СМА INDESIT MOD. WISL 103 (CSI) не работает отжим
trikolich
28-01-2009 21:35
COD.24353890900
S/N 702091731
В данной машине не работает функция отжим. и слив При включении стиралки и прохождении теста видимым как бегущая строка (загорание индикаторов)сверху вниз индикатор слив и отжим не загорается. Все функции и фазы цикла стирки выполняются. Происходит и слив воды , когда эта функция устанавливается вручную переключателем. Отжим не работает и при установке ручки переключателя на эту функцию, мотор даже не дергается.
Так как СМА работает а не выполняется функция отжима даже в ручном режиме (мат часть ишо плохо знаю) хочу просветиться.
Прошивку прилагаю
  INDESIT MOD. WISL 103 (CSI).rar  2,75 КБ  Скачано: 1460 раз(а)
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
28-01-2009 22:26
Для того чтобы просветиться, достаточно не создавая темы почитать что тут пишут.А уже после этого писать что получилось или нет и что делал.
lomaster16rus
28-01-2009 23:23
Сперва - слив, потом - отжим.
Смысл в 100000 об/мин, если вода никуда не уходит?
Ищи засор, меняй насос. Одно из двух.
trikolich
29-01-2009 01:39
lomaster16rus, Слив работает когда ставиш переключатель на слив. В автоматическом режиме (програме) машина выполняет функции стирки но слива не происходит (в смысле, доходит до функции, режима слива) и останавливается. А отжим даже при установке отжим не работает. И как я писал выше при тестировании- диагностики (опросе контролером внешних цепей машины, переферии, не светится индикатор отжим. Не отображаются и коды ошибок. СМА включается заливает воду делает свои цыклограмы стирки.Илья николаич, Почти, что согласен (не отошел еще от флейма), Прошивку считал (выше) результат : релюхи, транзисторные ключи, симистор, варисторы шим питания (TNY) и само питание 5 \ 12 в норме/ шина Ic2 не просаживается. и темы именно о таком проявлении неисправности я не нашел. Может я что- то упустил а кто не безгрешен? Еще раз проверю все npn переходы контактные содинения в токовом режиме, и всю переферию Хотелось узнать о данных прошивки, соответствует для данной модели? Да забыл- хозяйка говорила, что сначала в работе машины начали происходить сбои, слышны были щелчки (реле).
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
29-01-2009 03:51
Ну а прессостат проверял?
Пилот
29-01-2009 08:17
trikolich, Вот что ты к прошивке прицепился, нет в ней проблем. Ещё один подход к машине. И проверяй то, что выше было сказано.
AlexAK
02-02-2009 15:14
Если есть возможность -- подставь хорошую плату управления, скорее всего дело в ней. Прошивку, которую ты прислал, скорее всего никто не сможет проверить (хотя по количеству скачиваний, она нужна многим.. Нет )
trikolich
02-02-2009 17:44
Отчет в форме словесного изречения: Работа СМА НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ (вот это и удивляет) – работает слив и отжим. Ремонт, это как бы локализация и устранение неисправности, путем замены (настройки ,схемы, узла, детали), ничего и не менял, только снимал модуль электронного управления и считывал прошивку(может самозачистился контакт - в каком только месте?) Самый нижний индикатор так и не горит, причину не выяснил, прижимало время.( по словам хозяйки он уже давно не светился) Так как СМА работает, а индикатор домочадцам, как стоп сигнал зайцу, отмечаю тему решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT MOD. WISL 103 (CSI) не работает отжим
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
  • CM Indesit WG835TX не работает отжим
  • СМА Indesit WISL 105X EX -НЕ РАБОТАЕТ.Совсем не работает.
  • CM Indesit WISL 81 CSI(Y) не работает мотор
  • СМА Indesit WISL 105X EX не работает на программе с 1 по 4
