СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
Seku
11-08-2012 20:55
СМА Indesit W105TX R BG 306242307*91270890101. По словам хозяйки затопили соседи. Машинка не включалась, постоянно вращалась ручка командоаппарата. При обследовании платы заменил неисправный стабилизатор на 5 вольт. Проверил прошивку - не читалась. Прошил через индезитовский ключ. Теперь аппарат включается, выбирает программу и всё. Стоит и молчит, не выдает никаких ошибок. Напряжение питания в норме. Проверил все семисторы. Подкидывал дрогой мотор. Ничего не меняется. Может кто встречался с токой проблемой? Подскажите, где искать неисправность. Или всё таки проц бузит?
vov5151
11-08-2012 21:58
А люк блокируется?
Seku
11-08-2012 22:19
Да, люк блокируется нормально.
vov5151
11-08-2012 22:26
И индикатор блокировки горит ?
Seku
11-08-2012 22:31
Вот и самое главное, что индикатор не загорается. Это меня и беспокоит. Цепочку от проца до индикатора прозвонил - норма. Индикатор целый.
constan
11-08-2012 22:34
Seku, так проц должен увидеть, что люк заблокировался. улыбка
vov5151
11-08-2012 22:38
Вот и оставь модуль в покое и взяв тестер проверяй переферию.
Seku писал:
Seku
11-08-2012 22:39
Ну не загорается индикатор .Проц должен увидеть и зажечь индикотор, и дать отмашку на выполнение. Но не происходит этого. Нет
Добавлено 11-08-2012 23:44
Ну я вот что делал- подкидывал другой мотор, промыл командоаппарат, промерил ТЭН, датчик температуры, напрямую включал помпу(работает). Что ещё покопать? Может попробовать заменить ТЭН?
vov5151
11-08-2012 23:09
Проверь целостность проводки. Раз команда на замок приходит и он блокируется, отслеживай дальше цепь. Модуль не видит блокировки.
xarl
11-08-2012 23:19
Seku, не забывай, что причина - потоп..., если я правильно понял.
Попутно, зачем менял "стабилизатор"?
Seku
12-08-2012 07:09
Ну да, я помню. Был потоп, но она стояла не вкл, высохла, включили - далее выше по тексту. На какие мысли это должно меня навевать? Напругу довал пониженную 4949, 1,8v.
vov5151
12-08-2012 07:26
Seku писал:
ты хочеш чтобы тебе описали пошаговую инструкцию к действиям?
направление дали, проверяй.
Seku
12-08-2012 11:08
Не, пошаговую можно и не надо, а вот направление- эт бы не помешало.
Seku
12-08-2012 18:50
Вот схема платы. Ну не пойму какая нога проца отвечает за блокировку люка. З- синхронизация, 63 - контроль 220. А вот именно блокировка люка?
INDESIT на ЭК EVO-I LB2000 UNI-ST
Anjyk
12-08-2012 19:52
Seku, если индикатор блокировки не светится, значит контакты замка не замкнуты!!!
Пилот
12-08-2012 20:59
Seku, Электрическая схема есть, структурная думаю тоже есть. Значит найдёшь.
Seku писал:
Она рядом.
Seku
12-08-2012 21:43
Пилот, как всегда ты конкретен. dr_bit, контакты замкнуты, дверь заблокирована
Пилот
12-08-2012 21:57
Seku, Ну принцип указанной тобой синхронизации то же, цепочка для контроля почти так же выполнена.
Начни со структурной схемы и пляши от замка. Куда идёт на модуль, идёт ли сигнал на процессор, ну и т.д. Схема есть же.
Seku
12-08-2012 22:36
Да есть и структурка. Но не идет напрямую сигнал F(после УБЛ) на проц, как синхронизация и контроль питания. Голова кругом, вроде просто и правильно говоришь, всё понятно, а найти залипуху не найду.
Anjyk
13-08-2012 00:07
Ищи через цепи, которые запитывает контакт замка- клапаны например.
regiss
13-08-2012 10:12
Seku писал:
Пока проц не "увидит" цепь мотора, индикатор блокировки люка не засветит.
Seku
13-08-2012 11:02
regiss, спасибо, я понял тебя, и проверил цепочку на 1 ногу(через мотор идет). Там была норма. А вот на 42 был плохой контакт(питание ТЭН), пропаял и О чудо, замок загорелся, стала заливать воду и крутить. Посмотрю что будет.
Seku
13-08-2012 14:36
Не, ну вот зараза, теперь выдала F08. Теперь по все цепи ТЭНа пройтись придеться.
Степашка
13-08-2012 18:59
Seku писал:
А может его сначала ......
Пилот
13-08-2012 19:38
Seku, Привешенные темы почитай
Anjyk
14-08-2012 21:19
Seku писал:
Действительно, чудо! Неужели из-за отсутствия сигнала управления реле ТЭНа не светится индикатор замка?
Юрий_
21-08-2012 22:14
В Этой модели главное, чтоб происходил сброс ,на точке ( кратковременное мигание индикатора), остальное ремонтируется,
18н проца (ресет 5v)
Seku
23-08-2012 20:43
Всем спасибо! Тему закрываю, нашел ещё недоконтакт. Помогли очень.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
  • СМА indesit WIXL83CSI не выполняет программы
  • CMA INDESIT WITP 82 не выполняет программы стирки
  • СМ INDEsIT W84TXEXBG не выполняет ни какие программы
  • Сма indesit Wil 125 Prod 46305400000 не выполняет программы
  • СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
