, то есть если я не радиоинженер, то по сути не могу обратиться за помощью здесь, это че получается за секта какая то по интересам??? бред
Добавлено 09-02-2015 20:53
в общем завтра еду за новыми деталями, RV1 - поставлю 05N431K на 430В, резюк 10 Ом на 0,5Вт., индуктивность L1- 1000Гн. TNY264 - пока трогать не буду в надежде на то что живая. Перепаяю, помою и включусь с лампой для измерений. Если кому ещё интересны мои опыты поправьте если что не так. |
xarl Участник Сообщения: 1179
Серега Omich, почему TNY264 не будем... |
serviceman Участник Сообщения: 426
а вот мне очинно интересно-без варистора не заработает схема? Очень ли он нужен для проверки работоспособности? |
| Серега Omich писал: | | ... индуктивность L1- 1000Гн. .... поправьте если что не так. | Хотел бы я посмотреть на катушку с такой индуктивностью !!!  |
ты можешь даже никуда не мчась завтра ,попытаться запустить его сегодня.Большая вероятность что виной всему уже сгоревший варистор.Об этом можно судить по тому,что у тебя успели зажечься светодиоды на морде,пока не сработал варистор на пробой..Выпаяй(выкуси) его ,цешкой проверь отсутствие кз на 22*400, проводимость стаба с желтой полосочкой,исправность смд транзистора возле шимки,отсутствие кз на емкостях 680 и 470мкф.Впаяй резюк на 10 ом и если все в норме-включай
Добавлено 09-02-2015 23:26
yura14, с помощью такой катушки Тесла взорвал тунгусский метеорит |
Emoe, Во-во !!! |
