сма Indesit 2296XW не работают некоторые программы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Михаил__
16-01-2009 00:51
Симптомы - режимы 2-3-4 не работают, командоаппарат стоит на месте, хотя и "тикает" и "щелкает" улыбка
Вода наливается до уровня, греется, двигатель крутится.
Поиск ничего вразумительного не дал. Вариантов два - либо какой датчик, либо командоаппарат(не хотелось бы...).
Как проверить датчики? По моей логике - если подача воды прекращается, значит датчик уровня работает. Возможно температурный? Машина просто гоняет барабан на 2м режиме и ждет когда вода нагреется (смотрит на датчик и не видит его), поэтому командоаппарат и не переключается... Прошу помощи
Мне проще 4 телевизора сделать, чем этого монстра, в СМ лезу 2й раз (1й раз менял подшипники с сальником 2 года назад) гы-гы
eskander
16-01-2009 01:32
Михаил__ писал:
Аналогичный прикол с БОШем. Раздербанил КА, а там стёрся или сожрало пластмасовыё крючёчек, попробывал с другого притулить, пошла, но через месяц повтор. Поставил новый К.А. и клиент успокоился.
Михаил__
16-01-2009 02:12
А вообще его реально разобрать так, чтоб обратно собрать как было? улыбка улыбка
Тупо заклепки вынимать и дербанить? а то что-то напугали, что "какаянить пластинка вывалится, не туда ее поставишь..... и кирдык" рёв в три ручья
А как проверить терморегулятор, может в сильфоне дырочка он и температуры не видит?
moydodir
16-01-2009 02:27
если неисправен терморегулятор, машинка будет постоянно кипятить
Михаил__
16-01-2009 02:49
Не, не кипятит, тэн выключается. Сейчас вот поставил 5й режим(полоскание) - все работает как часы (слила воду, налила по новой, покрутила...) и командоаппарат крутится. Просто командоаппарат не работает ТОЛЬКО в тех режимах, где есть НАГРЕВ!
Пробовал и синтетику и шерсть - тоже самое, на "горячих" режимах стоит сцукка! злость злость
mihaele
16-01-2009 07:31
moydodir писал:
Если термостат разомктут то нагрева нет ,и будет стирать ну очень долго На нём 3 контакта и скорее всего в нём и проблеммаМихаил__, тему подправь , СМА допиши а то не понятно что это у тебя
Без нагрева работает с нагревом-- бесконечная стирка -- смотри термостат
lomaster16rus
16-01-2009 08:23
Михаил__, а если терморегулятор поставить на 0 градусов? Нормально стирку проходит?
Михаил__
17-01-2009 03:31
lomaster16rus писал:
Не, так же, нагрева ждет что-ли?
На 0 град. полностью заработал на "шерсти", на "хлОпке" те же яйца что и были недовольство, огорчение
mihaele писал:
Проверил - работает. Он как я понял задает максимально возможную температуру нагрева ТЭНа, как только нагрелся до нужной, щелкнул (контакты перекинул) и ТЭН отключается. Так все и происходит. Возможно дело в "третьем контакте" - в красном проводе?
На левый (синий) приходит 220В с хреновины справа круглой (я понял датчик давления в барабане), к среднему (коричневому) подключается ТЭН, а вот правый (красный) пошел в жгут куда-то (думаю на командоаппарат) Вот видимо по этому проводу командоаппарат и "определяет", что нагрев закончен.
Пошел жгут разбирать улыбка улыбка
lomaster16rus
17-01-2009 04:22
Командоаппарат на замену.
Михаил__
17-01-2009 04:37
Ага, пошел разбирать жгут, а разобрал командоаппарат.
Соберу, проверю, доложу по форме помираю со смеху!
