сма CANDY CTG 95SY нет сброса программ
andrey60
28-03-2010 09:29
пришла в ремонт сма CANDY CTG 95SY(сма у хозяев), на сма 0000031001124,на модуле 410139159 GIAS VS-F82 44/05 MDL MD360,нет запуска сма.с такой сма сталкнулся впервые,не срабатывал замок,это устранил,но способ мне не понравился(отсоеденил на силовом модуле разьем в центре платы,включил сма и выключил,разьем поставил на место)после данной операции сма стала работать.единственное что мне не нравится,так это то что при установки программы нельзя перейти на другой режим т.е.нет сброса программы(хозяйка сказала что так у нее с самого начала),кто встречался с такой сма подскажет пробовать перепрошить или что нибудь еще.Замеры никакие не делал,сма сейчас в работе.
Добавлено 28-03-2010 10:01
да,сейчас с какого контакта на команднике идет сброс программ.
lomaster16rus
28-03-2010 10:18
andrey60, интерфейс чудовищный у Канди.
На запущенной программе держишь кнопку старт-пауза 10 секунд и будет тебе счастье reseta.
andrey60
28-03-2010 13:59
lomaster16rus,пробовал - не получается,по инструкции,держишь старт-пауза уходит на паузу,командником ставишь выкл,далее выбираешь программу,но после этих манипуляций сма работает,но по первой проге и пока ее не закончит на другую операцию не переключается.
lomaster16rus
28-03-2010 15:44
Держать кнопку надо дольше. В начале, действительно перейдет в паузу, потом в стоп.
andrey60
28-03-2010 19:50
спасибо,попробую.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма CANDY CTG 95SY нет сброса программ
  • СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
  • СМА Candy Holiday 084F нет выбора программ
  • сма CANDY CTE 103TV нет реакции на установку программ
  • СМА Candy csbl 100 не включалась не одна из программ
  • CMA Indesit WISL62 нет СБРОСА
