koti4ek Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте! прошу о помощи...
Ситуация такая...
перестала работать стиралка ...при включении в сеть горят все индикаторы и не тухнут...думал,что это код ошибки,начал искать ,но такой комбинации не было...разобрал машинку ... попытался прочитать память-не получилось...подумал что микруха сдохла..попробовал поставить пустую память - включаю в сеть,светодиоды загораются и тухнут...но при включении (естественно) выдает ошибку F09. ....залил прошивку которую нашел сдесь на сайте (прилагаю) но проблема осталась той же (горят все индикаторы) ...
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
визуальных повреждений нет. питание в норме.
indesit_wil125ex_876.rar 424 Байт Скачано: 453 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
| koti4ek писал: | | перестала работать стиралка |
Что предшествовало этому? Ты кто, хозяин машинки?
| koti4ek писал: | | попытался прочитать память-не получилось |
| koti4ek писал: | | залил прошивку |
Куда залил, сюда на сайт или в микросхему?
А почему прошивку считал 8 бит, а не 16?
P.S. И где тип техники в заголовке? |
| Пилот писал: | | Что предшествовало этому? Ты кто, хозяин машинки? |
да ничего не предшествовало....в один день вот такое вылетело....да,я хозяин
| Пилот писал: | | А почему прошивку считал 8 бит, а не 16? |
я не считывал...нашел сдесь на сайте...
| Пилот писал: | | Куда залил, сюда на сайт или в микросхему? |
в микруху конечно (24С64) |
nevaserg Новичок Сообщения: 12
По всем признакам проц не видет память вот и жалуется. Шить 16бит. |
| nevaserg писал: | | Шить 16бит. |
а можно поподробнее? |
serviceman Гость 85.26.*.*
| koti4ek писал: | | nevaserg писал: | | Шить 16бит. |
а можно поподробнее? | а это значит шить не в ручную,а на машинке крестиком и не белыми,а черными нитками. |
| serviceman писал: | | а это значит шить не в ручную,а на машинке крестиком и не белыми,а черными нитками. |
а можно еще раз,но теперь для тех,кто в бронепоезде?! |
В Новостях передали, что бронепоезду рельсы прям до ближайшей мастерской проложили. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| koti4ek писал: | | я не считывал...нашел сдесь на сайте... | Ну и на кой ты её тут выложил? Какое она имеет отношение к твоей машинке? |
Нужно для начала считать прошивку с памяти програматором и выложить её в студию, если такой вохможности нет тогда в рвис и будет вам счастье. |
я не уверен что это та прошивка которая нужна....по названию -она,но меня смущает малое количество кода...
если кому то не сложно дайте пожалуйста вот эту http://master-tv.com/proshivki/wash/dumps/Indesit%20WIL/WIL125EX_(0997 ...
Добавлено 13-02-2011 12:07
| nevaserg писал: | | Для начала какой прогой читал память? |
пытался считать через WinPic800 - не получилось вылетала ошибка....
поэтому нашел сдесь на сайте прошивку ,но я предпологаяю,что она не подходит...
Добавлено 13-02-2011 12:09
| nevaserg писал: | | Нужно для начала считать прошивку с памяти програматором и выложить её в студию |
она не читается....вообще...при попытке вылетает ошибка... |
Вот Вам сылочка www.zip.garant-ul.ru. Сдесь есть всё что Вам нужно. Вопрос, Вы хоть раз програматором пользовались? Память шили?
Добавлено 13-02-2011 12:27
Чтото я отстаю, в даный момент в нете через кпк работаю, ближе к делу. Похоже битая память, попробуйте другую память но шить только под 16разрядов, а не 8. Я думаю в опциях розберётесь.
Добавлено 13-02-2011 12:49
www.zip.garant-ul.ru/index2.php?back=1 |
filin Гость 83.149.*.*
koti4ek,
Меяйте модуль!ИМХО. |
nevaserg спасибо большое....завтра соберу схему под Pony prog и буду пробовать. |
все отлично! nevaserg - огромное вам спасибо! |
Был рад Вам помоч!!! |