Не такой уж он и страшный как мне его малевали, в видеокамерах кинематики страшнее подмигивание
Михаил__
17-01-2009 07:06
Командоаппарат разобрал-контакты почистил все-собрал, вроде как заработало, НО не помню как его снимал (в каком положении). Как ГРАМОТНО ПО УМУ поставить, чтобы галочка на ручке совпадала с режимами стирки?
Михаил__
18-01-2009 00:55
Не, тоже самое осталось злость злость злость Я его криво поставил, вот сначала и обрадовался улыбка
Можно-ли проверить командоаппарат "на столе", просто подключить к движку 220 и посмотреть чтобы полный оборот прошел? Подозреваю, что-то все же с механизмом, который сзади около движка (планка с зубцами и 2 "собачки" с пружинками). Визуально все целое, ни трещин ни износа. И если придется все-же менять, какого порядка его цена? 1-2 т.р.?
vov5151
18-01-2009 17:06
Михаил__ писал:
Тут в пору другой вопрос. улыбка А найдёш ли ? Сколько уже машинке годков?
Михаил__
18-01-2009 21:28
vov5151 писал:
Даже и не помню, чуть помладше меня вроде улыбка Годков 8-10 примерно
Я думаю по "развалам" по рембыттехникам поспрошать, найдется. Подшипники, сальники, щетки для двигателя находил без проблем. Занедорого.
Дело все в том, что визуально НЕ ИЗНОСА, НИ ТРЕЩИН ни на чем нет, я его по деталькам весь разбирал. Забавная задняя часть, которая сцепляется с редуктором, дело где-то в ней...
Вот и думаю проверить "на столе" - подать 220 и ждать чтоб целый оборот прошел. Должен пройти, если рабочий, я правильно думаю? Правда, ждать долго... улыбка
regiss
18-01-2009 22:14
Михаил__ писал:
Думаешь правильно...
Полный оборот (360град.) произходит примерно за 180-200 минут.
Самое сложное в данном занятии - правильно (по отношении друг к другу) собрать редуктор и "планки с зубцами".
Михаил__
18-01-2009 22:54
regiss писал:
А про это, видимо, нигде толком не написано недовольство, огорчение недовольство, огорчение ... Обычно пишут "замените командоаппарат" улыбка Сейчас будет "разборка командоаппарата дубль два" улыбка ...
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
18-01-2009 23:30
Если всё работает, то ничего там разбирать не нужно. Просто включи и прощёлкивай командоаппарат по кругу.До ближайшего стопа. Ну а там совмещай аппарат с рисунком на морде, где примерно торчал жгут я думаю помниш.
regiss
18-01-2009 23:39
Михаил__ писал:
Толком нигде.......
Кинул тебе на эмайл один документик с картинками. Посмотри, может поможет.........
Михаил__
19-01-2009 00:29
Илья николаич писал:
Так я его вчера разобрал-собрал уже. Болячка осталась та же. К примеру на 1й программе (самая длинная-хлопок) после включения на "1" начинает цикл (заливает воду, нагревает, крутит) и все... дальше не переключается, хотя ДВИГАТЕЛЬ КА КРУТИТСЯ! Тоже самое на 2 и 3 режимах. После того, как переключишь на 4, 5... режимы, все начинает крутиться как положено.
поэтому и мысль такая что в этих положениях(1,2,3), когда редуктор должен сцепиться с барабаном КА и переключить его, он где-то проскакивает, не переключает и дальше погнал...
regiss писал:
одобряю СПАСИБО! буду изучать.
vov5151
19-01-2009 15:28
Михаил__, а ты всё внимательно просмотрел ? Последний раз при ремонте командника, пришлось кусок сектора с зубчиками с донора вырезать и вклеивать в ремонтный. Были сколы. Тоже зависала в режиме стирки, пока дальше не перещёлкнеш.
Михаил__
20-01-2009 05:57
vov5151 писал:
Были сколы
Ну вот может только этот зубчик? Там зубья все разные - шире, уже...
Вот не пойму как по уму поставить?
Поставил так как на фотке.
