СМА Indesit WISL 105X EX не работает на программе с 1 по 4
Nikolay1ru
28-02-2007 18:15
СМА Indezit WISL 105X EX , S/N 402076244*80305660000
При включении программ с 1 по 4(стирка хлопка) машинка включает отжим и завершает стирку. При включении всех остальных -работает нормально без глюков. Смотрено все прошивку менял эффект тот же. Случилось после отключения электричества на программе 3. Да дополнительные программы не запускаются, кроме отсрочки стирки. При их включении моргают, а как только отпускаеш кнопку гаснут( по типу не соответствия операции). Ставили на ПЗУ не помогло. Пробовать менять плату управления????
Василий К
28-02-2007 18:38
А как она включает отжим? Резко или как нормальный отжим с раскладкой белья до и после отжима? Там же у тебя плата управления (верхняя)стоит со своим пзу. Вполне возможно что то с селектором. Информации ты выложил мало. Что ты имееш ввиду под смотрено все. Ясный перец что тут дело не в тэне и не в насосе.
Nikolay1ru
28-02-2007 18:45
Включает слив, раскладывает, выходит на промежуточные , остановка , раскладка потом отжим. Снимал плату управления (был случай тараканы дорожку под переключателем закоротили) чисто. Пропаяны все тяжелые элементы, проверены шлейфы с верху вниз и от рабочей платы до исполнителей. Норма.
Alexzz
28-02-2007 19:57
Nikolay1ru писал:
Вот, похоже что-то подобное случилось на селекторе.
Nikolay1ru
28-02-2007 20:46
но ведь все чисто и нет замыканий между командными дорожками. все звонится согласно номиналов сопротов. чип на плате так может глючить или нет???
Alexzz
28-02-2007 21:02
Nikolay1ru, меняй модуль на панели и не парься. Это частая проблема.
Nikolay1ru
28-02-2007 23:52
хоккей доставка заказа по средам . как привезу отпишусь.
Nikolay1ru
09-03-2007 17:34
Извиняюсь за задержку. Праздник все таки.
Заменил модуль управления все глюки кончились машинка заработала как молодая.
Причина была в нем и больше нигде.
Всем спасибо за советы.
Alexzz
09-03-2007 17:37
Nikolay1ru писал:
Это ты имеешь в виду модуль на панели или силовой?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL 105X EX не работает на программе с 1 по 4
  • СМА Indesit WISL 105X EX -НЕ РАБОТАЕТ.Совсем не работает.
  • Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
  • CM Indesit WISL 81 CSI(Y) не работает мотор
  • СМА INDESIT MOD. WISL 103 (CSI) не работает отжим
