Стиральная машина Indesit WISE_107XEX опознать сопротивления
zmej
16-09-2010 12:17
Indesit WISE_107_XEX
на машинке ремнем стерся сливной шланг и вода попала на контакты двигателя при сливе
сперва на дисплее было F08
после замены сливного шланга и прочистки разьема двигателя стиралка набирает воду начинает стирать
только двигатель тронится сделает оборот и останавливается потом ещё попытка
проверил датчик вращения целый
снял плату и обнаружил на плате три сгоревшихсопротивления
может кто подскажет их номинал
Semak
16-09-2010 12:22
zmej, с верху вниз1ый 562; 2ой 562 и 3ий 102
zmej
16-09-2010 16:47
спасибо попробую
zmej
16-09-2010 19:16
а там рядом стабилитрон стоит
на какое напряжение или это диод
mast-ernn
18-09-2010 21:03
zmej, Что заставило спросить о диоде?? горят три резюка, а эта деталь остаётся исправной ( исходя из своей практики ).
zmej
19-09-2010 17:02
mast-ernn писал:
СОВЕРШЕННО ТОЧНО
прозвонил он звонится в две стороны когда выпаял
оказался цел
машинка моя спасибо сделал Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
mast-ernn
19-09-2010 19:34
zmej, Он (электрон в батарейке) идет по наименьшему сопротивлению, не забывай об этом улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Indesit WISE_107XEX опознать сопротивления
  • стиральная машина ARDO WD 800 горят сопротивления R51A R51B
  • Стиральная машина INDESIT WIU 80 (CSI) не включается
  • Стиральная машина indesit wisl 103 ошибка F01
  • Стиральная машина indesit 461 W, тип(маркировка) тенов
  • Стиральная машина Indesit wil 125 (ex) не понятная ошибка
