ro_man88 Предупреждений: 1 Сообщения: 10
После перенапруги сгорел модуль, перепаял..сделал.
При включении в сеть заливает и сливает воду, горят все 4 кнопки, и индикатор отжима, на кнопки не реагирует...Через несколько секунд гаснет всё, слив и набор продолжаются...При включении мигают 1, 2 кнопки и блокировка люка. Начинает реагировать только на кнопку выключения.
При срабатывании датчика уровня воды включается ТЭН.
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Не обращай внимания, все нормально. Кнопочки пускай мигают, да и залив со сливом тоже не помеха. Главное что модуль сделал. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
ro_man88, скинь прошиву, посмотрим! |
izmay Участник Сообщения: 244
| ro_man88 писал: | | При включении мигают 1, 2 кнопки и блокировка люка. |
То есть про индикацию ошибок тебе ничего неизвестно? |
максим 0203 Участник Сообщения: 36
R-I-M Участник Сообщения: 955
| ro_man88 писал: | | При включении в сеть заливает и сливает воду |
| ro_man88 писал: | | При включении мигают 1, 2 кнопки и блокировка люка |
Это как??
Ошибку определил?? F12
Вчера поднял с такой ошибкой, и тоже гасла индикация. Причины были в обоих платах. Когда светодиоды не горят, то наверняка на плате кнопок на лите нет напряжения, а на её разъёме есть. Проверяй все питающие цепи плат, замени микросхему EEPROM, и не лишнем будет дописать вид техники и CSI или CSI/Y.
Сам не чего не описал о своём ремонте.......есть ещё варианты, промолчу пока. |
R-I-M, промолчи, правильное решение.
ro_man88, исходя из выложенной информации, следует поменять сделанный модуль на исправный. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2240
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
ro_man88, Где тип техники в заголовке, где остальные данные о машине? |
| R-I-M писал: | | ro_man88 писал: | | При включении в сеть заливает и сливает воду |
Это как??
Извиняюсь что так долго...не было возможности отписать...
"При включении в сеть" имел ввиду - вилка в розетку,) а "при включении" - это включение кнопкой.
Да определил ошибку только чет она не совсем такая, дверца ведь еще мигает...
А есть смысл менять EEPROM ?, имею ввиду будет ли шкурка выделки стоить)
Добавлено 02-06-2011 22:34
Да еще такая информация: эл.магн.клапана сильно гудят, напруга на одном 158В, на другом 130В.
Добавлено 02-06-2011 23:16
EVO-2
CODE 215009152.03 SW: Micro Ver 9.21.0 S/N: 712051547
Копия 100_9076.jpg 96,69 КБ Скачано: 1153 раз(а)
Копия 100_9077.jpg 78,41 КБ Скачано: 992 раз(а)
!!! Предупреждение :
| Не исправленная брошенная тема. |
Это сделанный модуль? Ну что тут скажешь... пайка аккуратная, небольшой нагар имеется, но это не критично. В общем и целом качественная работа. |
ro_man88, ну тады нет слов. Действительно хороший ремонт.  |
xarl Участник Сообщения: 1195
Где-то эти фото я уже видел... Полагаю-это не его модуль, но тогда какой смысл был их выкладывать? |
xarl, мне может тебе сфоткать модуль рядом со свежим выпуском какой-нить газеты?? или на фоне этой темы....)
Мужики что обсуждать-то..может лучше подскажите в чем может быть причина.
Получается так что управляющие сигналы постоянно подаются на симисторы клапанов, на релюшки насоса и ТЭНа... Что это? неисправность элементов или программный сбой |
| Цитата: | | мне может тебе сфоткать модуль рядом со свежим выпуском какой-нить газеты?? или на фоне этой темы....) | Ты не умничай сильно. Фотки твоего модуля или нет ? | Цитата: | | Что это? неисправность элементов или программный сбой | Прошивку в студию. Если прошивка битая и после заливки новой будет такая-же шняга или чуть лучше, модуль ф топку. Что не ясно ? Я же тебе давал ссылку на свой топик. Там всё написано. Прочти что советовали ребята. |
| ro_man88 писал: | xarl, мне может тебе сфоткать модуль рядом со свежим выпуском какой-нить газеты?? или на фоне этой темы....)
Мне это вообще-то по-барабану! Но если ты устанавливаешь модуль в том виде что на фото, тады ой... |
aiyb79 Новичок Сообщения: 4
всем привет,модуль восстановил эт хорошо .
При включении мигают 1, 2 кнопки и блокировка люка,
заливает и сливает воду .
код ошибки F03, температурн датчик R=15k - 20k . замена датчика должна решить проблему .
indesit-Ariston [800x600].jpg 80,66 КБ Скачано: 775 раз(а)
ABCD0010 [800x600].jpg 58,2 КБ Скачано: 610 раз(а)
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| aiyb79 писал: | | код ошибки F03, температурн датчик R=15k - 20k . замена датчика должна решить проблему . |
Если бы всегда это помогало бывает так,что и приходиться кое что помимо датчика поменять и эта штука стоитть намного дороже датчика. |
Тему закрываю. Причина не была найдена(( Устранено заменой модуля. |
| ro_man88 писал: | | Тему закрываю. |
А заголовок так менять и не будешь? Где тип техники? |
BBladimir Новичок Сообщения: 29
почисти бак или пдыми шланг ,а вобще тема не интерестнаая покупатель сам создает вилосипед |
remont_bit_tehniki Гость 213.231.*.*
попробуй перепаяй ULN2003A. По всем симптомам это она сдохла. не один модуль так поднял. Проц должен быть жив. |
