CMA INDESIT WISL 85(CSi) не работает после скачка U
CUBIC001
11-04-2009 21:42
CMA INDESIT WISL 85(CSi) Code:215008137.00 MICRO V2.7 - после скачка напряжения стирральная машина включается целиком только на отжим.При включении программы на любую стирку открывается клапан набора воды секунд на 20 - потом тухнет вся индикация,клапан набора воды включается-отключается и включается-отключается релюха приводного мотора,хотя при наливе воды двигатель должен проварачивать барабан а он вобще стоит.Разорвало варистор VR3 - рядом с его установкой было всё в нагаре, прогар платы между реле включения нагрева(из-за близкого расположения контактов на плате) и датчика уровня воды J3 контакт 6 и 4Блок питания в норме.Я думаю слетела прошивка.Дайте совет или поделитесь прошивкой.Педставляю прошивку на обозрение
  indesit-wisl85(csi).rar  2,94 КБ  Скачано: 821 раз(а)
andre.e.e
Гость 94.178.*.*
11-04-2009 22:39
CUBIC001 писал:
движок недолжен крутиться во время налива.проверь блок питания и просмотри все клипсы
CUBIC001
11-04-2009 23:00
Утверждаю двигатель проварачивает барабан и равномерно смачивает бельё для стирки-на программе отжим двигатель работает как надо.
Egor_A
12-04-2009 22:09
Проверь разъемы и клапона .после вкл 1клапона ч\з.....должен вкл-ся 2.замени ULN-ку.ищи что садит напряжение.раз тухнут индикаторы
ZORRO
13-04-2009 11:27
УЛН и сАдит.
CUBIC001
14-04-2009 20:29
ULN2003A - ращитана в основном на работу реле,а клапана включены через симисторы почти напрямую с контроллера.Меня интерисует кто может проверить прошивку?
eskander
14-04-2009 21:07
CUBIC001 писал:
Вообщето на счёт прошивок и их проверки спрашивают в прикреплённой теме "запрос прошивок"
vovankvn
27-04-2009 17:32
Проверьте симистор и конденсатор в цепи блокировки, довольно часто при перенапряге выносит кондюк и подгорает симистор
robocop
27-04-2009 18:03
vovankvn, а что есть "подгорает симистор?Подгорает пирог или там жаркое у плохой хозяйки-знаю,но чтобы подгорал симистор-не слышал такого...
server1s
27-04-2009 20:14
CUBIC001, твоя битая,давай серийник,продуктовый номера.
34rus!
27-04-2009 20:52
server1s писал:
Так, что там битого? Да и номера все есть в его прошивке 28-30599-0001\410040172
CUBIC001 писал:
Как напряжения на вторичке поживают?
server1s
28-04-2009 06:38
Сорри,был невнимателен,вот статистика
Ошибка симистора (F01) : 2
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 6
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
vovankvn
30-04-2009 17:25
robocop, не знаю как у тебя с пирогами а управляющий переход бывает подгорает , то есть увеличивается сопротивление перехода но при этом работает(почему это происходит надеюсь знаешь ) , хотя я такие меняю.такое часто бывает и с другими полупроводниками
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT WISL 85(CSi) не работает после скачка U
  • СМА INDESIT WIL95 (EX) После скачка в сети.
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
  • С/м Indesit WISL 105 EX реанимация после 380В
  • СМА Indesit WISL 105X EX -НЕ РАБОТАЕТ.Совсем не работает.
  • СМА INDESIT MOD. WISL 103 (CSI) не работает отжим
