СМА INDESIT WISE 10 ошибка "door"
voyaka
17-10-2014 21:56
Коллеги, приветствую! Попалась такая машинка с ошибкой двери. Сопротивление катушки в УБЛ -около 220 Ом.Подсоединил УБЛ на прямую - треск, это нормально? Напряжение с платы на УБЛ при включении в сеть 190 В. Соединил выводы соответствующие в разъёме на плате, ошибка двери пропала, но машинка не запустилась, на долю секунды запуск и молчание...и так в цикл. Ключик управления УБЛ ACS 108-5S, можно ли для успокоения подкинуть вместо него MAC97? Что ещё померять для полной картины? Залипаю просто уже, всё остальное буду делать завтра
Emoe
17-10-2014 22:18
Эта машинка умнее тебя..если в машинке к примеру неисправен двигатель , то нахрена ей закрывать дверь,если она постирать не сможет
Степашка
18-10-2014 04:28
А какая УБЛ? Быстрая?
voyaka
18-10-2014 10:40
Вот такая.
R-I-M
18-10-2014 11:51
voyaka, На сленге мастера - это "быстрая".
На прямую здесь не прокатит!
Хочешь, возьми и правильно поставь MAC, не проблема.
Думай о том, что тебе Emoe, сказал, а именно на эту цепь.
voyaka
18-10-2014 15:28
R-I-M писал:
Спасибо, коллеги! Поеду к клиенту, буду проверять обвес. МАС судя по datasheet надо перевернуть на 180, хитрый уж больно ключик стоит в оригинале...Это не для функции изи дор его влепили?
voyaka
19-10-2014 15:51
Мотор запустил, тахо около 80 Ом, помпу туда же, клапанами пощёлкал, прессостат проверил, с ТЭНом всё хорошо.
По наводке Ув.
Emoe писал:
. Так же проверил все цепи на плате идущие на мотор, силовые и тахо...результат нулевой.
ed857
20-10-2014 19:45
Симистор при таком замке не перетруждается, дал короткий импулс (или два) и заперт до следующего открытия\закрытия. Дурить такие модули замыканием проводов не всегда удается, так что востанови управление УБЛ.
voyaka
20-10-2014 20:46
ed857 писал:
Это уже понял, измерив напряжение с ЦП, восстановил сразу.
Emoe
20-10-2014 21:26
думаю что проблема в переферии.что-то ты пропустил.эта машина не закроет дверь при ошибке.будет двиг или тен в утечке на корпус и получишь доор.ищи ошибку.хотя и на модуле тоже - к примеру сим двига
Libertad
20-10-2014 22:23
Была у меня такая проблема... До сих пор не могу разобраться... Уже и стиралку у клиента купил
fagg
20-10-2014 22:41
бывает у мерлони ещё кое что. может решение в этом ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=394941
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=341411
voyaka
21-10-2014 11:23
Emoe писал:
Да вроде в том то и дело, что мерял всё, изоляцию двигателя даже мегером...
Добавлено 21-10-2014 11:24
Libertad писал:
Была такая мысль, потому что новую уже подключил вчера.
Emoe
21-10-2014 16:08
да прошивка как вариант,уж больно умная машина.воспользуйся советом,выбрось здесь прошивку,мастера подскажут,да и ошибки видать будет.
Emoe
21-10-2014 19:46
кстати как проверял сим двига?бывает уходит в утечку,на "прозвонке" - все гуд,а ставишь предел 20мом и появляются "волшебные" значения.
voyaka
22-10-2014 05:37
Emoe писал:
Двигатель, а точнее изоляцию, проверял мегаомметром, на работе есть такой прибор, так вот, она составила больше 30 мегом
Степашка
22-10-2014 12:35
voyaka писал:
Emoe писал:
Он тебе про сим двигла... Прочитай еще раз внимательно.
R-I-M
22-10-2014 13:03
Степашка, Юра, от ТС фиг поймёшь, что и как работает у СМА, пусть сам разбирается - там делов то на пол часа.......
voyaka
22-10-2014 15:54
R-I-M писал:
Прошу пояснить, что такое или кто такой ТС. Симистор мотора, как и всё остальное были проверены в первую очередь.
sadko178
22-10-2014 17:12
voyaka писал:
ТС-Топик Стартер - тот кто начал ветку.
http://icquinov.ru/threads/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87 ...
Emoe
22-10-2014 17:54
voyaka, ну как то ты не хочешь делать эту машину.то что она пишет дор,это вовсе не значит буквально что сломана дверь.это значит что имеется неисправность и машина не хочет включаться.если уверен что в перефирии проблем нет,то остается проверять модуль.имея на работе прибор называемый мегаомметр,ты этот модуль не осилишь.надо искать спеца по ремонту сма.направления поиска тебе уже все дали.выбирай
voyaka
22-10-2014 21:34
Вот честно, чего там осиливать то? всё, ВСЁ проверено, и сам модуль туда же. Вы спрашивали чем мерил изоляцию? ответил - спец. прибором, и дело не в том что у меня есть на работе...главное же в голове, не так ли, коллеги? Со слётом прошивки ни разу не сталкивался, пните в сторону того, к кому обратиться. Под рукой есть программаторы, но они специфические, под эти цели не заточены.
serviceman
22-10-2014 21:44
voyaka, без обид.Имею кучу проггеров,разных приборов,но телевизор повезу на ремонт к телевизионщику.Благо V- E-K наш Мониторовский рядом.И он не лезет в стиралку и в холодильник тоже.Итог- оба довольны,клиентов друг другу отправляем,и у всех все работает.Ну ты понял о чем я.
Emoe
22-10-2014 22:16
но ОШИБКА то есть,значит проверено НЕ ВСЕ.могла бы помочь прошивка слитая с твоего модуля.в ней проц прописывает ошибки.но чем будешь читать?или просто перешить твой модуль новой,но чем будешь шить?
Добавлено 22-10-2014 23:27
24с64 читает специфический программатор?
voyaka
06-11-2014 11:41
Машинку клиент заменил, тему закрываю.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
06-11-2014 16:56
serviceman писал:
voyaka, .Имею кучу проггеров,разных приборов,но телевизор повезу на ремонт к телевизионщику.Благо V- E-K наш Мониторовский рядом.И он не лезет в стиралку и в холодильник тоже.
Поддерживаю. стопудово
Аналогично я свои телики везу ФАРТу, и соответственно он меня звал делать свою стирку. -
serviceman писал:
Итог- оба довольны,клиентов друг другу отправляем,и у всех все работает.....
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WISE 10 ошибка "door"
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка открытой дверцы "DOOR"
  • Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка "DOOR"
  • СМА Samsung WS7358S7v.Просит"door lok"
  • СМА samsung 821 код "door open error"
