fantazia3 Гость 95.134.*.*
Добрый день специалисты! У меня следующая проблема: Стиралка Indesit wisl-86, работала 2 года без проблем. По порядку: При включении кратковременно загаралась вся индикация на панели управления, затем выбиралась программа, запускалась машинка и все ОК, стирала без проблем. Недавно как обычно включил, вроде все нормальго задал программу и запустил, машинка начала стирать. Прошло мин. 10 она затихла. Подошол, индикация не горит, выключил с розетки, включил: первое что бросилось в глаза не моргнула индикация на панели, нажимал на кнопку питания .... НИЧЕГО, ноль реакции. Мастера вызывать накладно пока нет денег. Полез внутрь. визуально все нормально, провода не оборваны, все целое. Проверил замок на дверце-рабочий. Прозвонил тен - рабочий. Полез к плате. Питание на плату приходит порядка 228 В. Осмотрел плату выявил вздутый L1, маркировка по полоскам (коричневая, черная, красная , золотистая) - прозвонил, сопротивление почти 0. последовательно стоит резистор R 21 маркировка (коричневая, черная, черная, золотистая полоски) судя по маркировке это 10 Ом, прозвонил не звониться. Подскажите что может быть. Что вызвало поломку и что еще проверить на плате на роботоспособность. Живу в общаге, напряжение каждый день скачет. СПС за внимание.
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
| fantazia3 писал: | | Живу в общаге, напряжение каждый день скачет. | Вот и пришёл кирдык| fantazia3 писал: | | R 21 маркировка (коричневая, черная, черная, золотистая полоски) судя по маркировке это 10 Ом, | Замени |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Самое прикольное то, что ты и сопротивление высчитал и померял что его нет и при этом ещё спрашиваеш что делать. Хотя бы просто включить логику. А лучше вызвать мастера, тем более что скачёк был тпкой что банка вздулась. |
regiss Участник Сообщения: 945
| fantazia3 писал: | | Подскажите что может быть |
Импульсник "сдох"..... |
Гоблин Участник Сообщения: 1328
А у мастеров тоже нет денег типа появятся наверное от того что уважаемый fantazia3, починит машинку.
Тема не соответствует правилам. Поиск слово совсем чуждое этому человеку.Мастер не отдает отчета своим действиям и вообще не имеет элементарного понятия алгоритма работы любого электронного устройства. Не говоря уже о стиральных машинах. |
Kaskad11 Забанен  Сообщения: 46
fantazia3, если б ты заполнил профиль можно было бы сориентироваться, поймешь ты советы мастеров или нет. Перед заменой резистора нужно проверить нет ли КЗ в его цепи. Если тупо менять - можно допалить на плате то, что ещё живое осталось. |
валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 33
этот резюк стоит в цепи замка дверцы,поэтому проверь замок хотя после замены может нормально работать так как пробой " таблетки" бывает самоустраняется. |
| валдис писал: | | пробой " таблетки" бывает самоустраняется. | А поподробней можно?А я дурень каждый раз менял на новый,а оказывается зря деньги тратил. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| sadko178 писал: | | валдис писал: | | пробой " таблетки" бывает самоустраняется. | А поподробней можно? |
Да-да давай колись Что делать то ?
Добавлено 30-06-2009 21:07
| fantazia3 писал: | | прозвонил, сопротивление почти 0. |
Это должно быть проволока ? |
Dim- Участник Сообщения: 435
| валдис писал: | | этот резюк стоит в цепи замка дверцы |
Не понял, который?
| валдис писал: | | пробой " таблетки" бывает самоустраняется |
Отличная новость!!!
валдис, а как узнать, когда пробой самоустранился?
fantazia3, меняй L1, R21, микросхему TNY264, прозвони на МегаОмах варисторы, а так же обрати внимание на цепь замка люка - варистор, симмистор и smd резисторы в его управлении.
Всё это нужно сделать обязательно и в первую очередь. Обычно - этим всё ограничивается...
Да, вот ещё совет - если не знаешь, как всё это проделать, то лучше вызови тех, кто в курсе. |
