СМА indesit wise 12 кз на модуле
Эдуард659
23-03-2014 11:39
Доброго времени суток. Попала водичка на модуль СМА indesit wise 12.
Что вызвало, срабатывание убл и сливного насоса при включении в сеть.
Запустив модуль на столе все повторилось.
Могло ли замыкание в указанном месте привести к сбою программы или убить процессор?
yura14
23-03-2014 15:04
Не знаю как в этом,а вот в этом точно!
Эдуард659
23-03-2014 15:18
yura14 Там где отметили это не кз, а след от канифоли, почему то это реле мененой оказалось.
yura14
23-03-2014 15:43
Эдуард659 писал:
Тогда все "зачищать" от следов канифоли( пробоя ) и пробовать вновь. улыбка
Эдуард659
23-03-2014 16:21
При включении щелкают все реле, и на контактах убл напряжение порядка 190 в.
R-I-M
23-03-2014 18:09
Эдуард659,
1 - на D10 прозвонкой что?
2 - 5v, 12v ?
Эдуард659
23-03-2014 18:30
1- на Д10 в прямом 460 ом, в обратном 520 ом (мерил в схеме)
2- 5 и 12 v в норме
yura14
23-03-2014 18:43
Эдуард659 писал:
2- 5 и 12 v в норме
Это хороший признак.190 Вольт - не показатель.Срабатывает замок или нет(при нажатии на кнопку "старт")?Может сим замка в "пробое".Заменить для начала на заведомо исправный.Ждем результатов. подшучивать, дразнить
Woland199
23-03-2014 21:00
Эдуард659 писал:
А крест накрест - сколько???? помираю со смеху!
Эдуард659
25-03-2014 17:28
Заменил сим замка, еще резистор в цепи управления им, на контактах по прежнему есть напряжение. Еще при включении щелкают все релюхи, чего раньше за этими модулями не замечал.
На машинке пока проверить не могу, она у клиента дома.
Эдуард659
27-03-2014 17:29
Возможно ли считать программу через сервисный разъем обычным программатором?
вано282
29-03-2014 22:22
Эдуард659, Возможно И записать тоже.
vova15061965
Проверь напряжения: 5.1v и 11.84v - не должно быть ниже!!! Просуши модуль феном(только аккуратно). Проверь тиристоры. А так же под релешками могла остаться влага. Пока все.
sadko178
30-03-2014 16:32
vova15061965 писал:
Проверь тиристоры.
А они там есть? шок
Эдуард659
31-03-2014 18:43
вано282, подойдет любой программатор, или существует какая то конкретная схема программатора?
Попробовал простым под 24 память для понипрога на получилось.
вано282
31-03-2014 19:40
Эдуард659, Не получилось считать или записать?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wise 12 кз на модуле
  • СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • CMA INDEsIT WISE-10 незавершает программу
  • СМА Indesit WISE 10(CSI) Время идет, не стирает
  • CMA Indesit WISE 10 CSI какая нужна прошивка
