Ksander Участник Сообщения: 39
Здравствуйте! Всем доброго времени суток. Такая проблема:привезли в ремонт Indesit WI81EX s/n410080060 ,LVB V 2.22
c жалобой : "что-то счёлкнуло и молчит". При осмотре:машина не включается,сеть не горит, раскурочено реле уровня(хозяином), со стороны помпы на стенке и проводах следы водички, на модуле выгорела третья дорожка на CNF, ведущая к симистру Q3,симистор тоже, так же подгорело между первой и второй дорожкой CNF которые к RL4 и сгорел диодD4.
Поменял: реле уровня, Q3, D4,модуль просушил и протёр от многочисленных следов влаги ,востановил дорожку. При включении: загорается сеть,включается насос, и индикатор равномерно моргает как в режие ожидания, насос с периодичностью выключается и включается .Если перевсти в режим отжима, программу начинает нормально ,но затем
выдаёт F4.Все контакты на ДУ и на модуле подтянул, поменял ULN 2003, без изменений , резисторов в обрыве вроде бы нет. Возможно на УБЛ водчика попала, хотя следов не видно.
Подскажите пожалуйста ,что ещё можно посмотреть.Или модуль хоронить? |
алик 123 Участник Сообщения: 146
скорее всего надо менять модуль  |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Да, почти согласен с алик 123, модуль проще заменить чем столько мучаться.
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль.
Сними переливный контакт с прессостата и скажи что изменилось. |
lis.a Участник Сообщения: 328
привет .дорожки горят часто -но обычно всё подлежит востановлению .выпаяй рэлюшки -под ними тоже "Г". после сборки подключи питание модуля без машины (на столе).если в первые 20 секунд на входе стабилизатора L4949 больше 20 вольт -можно повозиться.если меньше- хана .много кушает .открой "командник" там иногда горит.( и такоеже моргание ).ну и наконец прошивка если слетела напроч ведёт себя также. |
Алекс СМ Новичок Сообщения: 16
Ksander, датчик уровня легко проверить без воды с помощью медицинского шприца.
Использую шприц объемом на пару кубиков. Набираю воздух в шприц, подключаю к датчику уровня с помощью кембрика и постепенно жму на шприц.
Для срабатывания 1 уровня обычно хватает около 1 кубика, жмешь дальше - 2 уровень.
Тестером четко видны залипания.
Модуль должен включать слив при max давлении, уменьшаешь давление до min - включать клапан. Если тестер показывает изменения, а машина не реагирует, то проверь прошивку. |
Снял переливной контакт , картина не изменилась . ДУ поменял на новый .
Снял модуль,подал 220V на первичку транс. , реле насоса щёлкает ,на входе L4949 до включения реле 22V ,после включения 18V . Релюшки выпаивал , командник разбирал всё чисто.
Прошивку менял не помогло . При снятом ПЗУ - F3 . Прошивки ,родная и взятая с сайта сильно отличаются . |
попробуй ещё одну
резисторы r46 r7 r10 ну иподобные случайно не звонятся меньше номинала? |
Алекс СМ, со шприцом конечно идея интересная, но не точная. Просто ты измеряешь только насколько ты сокращаешь объём внешней части воздуха, но так как у разных прессостатов разный объём воздуха внутри и разная жёсткость мембраны, то таким методом абсолютно невозможно определить давление при котором происходит срабатывание. Возможно даже можно проградуировать шприц для одного типа одинаковых прессостатов, но на других прессостатах шкала будет уже совсем другой. |
Ksander, проверь этот модуль на другой машине и, если он ведет себя так же, то покупай новый, а этот сравнишь с новым по сопротивлениям и найдешь неисправный участок.
Alexzz, этот метод шприцем позволяет только оперативно у клиента без воды проверить работу прессостата и реакцию машины, не более. Доводка уровней – это потом по факту. |
Промерил все сопротивления и диоды на плате , сравнивая с рабочим модулем , расхождений не нашёл кроме R7 , почти в два раза меньше . Вобщем методом тыка поменял все электролиты , кварц и L4949 - результата нет . Буду модуль заказывать .
У ребят из АСЦ ,в соседнем городе, на данный момент такого в наличии не окозалось.Дали на пробу БУ рабочий , но сним ни одна из имеющихся у меня прошивок не идёт, все F3, на NTS - 3,5V ставил новый ,поровода и разъёмы в норме.Видимо для другой модели,так как на нём имеется симистор Q5, а на родной плате он отсутствует.
Пожалуйста подскажите заказной код этого модуля с ПЗУ. |
fed Гость 80.95.*.*
Недоглядел. Впаял в чужой модуль кондёры С14, С15, С16 и машина пошла ,как с родной прошивкой так и с прошивкой lis.a
Всем большое спасибо за участие!
fed спасибо, буду иметь в виду. |
Евгений Б Участник Сообщения: 254
Эта рабочая 100% прошивка
WI 81EX.rar 1,19 КБ Скачано: 931 раз(а)
