СМА Indesit WISE 8 фото платы+схема
Serg123
29-11-2012 16:59
Всем привет! У кого есть возможность выложить фото нижней платы? Сгорели дороги ,идущие с релюх так,что и плата выгорела.Думаю больше ничего не пострадало гы-гы Выключил сразу после жудкой вони,однако салют застал...
xarl
29-11-2012 17:25
Serg123, давай твою посмотрим. Какой участок тебе нужен?
Serg123
29-11-2012 17:27
Пока могу только мобилой сфоткать
Добавлено 29-11-2012 16:47
xarl, С обратной стороны тоже желательно.В плате дыра
alexu63
29-11-2012 18:14
Serg123, а выше глаза поднять не судьба, там есть то что тебе надо
Serg123
10-12-2012 17:35
Наконец то добрался! alexu63, Да,моя плата ,спасибо за направление.(наверно мельком просматривал) Восстановил дороги,но наверно что-то не доглядел. Теперь ошибка 01. Обвязка симистора вроде как целая Есть у кого схема(хотябы этой части) дабы разобраться что куда ?
Добавлено 10-12-2012 16:42
При откинутом G9 таймер стоит, ошибку не выдает
A.Kvereng
Гость 85.26.*.*
08-02-2013 22:27
Недавно лечил ошибку f01 был обрыв дорожки на цепи контроля семистора УБЛ (иногда летит резистор в цепи), и при этом как ни странно вылетает данная ошибка.
Попробуй проверь всю цепь до проца.
serviceman
08-02-2013 22:44
Serg123, а во сколь ценишь работу по восстановлению блока?
Александр Михалыч
Гость 37.212.*.*
08-02-2013 23:17
Serg123 писал:
Сгорели дороги ,идущие с релюх так,что и плата выгорела.Думаю больше ничего не пострадало гы-гы ...
Serg123, Этому "больному", если и суждено выжить - то все равно он останется инвалидом. Не проще ли его "здоровые мозги" - пересадить другому, который сохранился получше. (но находиться в коме гы-гы )
Юрий_
09-02-2013 16:00
Плату акуратно промыть спиртом и всё прояснится
Удачи.
Степашка
09-02-2013 16:04
Я бы сделал также, как Михалыч.
Warg
15-02-2013 19:57
лучше не спиртом мыть, а растворителем 646, и после промывки удалить с платы обугленный текстолит (если таковой имеется)... и ещё....если с платой такое случилось, значит надо поискать замыкание....и если не удасться вылечить, то прошу выложить фото отмытой платы с двух сторон...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISE 8 фото платы+схема
  • СМА LG VD-10150N нужно фото (схема) платы автоматики
  • СМА INDESIT WIA 81 нужна принципиальная схема платы.
  • СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • СМА indesit wise 12 кз на модуле
