cops1 Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Пришла в ремонт стиралка WISL 81 CSI(Y) с проблеммой не работает мотор.При включении машинки в сеть выбираешь программу машинка блокирует люк наливает воду далее слышны 3 попарных щелчка релле (т.е. релле мотора включается и тутже выключается) и дальше тишина.Модуль стоит "Аркадия" питание 12 и 5 вольт проверено просадок нет.Ключ и семистр заменены.Мотор проверен на другой машинке.Прошивать модуль пока не пробовал.Кто знает в чём проблемма пожалуйста подскажите.Заранее благодарен. |
Poni Участник Сообщения: 80
Проверь проводку от мотора до модуля |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| Цитата: | | Модуль стоит "Аркадия" |
А разве машина не на гарантии? | Цитата: | | Ключ и семистр заменены | Похоже уже не на гарантия, даже если была
| Цитата: | | Прошивать модуль пока не пробовал | А есть чем прошивать-то? |
elzas Участник Сообщения: 466
У меня тоже 2 модуля на WIN100 и IWSD5085CIS обе аркадии, правда немного разнятся. Прошивка не помогла. Набирают воду и стоят до посинения, в тесте якобы не видят пресостата хотя воду в программах набирают как положено. Режим отжима,отдельно, без замечаний. Придётся менять модуля. К сведению, с другими модулями СМА работают без замечаний. |
Проводка вся проверена.На отжиме мотор таже молчит.Только слышны щелчки релле.А машинке уже больше года да и гарантийные талоны утеряны
Добавлено 01-08-2009 10:15
Замену модуля клиент не потянет |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
| cops1 писал: | | Только слышны щелчки релле. | Это не говорит об его исправности |
cops1, Так тебе и карты в руки. Реле, двигатель, управление двигателем |
dema2 Участник Сообщения: 37
Замена модуля, однозначно. И еще - в Аркадиях прошивка не слетает. Сам модуль всегда. А клиент тянет-не тянет, это его проблемы. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| dema2 писал: | | И еще - в Аркадиях прошивка не слетает. Сам модуль всегда. | Да ладно ... !!! Не слетают ... !!! Бедные твои клиенты,если ты им при неисправностях сразу модуля меняешь.  |
eskander Участник Сообщения: 886
vov5151, | Цитата: | | Бедные твои клиенты,если ты им при неисправностях сразу модуля меняешь. |
За-то какой обменный фонд собирается!!!  |
eskander, Александр, да я не спорю. Только клиент разный бывает, один даже и слышать не хочет о восстановлении, только замена на оригинал, а другой наоборот .....
Хотя с другой стороны если модуля не ремонтировать, а тупо менять и складывать, то накой нужна тогда вся эта куча ? Разве что с коллегами поделиться ... Излишками .....  |
vov5151, Вот, вот вот .....как говорил Жванецкий. Я б не проч покопаться по глубже  |
Заменил модуль машинка заработала всем огромное спасибо. |
| Цитата: | | Заменил модуль машинка заработала | Вот и ещё один модуль в кучу дщбавился!  |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| vov5151 писал: | eskander,
Вот потом из этой кучи и менять клиентам  |
