Edisson Участник Сообщения: 297
История проблемы:
Машина отрабатывает программу № 1 (примерно 30 минут) и встаёт. Индикаторы горят в нормальном режиме, как во время стирки, ручка по кругу не ходит. Так может стоять хоть сутки.
Сливной шланг поднял на 70 см. от пола – без перемен.
При дальнейшем осмотре выяснилось, что катушка вспомогательного заливного клапана в обрыве (та, к которой идут серые провода). Клапан двухсекционный.
Клапан заменил.
Теперь картина другая: через этот клапан вода заливается постоянно, сразу же при включении питания. Машина этого не видит, стирает в обычном режиме.
По всей видимости, неисправен модуль, короткое замыкание на участке клапана.
Но внешне модуль абсолютно чистый.
И прежде чем его ремонтировать, хочу спросить про вероятные причины.
Модуль WR_P 0020.5 LB2000 UNI-ST с наклейкой 215007669.00 3804 SW 2.22 |
serg234 Участник Сообщения: 636
Клапан заменил, а теперь проверь разьем клапана и терористор на модуле. |
fed Гость 83.149.*.*
и поставь защиту на клапан целофановый пакет чтобы повтора не было |
Gena B Участник Сообщения: 552
| serg234 писал: | | терористор на модуле. |
Симистор на модуле MAC 97A 8 408
На какой аналогичный его можно заменить (например, из серии BT)? |
качай дата шит и сравнивай |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 165
Edisson, проверь трубку пресостата- она бывает как раз над клапаном протирается.
Что за этим следует тебе должно быть понятно. |
неужели у тебя битых модулей нет?любой маломощный подойдет.а насчет трубки вряд ли там вода с верхней крышки при открывании её попадает на катушку клапана |
Даже не обязательно выпаявать их с другово модуля. Как правило 1-2 симистора не используются, остается его только взять. |
Битых модулей я не держу. И предпочитаю ставить новые детали, благо на радиорынке их есть.
Есть дата шит на Z0607, ему замена ВТ 131.
Это то же самое?
А что касается пакета на клапан- идея верная, я её реализую. Тем более что на клапане действительно были подтёки воды. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Edisson писал: | | Битых модулей я не держу. | Сколько видел толковых мастеров ещё не встречал кто бы не хранил битых модулей. Ассортимент деталей применяемых на модулях очень большой и держать всё новое на месте невозможно. То что часто летит, например симисторы уэлэнки или реле естественно я закупил новые сразу оптом и если что, просто меняю на новые. Но часто случается, что сгорела деталь, которая раньше никогда не была нужна и может никогда и не сгорит. В этом случае беру старые сгоревшие модули и выпаиваю эту деталь оттуда. Для этого у меня хранится груда горелых модулей. |
| Edisson писал: | Битых модулей я не держу. И предпочитаю ставить новые детали, благо на радиорынке их есть.
Это то же самое?
| вот поэтому и до сих пор не знаешь аналог.да,тоже самое |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 853
Edisson, писал-Битых модулей я не держу. И предпочитаю ставить новые детали, благо на радиорынке их есть.
1 из за мелочёвки на рынок бегаешь?
2 а куда деваешь битые модули? это кстати неплохой источник дохода(только долговременный) |
TIGER Новичок Сообщения: 26
Так он правильно выполнял! Сначала заполнил насос, а потом раз сгоревший на основную и стоял/? Может перепутал провода? Или я совсем не прав?
Добавлено 01-10-2006 02:43
Ну работал ведь правильно- с отсечкой,и вдруг не так? |
fed,за последнее время два раза такое встречал- протирается трубка,машина набирает воду до уровня протертого места и льёт на клапан-горит клапан, симистор- и..."аварийное отключение"  |
Битые модули и прочие непригодные детали отдаю хозяевам. У меня и так барахла два сарая забито.
| Alexzz писал: | | То что часто летит, например симисторы уэлэнки или рэле естественно я закупил новые сразу оптом и если что, просто меняю на новые. |
Мной замечено, что у всех летит одно и тоже.
Поэтому я тоже закупаю оптом, и на рынок бегать приходится нечасто. |
wawann Участник Сообщения: 325
Edisson И резисторы у битого симистора посмотри. Маааленькие такие черненькие. Если горетые-вот и нужен будет донор (дохлый модуль). |
Заменил симистор Q4. Он был пробит. Завтра буду ставить модуль.
Остался только один вопрос: что за деталь запаяна параллельно выводам 1 и 3 этого (да и других маломощных) симистора? Надпись UE09 2750. |
fed Гость 85.237.*.*
это варистор.служит для защиты нагрузки. |
А какой у него номинал, и чем его можно заменить? |
| Edisson писал: | | и чем его можно заменить? | Таким-же варистором.| Edisson писал: | | А какой у него номинал | На нём же написано - 275 |
Edisson, С любой битой платы сними. |
robocop Участник Сообщения: 1631
Edisson, симистор Q5(Q2) и варистор все равно не используется. Вот и возми его там, а не превращай ремонт в сериал. |
s-sasha Участник Сообщения: 357
Edisson, только обязательно разъём клапана зачисти, а ещё лучше выкинь и поставь новый. можно просто напаять. там на разъёме прогар будет |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Цитата: | | Edisson, только обязательно разъём клапана зачисти, а ещё лучше выкинь и поставь новый. можно просто напаять. там на разъёме прогар будет |
Лучше поменять катушку электроклапана на другую - у которой выводы разведены подальше друг от друга и расчитаны на обычные фастоны (клеммы).
Естественно, провода то же надо переделать соответственно.
Думаю, у модуля немного шансов "жить" дальше.
| wawann писал: | | Edisson И резисторы у битого симистора посмотри. Маааленькие такие черненькие. Если горетые-вот и нужен будет донор (дохлый модуль). |
wawann, ты про какой модуль вообще говоришь? Явно не про тот, который стоит в этой машинке... |
Точно! Это я его с зеленым попутал. Просто с вертикалками завал. |
Поясню, откуда взялся вопрос про варистор.
На плате взорвался симистор и гарью забросало рядом стоящую деталь ( теперь я знаю, что это варистор).
Я деталь эту снял, померил сопротивление и ёмкость - что-то показывает, ни обрыва, ни КЗ нет. Но для надёжности решил её заменить и взял с собой в качестве образца на радиорынок.
Прикол в том, что на радиорынке никто опознать эту деталь не смог.
Осюда и возник вопрос.
Что касается "индезита" по теме, то замена симистора Q4 помогла полностью. Машину я вчера запустил, работает нормально.
Кстати, клапан поставил с другой модели, именно с большими разделёнными наконечниками.
А что касается шансов модуля "жить" дальше, то они и изначально были невелики - машина стоит во влажном помещении (первый этаж "хрущёвки" с вечно текущим подвалом), и хозяева ничего исправить не могут.
Спасибо всем за участие, тема закрыта. |
