СМА Indesit WI 101 (EX) - не все программы работают
kosta_ra
07-07-2009 09:02
Добрый день. СМА s/n 502240717 46303550000
Началось всё от сырости - замыкали дорожки на модуле машинка переливала воду, клиент отключал провода от клапанов и говорит дальше нормально стирала, потом отвёз в мастерскую там она постояла видимо просохла и некоторое время нормально работала потом опять начались проблемы.
Теперь попала ко мне Я сам не видел как она работает, машина стояла отключена.
Модуль промыл, дорожки восстановил, контакты почистил. Работает только слив, отжим, 1-ая (плохо греет, не полоскает) и 4-ая, остальные блокирует замок и молчит.
Ещё когда щёлкал программник по кругу во время ошибок клиент руками его держал.
eskander
08-07-2009 00:11
kosta_ra, Выложи прошивку в bin формате, глянем. Может придётся тебе обратится в другой раздел!
Пилот
08-07-2009 09:05
eskander, Нормальная у него прошивка, куча ошибок по сырости, последняя была если не изменяет память F02
kosta_ra
09-07-2009 22:10
Подставил другой модуль, только прошивку переставил - всё работает, значит прошива целая. Ещё - ставлю другой модуль включаю программу например 5-ю(она не работала с родным модулем), заливает воду, начинает стирать, выключаю машину, ставлю родной модуль, продолжает нормально стирать до полоскания. На полоскании не набирает воду и просто стоит. Получается какой-то из клапанов-залива не включается. Буду проверять всю цепь до клапанов (клиент провода из клапанов выдёргивал когда машинка переливала)
kosta_ra
11-07-2009 07:36
Нашёл - отгнили от сырости ножки у двух семисторов, визуально не видно, пока не выпаял.
Всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WI 101 (EX) - не все программы работают
  • с.м. Indesit W431TX :не работают некоторые программы
  • сма Indesit 2296XW не работают некоторые программы
  • СМА Indesit WIL 85(EX)(TE) не запускаются программы
  • СМА Indesit WITXL 109 не выполняются программы
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
