СМА INDESIT WISE 10 все молчит
ГЮРЗА
24-05-2010 21:15
Всем привет проблема такая СМА INDESIT WISE 10 ставишь программу любую все работает включаешь кнопку пуск дверь не блокируется. Проверил замок включил принудительно не помогло посоветовали проверить УБЛ заменил симистор или ключ ACS 108-5S на УБЛ проблему не решило . У кого нибудь было такое? где дальше искать?
sadko178
24-05-2010 21:30
ГЮРЗА,Начни отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 21:35
ГЮРЗА писал:
а как ты заменил симистор на УБЛ?Разве это взаимозаменяемые детали?
Che Guevara
24-05-2010 21:59
...включил принудительно - не помогло...
Что и как ты включил принудительно? Снял УБЛ и планку подвинул отверткой? Или ноги у симистора перемкнул? Или же снял УБЛ и дал отдельно 220В на нее?
...заменил симистор ACS 108-5S на управление УБЛ - проблему не решило...
А померять напряжение на самой УБЛ? Есть там в нужный момент 220В, или нет?
П.С.: Будешь возиться - главное, не перепутай провода!
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 22:06
Che Guevara писал:
а покажи-ка где ты ЭТУ цитату взял?Иль сам додумал????
автор пишет
ГЮРЗА писал:
а вот изменять не свой текст некрасиво.Если цитируешь,то давай первоисточник.
Che Guevara
24-05-2010 22:35
serviceman, так я же специально свои поправки выделил
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 22:42
Che Guevara, человек взял симистор и заменил его на УБЛ.А можеет и не симистор а ключик.
А почему ты начал подправлять текст автора?
ГЮРЗА
24-05-2010 22:52
я так понимаю УБЛ (управление блокиратора люка) это симистор на плате обычно это zoo607 ma или MAC 97A8, но у меня на плате стоит switch ACS108-6S(или ключ) нашел в и-нете аналог сказали это ACS 108-5SA На радио рынке в Ростове не нашел ACS 108-6S.Замок это замок который закрывает дверь вытащил и вручную подвинул планку и зафиксировал ее.появился значок замка на панели что дверь закрыта но это проблемы не решило.включил программу слива воды включается реле на одну секунду и тут же выключается через секунд 25 процес повторяется но время программы идет как положенно.
Che Guevara
24-05-2010 22:56
serviceman, вот теперь понял улыбка
П.С.: Автор, УБЛ совсем не так расшифровывается. И тот элемент, который ты заменил, называется иначе.
ГЮРЗА
24-05-2010 23:12
информации о ACS 108-6S мало почти нету и не кто не может дать точного ответа, что и как ,и чтот это вообще такое.в переводе с англ. перевели как ключ но в журнале.(цитата симисторы типа MAC97A8 управляют клапанном залива воды ,а ACS 108-5SA-УБЛ)журнал "РЕМОНТ" №119 Электронные модули современных стиральных машин.
Che Guevara
24-05-2010 23:25
ГЮРЗА писал:
Вот тут как раз верно все написано, просто ты неправильно понял.
Ну вот разжевываю - одни симисторы управляют клапанами, другие симисторы - Устройством Блокировки Люка. Как правило, по одному на УБЛ, каждую катушку клапана и т.д.
ГЮРЗА
24-05-2010 23:32
спасибо за понимание ,что еще можно посмотреть? здесь темка упала о новой прошивке ,я уже склоняюсь к ней больше не знаю где искать?
Che Guevara
24-05-2010 23:35
Посмотри еще раз мой первый пост в этой теме. Ну а прошивку - хотя я сильно сомневаюсь, что она причастна - выкладывай для начала свою, посмотрим, рабочая или нет.
П.С.: А лучше всего найди мастера по ремонту СМА.
server1s
25-05-2010 05:10
ГЮРЗА, при использовании этих свитчей, на управляющей ноге свитча,должно постоянно висеть 5В. Это не обычный симистор,сравни даташиты,например с Z0607 и тебе станет многое ясно.
ГЮРЗА
09-04-2015 12:58
машинка ушла на запчасти
тема закрыта
Пилот
09-04-2015 19:48
ГЮРЗА, 5 лет раздумывал? Или пытался отремонтировать?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • СМА indesit wise 12 кз на модуле
  • CMA INDEsIT WISE-10 незавершает программу
  • СМА Indesit WISE 10(CSI) Время идет, не стирает
  • СМА Indesit WISE 8 фото платы+схема
