стиралка indesit wisl 83 csi ошибка F12
serg2867
26-10-2011 20:40
Стиралка indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208. При включении выдает ошибку 12, попробовал заменить прошивку, не помогло. Вот то что записано в памяти Знаю что в памяти фиксируются сбои машины, но где это посмотреть незнаю.Визуально все блоки неповреждены, тены целые, на корпус не звонится.
Куда копать дальше без подкидывания плат непонятно. Попробую завтра просмотреть осцилом шину обмена между платами, есть ли вообще обмен или нет.
  pprga_160.rar  2,69 КБ  Скачано: 947 раз(а)
wik77
26-10-2011 20:44
какая платформа?
serviceman
Гость 94.124.*.*
26-10-2011 20:48
wik77, а какая платформа там может быть?
serg2867
26-10-2011 21:03
wik77, Это где смотреть?
wik77
26-10-2011 21:10
EVO-2 или Аркадия?На модуль смотреть.
Пилот
26-10-2011 21:25
wik77, Зачем разводить флуд? По данным номерам и так ясно о какая платформа.
Если тебе не понятно, скажу EVOII
Добавлено 26/10/2011 22:32
serg2867, Что означает данная ошибка здесь много описано, помимо всего, я тебе уже говорил о причинах возникновения.
Ты тут о визуальном осмотре говоришь, зачем? Что приборов нет и замеров сделать не получается?
serg2867 писал:
Сколько их ты нашёл? И каким боком они относятся к 12 ошибке?
serg2867 писал:
Тестер вроде есть, раз тЭны нашёл и на корпус прозвонил или чем звонил то?
P.S. Замеры напряжений и обмен между модулями в первую очередь.
wik77
26-10-2011 21:56
сорри за флуд не увидел что тема-дубль.(на соседнем форуме висит)
serg2867
26-10-2011 22:06
Пилот, отвечаю по порядку приборы все есть замеры делал, про визуальный осмотр сказал в первую очередь чтобы больше не спрашивали есть ли повреждения на платах. ТЭН стоит один, не надо придираться к опискам, насчет ТЭНа написал потому что в памяти зафиксировалась ошибка F08, поэтому проверил тэн и датчик уровня, чтобы быпо понятно с напряжениями надо знать какие они должны быть, с обменом более простой вариант, с такими вещами сталкивался и не раз, но что бы все проверить нужно притащить домой осцил, а он всетаки тяжелый. Тестером, или точнее мультиметром дальше делать нечего, все элементы какие им можно проверит на обоих платах уже проверены. Остается только замена плат, а в моем случае вызов мастера, так как сам стиралками не занимаюсь, и платы для проверки подкинуть возможности нет, а купить их кроме как со стоимиостью замены негде. Поэтому и спрашивал на форуме что и как посмотреть.
Пилот
26-10-2011 22:17
serg2867 писал:
У тебя сейчас машина какую ошибку показывает? Вот сначала этим и займись. Всему своё время, не надо скакать, "заведёшь" машину вылезет 8 ошибка, тогда и займёшься ею.
serg2867 писал:
Где результаты?
serg2867 писал:
Так озвучь результаты и где замерено?
Добавлено 26/10/2011 23:23
serg2867, Что собственно тебе помешало продолжить тему тут? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407896
Не стоит плодить темы, и прошивку можно было бы в самой теме разместить
serg2867
27-10-2011 12:34
Проблему решил. Была неисправма микросхема ULN2003, после замены ошибка исчезла. Сегодня поставлю платы назад в машину и посмотрю как что будет, все делал на столе в мастерской.
Особая благодарность Пилоту, за постоянные нравоучения и попытки учить жить не оказывая никакой фактической помощи. гы-гы
Пилот
27-10-2011 13:15
serg2867 писал:
Где?
Большие сомнения по поводу ремонта. Или ошибся с ошибкой или случайно восстановился контакт после манипуляций с модулями.
serg2867
27-10-2011 13:57
Пилот, никакой ошибки нет, Все абсолютно точно, схема собиралась на столе, шлейф не штатный, провода паялись непосредственно на платы. Ошибка так же сохранялась. Для нахождения пришлось поднять даташит на контроллер и просмотреть процес обмена между процами на плате индикации и непосредственно на блоке управления. На осцилограммах все стало на свои места. Неисправность ULN2003 приводит к зависанию проца, вот и результат. Обмена данными нет, плата индикации выдает ошибку F12. Те кто имеет дело с микроконтроллерами имеющими в обвязке ULN знают что такое поведение проца достаточно типично. Увы сбило с толку мое незнание логики работы стиралок, теперь зато точно знаю что и как происходит, можно смело открывать мастерскую улыбка
Пилот
27-10-2011 15:40
serg2867 писал:
Ну а не проверил по каким портам были проблемы? Или просто, как многие делают, тупо заменил, наугад?
xarl
27-10-2011 18:12
Не верю.
