СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
MGan
25-08-2012 19:52
Стиральная машинка INDESIT wise 12 выдает ошибку F-01 и перестает крутить двигатель. Ей три года, щетки на двигателе в порядке. Ошибка плавающая, то есть сегодня стирает - завтра нет. Может даже постоять минут 30-40 и опять работает как ни в чем не бывало. Если крутить перестает, то начинает работать "с толкача". Такое чувство, что не хватает мощности начать крутить двигатель (колодка на двигателе 7-ми контактная). После поиска по темам выяснил что может быть кз в цепи двигателя. Как проверить двигатель и что еще посмотреть? Даже мастера не с руки вызывать, придет - а она работать будет как ни в чем не бывало.
constan
25-08-2012 21:55
MGan, а ты не волнуйся вызови Мастера ,он разберется. улыбка
MGan
25-08-2012 22:06
constan, так если машинка при нем работать будет он же мне не поверит улыбка
constan
25-08-2012 22:25
MGan писал:
Он просто сделает диагностику.
MGan
25-08-2012 22:30
constan, вы думаете он при диагностике поймет что не работает тиристор управления двигателем? Там остается еще короткозамкнутые витки двигателя. Вроде все всегда тупо перепаивают, так как тиристор тестером не проверишь, осциллограф нужен. Двигун можно и самому проверить, скажите только как пустить его в домашних условиях и посмотреть, есть на коллекторе круговой огонь или нет.
constan
25-08-2012 22:36
MGan, вот для этого и нужен Мастер.. улыбка
MGan
25-08-2012 23:14
constan, ну не согласен я с этим. Проверить двигатель на круговой огонь я и сам смогу, тут мастер не нужен. Лучше скажи как тиристор проверить не выпаивая его. Я тоже тут не просто так пишу, руки не из попы растут, сам могу многое (в том числе и тиристор перепаять). Тут спрашиваю что еще может быть.
constan
25-08-2012 23:23
MGan, " Я, б в вожатые пошел, пусть меня научат!"
Сорри за офтоп.
xarl
25-08-2012 23:30
MGan писал:
Это надо выбить на камне!
MGan
25-08-2012 23:46
А, ну круто, таких постов и я могу хоть тысячу набить, а по теме ничего...
constan
25-08-2012 23:49
MGan, по теме- обратись к специалисту. стопудово
R-I-M
26-08-2012 02:25
MGan, Заниматься распилом бака это одно(возможно, что мотор то подмок), а здесь поверь инное. Пытайся, проверяй любыми способами, пока не будет описанной работы с твоей стороны, что либо советовать нет смысла, кроме как к мастеру.........
MGan
26-08-2012 09:51
R-I-M, бак не течет, мотор сухой. Все контакты чистые, сухие, соединение надежное. Сейчас машинка работает как часы, вчера же не хотела ни в какую. Напряжение в сети не ниже 230В. (и сегодня и вчера)
димуля
27-08-2012 11:10
MGan писал:
Ну так снимал? Смотрел?
MGan писал:
Их и без приборов видать.
MGan
27-08-2012 12:29
Вчера не снимал, работала как часы (3 цикла по часу без каких либо проблем). Разъем на моторе 7ми контактный (в ряд). Как я понял нужно замкнуть контакты 2 и 3, а на 6 и 7 подать напряжение.
Vladiмir
27-08-2012 13:26
MGan писал:
похоже,скоро пипец придёт машинке
MGan
27-08-2012 13:31
Vladiмir, а что принципиально не правильно? Последовательно включить статор с ротором и подать кратковременно 220В. Или коллекторный двигатель переменного тока настолько сложен, что подлежит проверке только в лаборатории?
димуля
27-08-2012 13:35
MGan писал:
Ну уж хотя бы через лампочку.
недовольство, огорчение
4savan4
27-08-2012 17:40
Я бы через ету штучку подцепил, если конечно знаеш что это такое улыбка
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
27-08-2012 22:41
Да там в самой машинке есть через что запустить. И мучаться не нужно.
MGan
28-08-2012 07:05
4savan4, эта штучка называется полупроводниковый диод))
Илья Николаич, запустил на самой машинке не снимая (на ванну положил решетку, на решетку поставил машину, запустил отжим). Огня нет, двигатель в порядке.
Как я понял, остается только тиристор.
vov5151
30-08-2012 22:45
MGan, тёплые полы и вытяжка в ванной помогут тебе улыбка
MGan
31-08-2012 07:05
vov5151, то есть думаешь это просто чрезмерная сырость?
vov5151
07-09-2012 05:36
зачастую так и бывает, хотя факторов влияющих на проявление этой неисправности и помимо сырости хватает. Как упоминалось ранее, посоветую обратиться к специалисту. Мастер быстрее выявит проблему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • СМА INDESIT WISE 10 ошибка "door"
  • СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • СМА indesit wise 12 кз на модуле
  • CMA INDEsIT WISE-10 незавершает программу
  • СМА Indesit WISE 8 фото платы+схема
