СМА Indesit wisl 104 не включается
kolka85
15-11-2016 08:39
Indesit wisl 104 модуль управления edto117.11 на плате подгорели 2пары резисторов ключа таходатчика 2кОм и 5 кОМ заменены
на ИБП субмодуля не исправен трансформатор обмотки не прозваниваются чем заменить или может как нибудь можно перемотать
300v/12v . на входе 12v линии сопротивление 6 кОм скажите не занижено ли сопротивление? на разъеме снял реле К004 на контактах Платы которые идут на катушку реле, короткое звониться 0.6 Ом само реле в снятом состоянии при подачи 12 v срабатывает слышен щелчок. При подачи 12v от ЛБП на линию 12 удущую с ИБП уходит в режим стабилизации по току выдает 3.6v 1A греется регулятор 1117m3 на субмодуле процесора,регулятор под замену-? не подскажите Аналоги? Еще вопрос не напутано ли в схеме блока питания в схеме D001 стоит стабилитрон на плате диод .
https://yadi.sk/i/yF7eiSYzydymp вот схему брал там стр 55 - 58 https://yadi.sk/d/562TWKaxydysg
kolka85
15-11-2016 14:10
Снял субмодуль процессора к/з на реле пропало. https://yadi.sk/i/Szd4rGDgyfAZb на фото с платы субмодуля снял танталовый кондер и стабилизатор было к/з в снятом состоянии к/з на детальках нет на плате есть
проц сдох или я не прав?
"SAMAEL"
15-11-2016 14:12
DC26-10154F
kolka85
15-11-2016 14:13
DC26-10154F это трансформатор? а где заказать?
трансформатор вот такой там стоит
транс
bettman
15-11-2016 14:34
kolka85, зачем заказывал, если не знаешь чем шить?
Мастеров нет что ли в округе?
kolka85
15-11-2016 15:43
bettman, Зачем дерзить тоже самое могу ответить по твоей тебе с номером абонента ментов нет в округе у вас?"
Форум для чего сушествует чтоб тебе нахамили обозвали тупым и т.д. Тогда закрыть все форумы и Пусть все идут к мастерам тебе в даном случае к ментам!
yura14
15-11-2016 15:49
bettman писал:
А может уже и шить нечего ... гы-гы
kolka85
15-11-2016 15:54
yura14, в смысле?
Добавлено 15-11-2016 15:56
Может не будем писать не по теме?
yura14
15-11-2016 16:08
kolka85 писал:
yura14, в смысле?
Может не будем писать не по теме? Вопрос был про трансформатор и про не исправность
Ах, да. Простите. ... гы-гы ............... Я думаю неисправность совсем в другом. Об этом и написАл. ........ Давай решать вопрос о трансформаторе !!!
kolka85
15-11-2016 16:58
вы меня уже банили зачем снова предупреждение выписывать
!!! Предупреждение :
  Хамство и оскорбления участников.
xarl
15-11-2016 17:17
kolka85, пусть будет так как есть... шок
kolka85
15-11-2016 17:18
Еще заметил если сделать вид что не понимаешь вы такую ахинею начинаете нести это просто нет слов ....
ладно как удалить тему дабы не разводить тут срач?
димуля
15-11-2016 18:53
kolka85 писал:
kolka85 писал:
kolka85 писал:
kolka85 писал:
kolka85 писал:
kolka85 писал:
это трансформатор?
kolka85 писал:
а где заказать?
kolka85 писал:
kolka85
15-01-2017 14:19
Погогите с прошивкой для СМА Indesit wisl 104 пришел проц и программатор теперь надо залить прошивку, с блоком питания разобрался
COCl2
15-01-2017 17:46
Сначала обосрал всех оптом, а теперь помощи ждёшь. Странный ты.
kolka85
16-01-2017 08:33
COCl2, кода это было тебя тут не было так что зачем поднимать старое? репутацию себе зарабатываешь?
Степашка
17-01-2017 16:59
kolka85 писал:
А какой программатор? Какой SW код? Какая прошивка?
yura14
17-01-2017 22:13
Степашка писал:
...А какой программатор? Какой SW код? Какая прошивка?
гы-гы
kolka85 писал:
...... Может не будем писать не по теме? .... Вопрос был про трансформатор и про не исправность
Вот.
fredis
17-01-2017 22:36
круто
COCl2
19-01-2017 00:48
kolka85 писал:
Мне давно уже не нужно зарабатывать репутацию улыбка
Был я, не было меня...я тему открыл с целью помочь, но после прочтения сразу расхотелось.
kolka85
23-01-2017 12:01
Всем спасибо ! yura14... Не надо . Может не будем писать не по теме? .... Читай полностью а не цепляйся за слова!
Справился сам! Транс нашел!
Проц установил новый нашел прошивку прошил машинка работает!
Добавлено 23-01-2017 12:04
bettman, пришел проц и программатор! все прошил!!!
yura14
23-01-2017 12:16
kolka85 писал:
Молодец ! одобряю гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit wisl 104 не включается
  • СМА Indesit wisl-86 ex не включается
  • Стиралка INDEsIT WISL 85 не включается...
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
  • indesit wisl 83 нет управления
  • сма Indesit WISL 103 не стартует