R-I-M
27-10-2011 18:33
serg2867, А машинка работает, судя по написанному модуль ремонтировался отдельно.
P.S. Ради любопытства сними ролик, где ошибка F12 с "паленной" и после её заменной СМА ожила.
fagg
27-10-2011 19:55
xarl писал:
Не верю.
+1
Viktor72
27-10-2011 20:12
F12 лечится заменой ULN2003???? впервые слышу. serg2867 ты наверное ВОЛШЕБНИК
serg2867
28-10-2011 09:55
Вот ссылочка посмотрите сами не у меня одного такого типа неисправность была http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=5267&hil ...
Клип снять увы уже не получится, все вертать назад как то не хочется.
rza
28-10-2011 10:11
serg2867, ерунда твоя ссылка.
Во-первых, там модуль Arcadia,
во-вторых, там четко написано, что причина невключения - конденсатор, а из-за улнки не работал УБЛ,
в-третьих, если у тебя модуль заработал после замены улнки - это дохнут переходы, которые восстановились при прогреве/изгибе платы.
Неисправность УЛН на ЕВО2 проявляется в нерабте/некорректной работе переферии и только.......
Vladiмir
28-10-2011 10:59
у меня сегодня тоже с F12 привезли VITL 86.evo-2. Минут 15 работает ,затем индикация тухнет полностью и через секунд 20 выскакивает ошибка. Снял плату осмотрел, местами только обычный налёт в виде сажи,прочистил спиртом ,прям лил и щёткой счищал,просушил..вставляю - работает уже третью стирку.Платы обе гнул,стучал по ним,за разъёмы дёргал,всё ОК
ps отдал клиенту,пока не вернулась улыбка
R-I-M
28-10-2011 17:54
serg2867, Статус РЕШЕНО верен??
Я не писал однозначно верю или нет, т.к. просадка питания ULN может привести к глюкам, в частности были случаи когда это проявлялось когда из-за 22х400U часто тускло мерцают индикаторы, только в добавок из-за ULN сначала СМА полностью выключается и тухнет всё, а затем начинается тусклое частое мерцание, до появления индикации ошибки не дожидался.
И данные глюки встретил только недавно, хотя объёмы ремонтов плат велика.
F12 встречается и из-за провала питания поэтому всё может быть.
Viktor72
04-11-2011 18:34
Чтож возьму на заметку, но как из-за ULN просаживается питание? тогда должны порты ULN по питанию звониться накоротко, и это легко отследить тестером.
ti_fey
Дохтур
04-11-2011 22:14
Viktor72, не бери в голову. Судя по всему человек просто так сказал... ну, хочется людям порой что-то зачем-то доказать... кому-то.
Слава
05-11-2011 09:00
Чего спорить то???? Не верите что замена ULN помогает при F12?
Помогает 100%, если ее менять в комплекте с модулем
Viktor72
05-11-2011 13:21
ti_fey писал:
Наверно так и есть. Но ребята - пишите реальные решения . Не надо пустых отписок, ведь форум не плохой и здесь много полезной информации и реальных методов ремонта.А то и правда начинаешь верить в чудеса (окропил святой водой и готово) Прошу прощения за флуд. Всех с проздником и удачи.
Пилот
07-11-2011 07:11
serg2867, Одни вопросы к тебе.
За 10 дней ответит за свои слова не решаешься?
R-I-M
07-11-2011 18:23
ti_fey, Где ты увидел, что я написал о том, что питание было в норме??
ti_fey писал:
Хочешь поставить под сомнение то что я описал выше?? могу выслать её, но не бесплатно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиралка indesit wisl 83 csi ошибка F12
  • Стиралка INDESIT WISL 83 вибрация
  • Стиралка INDEsIT WISL 85 не включается...
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
  • СМА INDESIT WISL 103 ошибка F03
