leon60 Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Пожалуйста,помогите разобратся со стиралкой .Проблема такая....
Стиральная машина Indesit W431TX. Куплена год назад.
При включении заливается вода,а дальше не работают программы с1 по 4,т.е не стирает,слышны тихие щелчки с промежутком в минуту.Дальше-режим слива воды:вода сливается,включается отжим,идем полоскание.Т.е. до конца программы машина работает.
В режиме деликатной стирки машина стирает,все работает ,кроме программы 8.Грешил на КА,разобрал,вроде бы подгаров нет.Опыта ремонта стиральных машин нет,занимаюсь ремонтом телевизоров,
пожалуйста,помогите советом ,что может быть.Поделитесь схемкой,хотя бы,если есть... |
Ломакс Участник Сообщения: 585
| leon60 писал: | | а дальше не работают программы с1 по 4,т.е не стирает,слышны тихие щелчки с промежутком в минуту |
То есть программа идет, только не крутит? Проходит? Поясни.... |
Vikt Новичок Сообщения: 4
leon60, проверь обмотки мотора. Там их две.Одна на отжим, вторая на стирку. Проверь программы на стирке без нагрева (термостат на снежинку), может тэн дурит. |
fed Гость 62.33.*.*
Вот схема,разбирайся.
| Vikt писал: | | leon60, проверь обмотки мотора. Там их две.Одна на отжим, вторая на стирку. Проверь программы на стирке без нагрева (термостат на снежинку), может тэн дурит. | Причем тут обмотки?Если бы это двигун был виноват он бы и на полоскании не работал.А у него он начинает крутить на полоскании и отжим есть.И на схеме видно что тэн тоже не может влиять на стирку т.к. нет датчика нормально разомкнутого в этой модели который замыкался бы при нагреве воды до 30-40 гр.
fed, остается только программатор. |
fed Гость 62.33.*.*
| Vikt писал: | | fed, остается только программатор. | Вообще странная проблемма.Чем вращение двигателя на стирке отличается от вращения на полоскании?Машинка проще не придумаешь.Ни разу с таким не сталкивался. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Вращение на стирке отличается от полоскания тем, что на стирке мотор включен через прессостат 11-14. А у меня был случай когда в прессостат залезли муравьи и при уровне 11-12 размыкался а вот 11-14 не замыкался. Так и останавливалась машинка. А на полоскании работала так как там напрямую всё включается. |
Томас Гость 80.92.*.*
Если дело в прессостате, тогда непонятно почему все работает в режиме деликатной стирки. Прессостат-то по схеме одноуровневый... Похоже, что надо циклограмму смотреть. |
В деликатной наливается второй уровень по времени. Если скажем у прессостата нет чёткого щелчка то при повышении уровня он может таки замкнуть 11-14. |
Видимо да. Значит у него еще ТЭН в шубе. Греются контакты в прессостате и от этого плавится пластмассовый винт - регулятор. |
fed Гость 62.33.*.*
Кстати, он таки не написал а нагрев то есть с 1 по 4ю программу.  |
| fed писал: | | Кстати, он таки не написал а нагрев то есть с 1 по 4ю программу. | Да он много чего не написал! Не написал проходит ли программа самостоятельно или приходится переключать. |
Извините за молчание.Дело в том ,что программа проходит самостоятельно,т.е. КА отрабататывает по циклу полный круг как надо ,но на указанных программах мотор не крутит.
Вырубал температуру на ноль,но картина та же самая....
Знать бы какие контакты в КА замыкаются в зависимости от программы ,было бы легче |
fed Гость 62.33.*.*
Опять неясно тэн то греет?Если он исправен а нагрева с 1 по 4 программу нет то меняй реле уровня и все будет работать. |
Только что решил проверить машинку,включил а она заработала,хотя до этого не запускалась недели две .ТЭН греет .Кстати ,где находится это реле уровня,может оно залипает.
может ли машина хандрить от избыточного количества порошка?
При включении я установил термостат на максимальную температуру,может термостат барахлит? |
fed Гость 62.33.*.*
Рэле уровня находится под верхней крышкой и к нему подходит в твоем случае три провода и шланчик снизу от бака.Выглядит так.Избыточное кол-во порошка может много на что влиять ,как в принципе и применение порошка с ненормируемым пенообразованием.
yufit Гость 87.238.*.*
Если разбирал командный аппарат, то сними его ещё раз и на столе прозвони мултимером все триады( три контакта 1-общий;2-НЗ; 3-НР) при работающем электродвигателе командного аппарата. Для этого на его клеммы надо подать переменное напряжение 220В отдельными проводами. КА должен отработать полный круг и за это время определишь какие контакты не срабатывают. Может прийдётся прокрутить 2.....3 раза и померить переходное сопротивление нечётко срабатывающих контактов, чтобы их почистить. |
opait Участник Сообщения: 87
From my point of view all has rights( Alexzz, fed, Vikt) but I think that leon60 didn't observe(did't say) what happend at rince cycle at cotton programm. Therefore I suspect contacts from programmer which must be cleaned or simply change the programmer. This was the solution in all my cases.
RINSE cycle I mean |
