СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
faderwawy
07-07-2017 14:55
СМА Indesit WISA 61пришла с диагнозом "нет выбора программ" - типичный случай для неисправности селектора выбора программ.
Выпаял селектор - обнаружилось паразитное сопротивление между центральным и боковыми выводами порядка нескольких кОм. Возиться с восстановлением селектора не стал, запаял новый, непользованный.
Выбор программ появился, но проявилась другая проблема - модуль Low End никак не хочет сбрасывать ни одну программу в положении селектора "0", только при отключении от сети, но запоминает последнюю использовавшуюся программу и стартует именно с нее, если селектор стоит в положении "0".До включения в сеть можно выбрать селектором программу и включить любую.Но сбросить ее как в рабочей машине уже не получается.
С подобным мне уже приходилось встречаться - дело было в цепи подтягивающего резистора 100 кОм (он маломощный бескорпусной и обычно горит), далее по цепи стоит резистор мощностью 0,5 W 1 кОм, и он в порядке.
Так восстановил не один модуль Low End (WIA, WIU...), если замена селектора R33 не помогала.
В данном конкретном случае замена селектора, бескорпусного резистора 100 кОм и даже резистора 0,25 W 1 кОм вместе с конденсаторами в обвязке не дают желаемого результата.
Кстати, в схеме, выложеннной в инете, есть ошибки по сравнению с реальными модулями Low End: вместо 100 ком на схеме изображено 10 кОм, резистор 1кОм изображен как 4,7 кОм...
В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset.
Не знаю где дальше искать. Все далее идет на ножку 4 м/схемы.
Отпаяв цепь от м.схемы нога 4 звонится относительно корпуса как и как на рабочем модуле,
Что-то немного запутался.
Помогите советом, если кто сталкивался с подобным. Буду премного благодарен.
ankorservis
07-07-2017 15:21
faderwawy писал:
тут не понятно, сам вывод звонится нормально или плата при отпаянном выводе? подозреваю что сам вывод микросхемы, тогда еще нужно отпаять центральный вывод регулятора и снова сделать измерения на плате
yura14
07-07-2017 15:26
faderwawy писал:
....Помогите советом ....
Давай прошивку ПЗУ сюда. голливудская улыбка
faderwawy
07-07-2017 17:31
ankorservis писал:
faderwawy писал:
микросхема с отключенной цепью на 4 ножку (reset)
R-I-M
08-07-2017 00:30
Новая деталь, не говорит о её работа способности, и в цепи переменника есть резюк 4к7, проверяй... улыбка
faderwawy
08-07-2017 14:06
R-I-M писал:
вообще-то у меня их много.
проверка осуществлялась мной замером сопротивления вне схемы между крайней ножкой по отдельности, и центральной - в норме бесконечность, в схеме -норма 100 кОм.
4,7К SMD в порядке, это первым делом проверил и подтягивающий по питанию +5 в 100 кОм поменял.
Добавлено 08-07-2017 14:07
yura14 писал:
faderwawy писал:
Вы всерьез считаете, что железная проблема лечится прошивкой?
Где-то просадка.
faderwawy
22-07-2017 18:47
Sorry за длительное отсутствие, обстоятельства.
Хотелось внести ясность по данному случаю. Проблема оказалась в плате, поэтому плавало сопротивление 100 кОм (между центральным контактом и боковыми у R33 в схеме). Просмотрел под увеличением, восстановил некачественную пайку и кусок дорожки, непосредственно ведущей к резистору и reset появился. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
  • сма CANDY CTG 95SY нет сброса программ
  • СМА INDESIT WISA 101 ошибка F01
  • Cбой в работе СМА Indesit Wisa 81 CSI
  • INDESIT WISA 101 останавливается с водой
  • CMA Indesit WISA 81(CSI) номинал резисторов