Интересно, важна-ли метка 3 на эксцентрике(2 отверстия совпадают) и в каком положении
ставить остальные? Что-то подсказывает, что при любой установке через 1-2 оборота оно как-то само синхронизируется...
Добавлено 20-01-2009 06:03
И вот эту куда совмещать??
server1s
20-01-2009 07:03
Вот в этих окошках на последней фотке и кроется переключение.Сначала "толкатель"собери к одному окошку,если не будет переключать,разбери снова и собери к другому.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
20-01-2009 07:58
В общем у тебя как раз этого зуба и нет на жёлтой шестерне. Совмещяеш очень просто, жёлтая она как бы взведённая, поэтому с первого раза врятли соберёш.То есть собачка на эксцентрике попадает в одно из этих двух окошек и удерживает жёлтую.Так что восстанавливай зуб и собирай. У меня обычно клювик на рычаге стирался.
Михаил__
20-01-2009 19:44
server1s писал:
Дык он переключает улыбка Только доходит до какого-либо места и с этого момента ПЕРЕСТАЕТ переключаться, на пару режимов вручную переключишь, дальше снова нормально переключается...
Прокручиваешь вручную - ничего не клинит.
Весь принцип работы я в процессе изучения понял (почти полностью улыбка ) Видимо придется стоматологом поработать, зуб вылечить, все рембыттехники в городе объехал - б/у нэма, только за 84 евры на заказ шок рёв в три ручья
Михаил__
21-01-2009 04:09
злость злость злость ОН меня в хвост и в гриву секс секс !!!!!
4 раза разбирал-собирал недовольство, огорчение Зубчик подрезал поострее не наращивая, собачка нормально зацепляется, руками крутишь - работает. Собираешь - покрутится немного и встает!
Народ, выручайте, может у кого лежит без дела занедорого такой зверь? Мы заплатим золотом улыбка
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
21-01-2009 08:08
Новый он довольно дорого, вчера только у поставщика смотрел. 2,5-3,5 рубля. Пройдись по сервисам, может у кого и есть. У них часто контакты прогорают на тен и кому лень перебирать просто меняют их.С двух один легче собрать будет.Это похоже вертикалка у тебя, на днях такую перебирал.
vov5151
21-01-2009 11:29
Михаил__, в моём случае обламывались зубчики на барабане (замыкающем-размыкающем контакты) в районе соединения с редуктором. Там в его нижней части есть мелкие, частые зубчики. Вот несколько и было сломаных. Из-за чего машинка и зависала в одной паре....
lomaster16rus
21-01-2009 12:52
Глянул желтую шестерню, с первой картинки, у себя в остатках разобраного КА , в месте отмеченом ??? зубчиков не должно быть.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
21-01-2009 15:08
Михаил__, А вот посмотри на большом барабанчике зубья маленькие по кругу.
А проще механику проверить подав 220 на моторчик и пусть маслает. Часа за три полный круг навернуть должен. Если прокрутит, то механика не виновата.
Михаил__
23-01-2009 03:08
vov5151 писал:
зубчики на барабане
точно! Там 2 "пробела" между зубчиками были (я уж собрал его и поставил, сфоткать не могу), но я подумал что так и задумано, что он там переключает "через один", больно уж гладкая поверхность там где они были (если были) как будто с завода так и есть. Или собачка так их сточила в этом месте? Так значит там зубья идут равномерно без всяких пропусков между ними?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
23-01-2009 03:55
По всему кругу равномерно, без пропусков.
vov5151
24-01-2009 00:00
Михаил__, ну подумай сам. Как он иначе может сделать полный круг?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Indesit 2296XW не работают некоторые программы На страницу 1, 2  След.
  • с.м. Indesit W431TX :не работают некоторые программы
  • СМА Indesit WI 101 (EX) - не все программы работают
  • сма Indesit 2296XW не работает сушка
  • СМА Indesit WIL 85(EX)(TE) не запускаются программы
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
