Теплухин Предупреждений: 1 Сообщения: 48
СМА Indesit WISL 83 S№ 024 353880900 13 001 702121098 не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, соответственно не запускается ни одна программа, замок люка исправен подключал на прямую к розетке, симистор замка исправен, пробовал подключать напрямую без УБЛ (с перемычкой) тоже ни какой реакции, при нажатии кнопки старт на секунду загорается вертикальный ряд индикаторов, замок продолжает мигать, цикл стирки не запускается. Напряжение на контактах управления УБЛ перед и после нажатия кнопки старт 220 В, но оно не нагревает таблетку, т.к. это напряжение утечки закрытого симистора и др. смежных цепей, т.е. симистор не открывается после нажатия кнопки старт, вот думаю еще проверить обратную связь по которой контроллер определяет замыкание контактов УБЛ, подскажите как, я так понял она через клапаны заливки идет? |
Arhimed Участник Сообщения: 110
| Теплухин писал: | | вот думаю еще проверить обратную связь по которой контроллер определяет замыкание контактов УБЛ, подскажите как, я так понял она через клапаны заливки идет? |
без обид,лучше не лезь в этот ремонт. |
| Arhimed писал: | | без обид,лучше не лезь в этот ремонт. |
Ты предлагаешь заказать клиенту новый блок? У тебя уже была такая проблема? |
Теплухин, такая проблема была неоднократно,менять блок или нет-это тебе решать.Я цитировал твои ошибочные наблюдения и отметил,что это путь в никуда...особенно про клапаны....Цепь обратной связи идет несколько в другом направлении и не связана с "клапанами заливки".Отследить эту цепь не сложно,однако,судя по твоему сообщению,ты ищешь готового решения? |
constan Участник Сообщения: 168
| Теплухин писал: | | Arhimed писал: | | без обид,лучше не лезь в этот ремонт. |
Лучше сменить Мастера. |
Может помочь?Не все так сложно,тем более,все как то начинали?
Теплухин, В твоих действиях есть несколько ошибок,которые не позволяют делать выводы,которые ты привел.В частности про замок.
| Цитата: | пробовал подключать напрямую без УБЛ (с перемычкой) -действие неправильно!
| Код: | | Напряжение на контактах управления УБЛ перед и после нажатия кнопки старт 220 В |
это вообще сообщение ни о чем..
Попробуй это все переварить...
Добавлено 25-06-2011 22:14
что то цитирование глючит,но в целом вопросы понятны. |
igor200782 Предупреждений: 1 Сообщения: 156
baks Участник Сообщения: 98
Теплухин, Намек проверяй периферию.
И улыбнется тебе удача.
Добавлено 26-06-2011 00:29
igor200782, Зачем пальцем тычешь. |
Тэн проверил сразу, клапаны заливки и движок еще не проверял. Думаю не в этом дело. Есть одно подозрение на реле насоса, обычно когда включаешь индезитовский модуль в сеть вне машины, срабатывает реле насоса, на этом модуле оно молчит. |
izmay Участник Сообщения: 244
| Теплухин писал: | | не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, |
| Теплухин писал: | | , замок продолжает мигать, |
| Теплухин писал: | | т.е. симистор не открывается после нажатия кнопки старт, |
Если следовать этой логике, то причем здесь двигатель, периферия и обратная связь? Было бы правильно, если замок погас и не включается, а тут что-то другое. |
prs_1 Участник Сообщения: 129
Че сразу лесть в модуль, не проверив перефирию?  |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| Теплухин писал: | | при нажатии кнопки старт на секунду загорается вертикальный ряд индикаторов, замок продолжает мигать |
по ходу дела процу кабзон. это включилось что-то типа тестового режима из которого можно и не выйти |
xarl Участник Сообщения: 1183
| user2011 писал: |
по ходу дела процу кабзон. это включилось что-то типа тестового режима из которого не выйти |
Никаких данных утверждать это однозначно, нет... |
| user2011 писал: | | по ходу дела процу кабзон. это включилось что-то типа тестового режима из которого не выйти |
Ты прав, движок, насос, клапаны заливки, тэн в норме, пробовал менять драйвер uln 2003, тоже не помогло. Закажу клиенту новый блок. |
| xarl писал: |
Неплохо на прошивку взглянуть,Теплухин, как ты на это смотришь? |
Сегодня выпаивал ПЗУ одна ножка сломалась, прошивку мне уже не взять. В мастерской был новый модуль без некоторых деталей, но с памятью и живым процем, дополнил его деталями клиентского блока, завтра попробую поставить, правда не знаю какая там прошивка, если не подойдет закажу ПЗУ в dip корпусе и придется искать оригинальную прошивку. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Теплухин писал: | | Сегодня выпаивал ПЗУ одна ножка сломалась, прошивку мне уже не взять |
Всё нормально можно восстановить.
Берёшь надфиль и аккуратненько стачиваешь корпус микросхемы до вывода, подпаиваешься, считываешь и наслаждаешься. |
Да я там вырвал с мясом ее, походу перегрел или слишком сильно поддел и выкинул ее в мусорку со злости. |
serg.cos Предупреждений: 1 Сообщения: 83
Наверно газовой горелкой паял! Тогда с дип корпусом удачи совсем не видать. |
На блоке который я собрал один из двух, прошивка для это модели не подошла, при включении вилки в сеть сразу блокируется дверка, включается клапан, через пять сек. насос, нашел в нете вроде как оригинальную проверьте у кого есть возможность.
Добавлено 28-06-2011 13:52
Да нет не газовой, паяльник с тонким жалом 20 Вт.
Прошивка WISL 83 CSI.rar 2,76 КБ Скачано: 424 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1731
карас Новичок Сообщения: 4
плата индикации как поживает? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2262
Теплухин, Уж если занялся ремонтом блоков,то купи нормальную стацию и отпадёт куча проблем с пайкой. |
дрей Участник Сообщения: 872
для начала хотя бы фен паяльный возьми, потом можно и станцию приобрести.
хотя sadko178, ты наверное про фен и говориш? |
В следующий раз буду аккуратнее выпаивать. Прошивка блока не помогла все тоже самое| Теплухин писал: | | при включении вилки в сеть сразу блокируется дверка, включается клапан, через пять сек. насос |
| карас писал: | | плата индикации как поживает? |
в порядке, кнопки живые, на нажатие реагируют.
Больше не стал мучиться, заказал новый блок. Поставлю, отпишусь. |
Слава Участник Сообщения: 426
А если не спасет новый модуль???? Дальше мучиться будешь? |
В том то и дело что реагируют, связь между плат. индикации и модулем проверь,и дорожки прозвони.  |
Я думал о том что проц на плате индикации мог крякнуть, но я это узнаю только поставив новый блок. |
Не думай пока о проце, дорожки проверь! |
Теплухин, я тебе еще в начале темы советовал отказаться от ремонта.Ну не твое это....  |
| Arhimed писал: | | я тебе еще в начале темы советовал отказаться от ремонта.Ну не твое это.... | Это моя основная работа ремонт быт. техники, а не калымы, поэтому отказаться не получиться. Сегодня снял с рабочей СМА Indesit WISL 82 панель выбора программ и модуль управления, поехал к клиенту поставил, СМА дверку блокирует, панель индикации подсвечивает этап стирки и на этом все.
Добавлено 01-07-2011 15:44
Пробовал с перемычкой в место УБЛ тоже самое.
Добавлено 01-07-2011 15:46
Правда заметил то что у него там напряжение прыгает от 190 до 230 в, за минут пять не сколько раз. Может поэтому машина дальше не идет? |
