СМА indesit WG824 проблема с модулем REMCO 5520
andre2005
29-04-2009 14:29
Привезли в ремонт СМА indesit WG824 с неисправностью "не работает двигатель".И на самом деле,всё работает:заливает,сливает,но двигатель не крутит.В машине стоит модуль REMCO 5520.Я коротнул симистор,чтобы проверить двигатель,он запустился.Начал ковырять модуль,нашёл два сгоревших резистора:R1 и R7.R7 ещё разобрал 100 ом.а вот R1 непонятно.На нём полоски корич,чёрн,коричн,золот,фиолетовая.Предположил,что это тоже 100 ом.Впаял,подключил-сгорел резик снова.С этого резистора выходит провод и идёт на командный аппарат.Подскажите,какой номинал у этих резисторов и за что отвечает R1?Может неисправность в команднике?
sadko178
29-04-2009 14:39
andre2005, сначала надо найти почему они сгорели,а потом менять.,...
andre2005
29-04-2009 14:58
В моей практике часто попадаются модули,в которых сгорают резисторы которые стоят по высокому напряжению.Простая замена и всё работает.У нас в городе многие стиралки стоят в ванной,а там часто кондесат и влага.Да и сетевое напряжение желательно по стабильнее,чем оно есть на самом деле.
andre2005
29-04-2009 19:00
Что,никто не подскажет номиналы резисторов?
martin200711
30-04-2009 00:24
R1 - 100 Ом, R7 - 12кОм.
andre2005
06-05-2009 15:58
Спасибо, поставил и всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WG824 проблема с модулем REMCO 5520
  • СМА СLATRONIC WA1000X -проблема с модулем REMCO 5122 (79363)
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) проблема с эл. модулем TCR 947
  • Стиральная машина Indesit WI 81EX проблема с модулем
  • СМА INDESIT WIL 85 EX(BG). Глюк с модулем управления.
