acbserg Гость 84.42.*.*
Привет! Спасибо за коды ошибок, действительно были перед носом!
По теме, поменял основной модуль, память и плату управления,
четыре проводка связи прозвонил 550 раз, всё равно F12?
Eщё смущает что при тесте после включения не горят светодиоды
вертикального ряда 2, 4 и 6h !? |
Rain Гость 81.16.*.*
Моргают Key1 и Key2 и ещё замок, по таблице получается F12 |
acbserg, модуль индикации ставил новый? |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| acbserg писал: | поменял основной модуль, память и плату управления,
четыре проводка связи прозвонил 550 раз, всё равно F12? | А ты в курсе что колодку на плату управления можно поставить в разные места и эффект будет совершенно разный, в одном месте оно будет работать а в другом будет F12.
К новому модулю обычно даётся переходник и ещё один короткий кабель. Подключать нужно обязательно через них иначе связи между модулями не будет. |
Нет не в курсе, я подсоединял так как это было сделано заводом. Переходника мне конечно никакого не дали, иначе бы я задумался, а известна ли его распайка??
И почему всё таки с заводского разъёма модуль не видит плату управления? |
acbserg, а ты погляди внимательно, на плате не одно только место куда штеккер воткнуть можно. |
Да я увидел это сразу, но там нет разреза под ключ разъёма. |
Я совсем недавно заказывал панель на именно эту модель, и в коробке вместе с платой лежал переходник - просто два штеккера в одном флаконе, и короткий кабель. А так-же лежала инструкция как всё это соединить. Я сперва на это не обратил внимания и по личной логике просто прикрутил плату к панели и воткнул кабель туда где и было на оригинальной. И ни фига! Потом прочитал тут бумажку что лежала на дне коробки, соединил всё как там написано и воткнул штеккер туда куда там было написано и всё заработало. |
Тебе повезло, а мне как привет от Дембеля положили одну плату и всё! А может можно взглянуть на инструкцию, там есть схема? В принципе плюс и минус 5вольт я нашёл,
вопрос в том нестрашно ли если я перепутаю два провода шины? |
| acbserg писал: | | А может можно взглянуть на инструкцию, там есть схема? | Я такое не храню. Да и случай был гарантийный а по гарантии я должен возвращать старую деталь, так я наверняка всё обратно в коробку сложил и сдал. |
Alexzz большое спасибо за помощь! Подсказал выход из тупика! Завтра попробую и напишу результат. |
Немного порылся в своих архивах и нашёл кой какие данные по тому случаю. Это было в июле прошлого года. Модель была WISL105XEX. Вот на фото та самая плата, только это старая. Новую я не сфоткал. Сейчас как увидел так сразу и вспомнил подробности. На фото обозначил цифрой 1 место где разъём стоял изначально. Цифрой 2 обозначил место, куда надо было вставлять разъём на новой плате. Но там соответственно была впаяна колодка. Оригинальный провод туда вставлялся но не подходил порядок проводов. Поэтому давался переходник, и он уже всё соединял как надо. |
Опа!, а я протащил проводки к левому разъёму! Спасибо, буду думать. |
| acbserg писал: | | Да я увидел это сразу, но там нет разреза под ключ разъёма. |
Дак у левого нет разреза. |
Да, маленькое уточнение. Помоему переходник просто перекидывал порядок проводов наоборот, типа 12345-54321. Могу конечно ошибиться, но что-то смутно вспоминается что было именно так, потому что короткий провод можно было ставить в любую сторону, всмысле оба его штеккера были одинаковы. |
По печатной плате проводники шины 1-ого и 2-ого разъёмов сходятся вместе и приходят на одни и теже ноги микрухи, если только меняются местами? |
Ну что могу сказать... пробуй. Только питание не переполюсуй. |
С питанием понятно! Пока! |
fed Гость 83.149.*.*
я недавно Аркадию заказывал основной и индикацию и тоже не было никаких переходников |
Нам на сервис приходили, не каких переходников, о них только от Alexzz узнал. |
Не верите, да?  |
верим Alexzz, просто сами этого не видели. |
Я ещё порылся в архивах и нашёл отчёт о том ремонте.
Код панели был 111959.
Но и переходник тоже записан в отчёт под кодом 114634.
Ща попытаюсь вспомнить, был ли он именно в коробке или его настоятельно рекомендовали заказать вместе с платой.
Нет, сейчас смотрю, заказан был только модуль. А пришло две позиции - модуль и переходник. |
разные модули наверное поэтому и комплектуют по разному |
AlexAK Новичок Сообщения: 17
acbserg,
проверь серийный номер. Там еще один код появился:
C00141152 - INDESIT LED PCB (3 knobs) начиная с sn 50714.0001 (он же -- C00143332)
На твоей, если она старая, скорее всего надо ставить модуль код C00096998, а код C00111959 наверное не спасет, он для других машин, точнее для машин, сделанных на другом заводе. |
Ставил сегодня модули на заведомо исправную машину, плата которая на фотке работала без проблем без переходника, а вот основной модуль работать не хотел, замерил напруги на ПЗУ
на магазинном модуле 5-6-7-8 контакты ~5вольт, на всех, а на ремонтном (новом) на 5ноге-0,6в,
на 6-меняется от 1,8 до 3в, на 7 и 8ноге -5в, начал разбираться родная ПЗУ 24С64 8Кх8,
а продали мне 93С86А, она (2Кх8 или 1Кх16), прошивка родной программы весит 8к,
а в считаной мной 93С86А было всего 1К, связываюсь с продавцами они говорят что эти микрухи аналоги и возвратов у них не было! |
FKon Участник Сообщения: 159
93C86 и 24С64 разные микрухи. Тебе продали не ту пзу. |
точно!как небо и земля отличаются |
Конкретно накололи, а я тут всех в конференции напряг, когда всё закончится напишу, спасибо всем за участие! |
Sergik Гость 86.106.*.*
| acbserg писал: | | связываюсь с продавцами они говарят что эти микрухи аналоги и возвратов у них не было! |  |
| acbserg писал: | | а продали мне 93С86А |
дык конечно! На EvoII отродясь только 24-ка стояла!!!
У них и распиновка совсем другая, и протокол обмена данными отличается! Это же совершенно разные микрухи!!! |
