INDESIT WISA 101 останавливается с водой
01-07-2010 09:35
. машинка набирает воду, греет, стирает, отжимает,сливает, набирает воду и останавливается с водой. проверял на разных режимах тоже самое. горит индикатор замка, горит 4 индикатор, моргает 2. менял с рабочей машинки модуль, ТЭН с термо датчиком, пресостат, почистил щетки и коллектор на моторе . проблема осталась преждней
Добавлено 01-07-2010 13:35
еще менял насос
Aqua-S
01-07-2010 09:54
Если модуль менял, дело всё-таки в периферии. Наверно, не всё так гладко со сливом. Я бы почистил весь комплект от прессостата до сливного патрубка. Может шарику-поплавку что-то мешает, раз программа не может спокойно перейти с режима стирки на полоскание.
555
01-07-2010 10:10
но когда машинка постирала она сливает без проблем, потом если отдельно набрать воду и затем слить тоже нормально сливает
Пилот
01-07-2010 11:47
555, Надеюсь в курсе, что есть такой режим, как остановка с водой? В каком режиме проверялось? Инструкция прочитана?
555
01-07-2010 13:41
на 3, 6, 8 режиме проверял. сменил два модуля с рабочих машин проверил весь сливной тракт (патрубки ,насос, сливной шланг) единственное что осталось проверить (замена мотора и тахо датчика, проводку)
server1s
01-07-2010 13:50
555, выложи прошивку родного модуля.
wawann
01-07-2010 13:58
555,
555 писал:
В этом режиме жмешь старт и машинка продолжает программу .
Но на третьем режиме этой функции точно нет .
Положение ручки и вкладыша не попутано ?
555
01-07-2010 14:05
прошивка
Добавлено 01-07-2010 18:10
да на 6 режиме жму старт и машинка сливает воду щас проверю на 3
  wisa101.rar  1,67 КБ  Скачано: 768 раз(а)
server1s
01-07-2010 15:23
На этой прошивке стирали три раза!
А еще вот...
555
02-07-2010 17:40
все заработало. проблема с модулем родным. на родном модуле я проверял на трех режимах машинка останавливалась с водой. затем поставил новый модуль и на 6 режиме отсекал все узлы (а на нем она по программе должна останавливаться с водой). а модуль походу стоял не родной потому что память установлена на панельки. Хозяин сказал что машинку смотрел другой мастер и сказал им что необходимо менять модуль и будет стоить дорого вот они и решили убедиться у другого точно модуль вылетел или их решили надуть. повидимому он прошивку и менял. и я лопухнулся с программой
555
04-07-2010 06:25
ничего не пойму с новым модулем простирала 4 раза на 8 режиме и выдала ошибку key 8 горит, замок быстро мигает (какой код ошибки) с родным модулем останавливается с водой
Кузьмич
04-07-2010 08:08
555 писал:
Так она тебе ошибку выдает,в ошибки "Merloni" глянуть не судьба?
server1s
04-07-2010 11:04
555, восемь она и в Африке восемь!
Aqua-S
05-07-2010 09:41
А вот в Африке, возможно, она так не глючила бы, т.к. там "сухо и комфортно"! гы-гы
555
06-07-2010 11:56
все устранил неисправность проблема с ТЭН хотя звонится нормально
Пилот
06-07-2010 18:29
555, Ты исправлять заголовок будешь?
wawann
07-07-2010 06:19
555,
555 писал:
Китайской "цешкой" прозванивал ? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» INDESIT WISA 101 останавливается с водой
  • СМА INDESIT WISA 101 ошибка F01
  • СМА Indesit WISA 81 (CSI) сгорает резистор
  • CMA Indesit WISA 81(CSI) номинал резисторов
  • СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
  • Cбой в работе СМА Indesit Wisa 81 CSI
