Dim Arz Провидец Сообщения: 391
При вскрытии машины обнаружил сгоревший блок автоматики 21500 8125.00 выгорели входные цепи резистор R21 варисторы RV1, RV2, RV3 индуктивность L1 прогорела межслойная металлизация..
Все признаки перепада напряжения сети питания, есть подозрение на выход из строя процессора
6433662C0 1H
EV02302741
и повреждение прошивки в EEPROM 24C64.
В мастерских пока такого блока нет, только на заказ, там же и выяснилось, что очень часто при таких повреждениях процессор точно выходит из строя, есть ли смысл пытаться восстановить блок?
глав врач Гость 217.14.*.*
99 из 100 вылазиют из могилы если руки и голова оттуда растут. |
fed Гость 217.118.*.*
вот втиралово!не делают в мастерских модули во избежании конфликта с представительством головным.всегда восстанавливал в этом случае |
serg234 Участник Сообщения: 636
Глядя на фото модуль ремонтируется. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Модуль включили в 380!!! Осторожно! После ремонта или замены снова случится то-же самое если не устранить причину - повышенное напряжение в розетке. |
lis.a Участник Сообщения: 328
кстати может и М/С питания осталась жива ...а модули действительно делаются  |
Тогда буду пробовать восстановить, но мне неизвестены параметры большого варистора RV3?  |
| Dim Arz писал: | | большого позистора RV3? | Это варистор! 275вольт. |
RomanDm Участник Сообщения: 227
Это ведь не импульсник! Транс должен был выдержать, а после него идет стабилизатор по 5 вольтам. Даже если было 380 ну никак он не мого отдать на проц больше.
Считаем. Если при 220 на вторичке порядка 22 В (например), то при 380 - 38 В (если не залезать в точные расчеты), да и то - кратковременно, варистор сделал свое дело. Это не фатальное напряж. для стаба, хотя он мог и полететь.
Проц жив, а остальное восстановить - не проблема. |
robocop Участник Сообщения: 1615
robocop,
Согласен, не рассмотрел на фотке, ЧТО там стоит. По инерции предположил, что обычный транс со стабилизатором на выходе.
Но это ситуацию не очень меняет, 264 наверняка вылетела, но все что запитывалось с ее помощью 99% живо. |
варистор стоит до 264.вчера в люксе подобное было ,так там м/с выдержала |
живой обычно шим контроллер |
| RomanDm писал: | | По инерции предположил, что обычный транс | Маловат транс для обычного! |
Димыч Новичок Сообщения: 24
На входе блока питания стоит варистор, R21-10оМ. ,дроссель(можно перемотать) однополупериодный выпр.D2 .Шим-контроллер меняется --TNY264PN Было два таких случая ,заработали без проблем ! Даже с прогарами на плате ,все можно восстановить. |
| Димыч писал: | | стоит варистор, R21-10оМ | Без комментариев...  |
Теперь совсем меня запутали, что-же установлено на самом деле.... |
Посмотри внимательно на 1 фото, там четко видно R21
А Димыч правильно написал, там между варистором и R21 запятая стоИт. |
Во, точно. Запятую и не заметил. Сорри, зря посмеялся. |
StreamX Предупреждений: 1 Сообщения: 75
| Alexzz писал: | | зря посмеялся. |
Смеяться всегда полезно!
Главное не зло смеяться  |
Emoe Участник Сообщения: 1573
Добрый вечер господа.Вообщем такая же проблема и у меня , зашел думая открыть тему , но Dim Arz, уже опередил. Если автор не будет против , изложу вкратце и свои мучения, может автору чем поможет , а может кто поможет и мне. Кроме разрывного сопра на 10 ом и варистора на 270в в моем блоке еще сгорели:
симистор Q9 и сопрот 1 ком на его ногах, дорога которая вела от фазы к аноду(катоду ) не обратил внимание , прогорела метализация в переходных отверствиях, и сопрот 560 ом , идет от управляющего вывода симистора к ноге проца. После восстановления см заработала , но после первой же попытки стирать оказалось ч т о не включается тен и процес стирки ограничивается только самой стиркой очень продолжительной на сколько хватило терпения у хозяйки. Точно помню что тен проверял . Какая вероятность что сдохло управление теном , или датчик или слет прошивки ?По операциям вкратце проверил , где на стирках везде включался клапан, на отжиме работала помпа и центрифуга.Завтра схожу посмотрю на проблемы. Вероятен подобный слет прошивки или еще надо искать проблемы в модуле?
Да название см WISL 85 x ex. |
Вряд ли это прошивка. Ещё раз проверь цепи. Бывает сопротивление подгорает снизу так, что визуально вроде бы целое, а на самом деле в обрыве или увеличивается до МегаОм.
А вот на Hanza после пробоя симистора управляющего термоклапаном слива, вышел из строя управляющий выход проца. При полностью работающих остальных режимах. Пришлось менять всю плату. |
Сопроты проверил прозвонкой . Номинал совпал , где не совпал , проверял отпаивая. Но проблема осталась.Прошивку считал , но подозреваю что с ней проблемы, потому как в названии модели в прошивке "выпала" одна буква.Поделитесь , плиз на мыло. |
fed Гость 83.149.*.*
а причем тут прошивка?смотри реле нагрева,терморезистор и его цепи |
Прошивкой поделились , спасибо. Но в принципе прав был fed, дело было не в ней. По запарке я сам забыл одеть клемму на тен. Но остался не решенным еще один вопрос. Машина перестала работать на 1 и 2 программе. Хотя хозяева рассказывают что до ремонта все было ок. Внимательно изучив проблему , определил что после набора воды до надлежащего уровня , клапан закрывается , и через пару сек включается насос на 3-4 сек. Зачем ??? Это происходит именно на 1 и 2 прогр. И если сливной шланг установить именно по инструкции , не ниже уровня воды в баке , то дальше все движется по программе. Но вот именно здесь и загвоздка. Шланг у них вставлен напрямую в канализационную трубу на уровне пола с соответсвущей петлей на задней стенке машинки.Причем это сделано было ( с ихних слов) уже давно и на процесс стирки не влияло. Но сейчас именно когда насос включается на эти несколько сек , вода выливается вся вместе с порошком , набирается заново, и машинка после этого умолкает. Должен включаться насос на 1 и 2 программах или это глюк? |
| Emoe писал: | | Шланг у них вставлен напрямую в канализационную трубу на уровне пола | Ну вот и ответ. При неправильном подключении нормальной работы не жди. |
точно!а слив там есть после залива,замеченно не раз |
Спасибо , я тоже это подозревал , но клиенты упертые попались, а может решили за свои деньги еще моей крови испить. |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 82
Захотят и не раз. Но деньги бери. |
pilot1956 Забанен  Сообщения: 28
добрый вечер. мне подобное принесли ,только кроме М/C питания ничего больше не сгорело. заменил. отдал,но машинка только индикторами моргнет и тишина. напруга +5 в норме, и еще 6вольт.(шесть это так должно быть или там больше) подскажите кто может и не занят. почему присутствует шесть вольт вместо 12вольт |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2253
pilot1956, хоть на дату глянь и перечитай правила |
