СМА INDESIT W101(EX) работает только на 1
Tchernov
25-12-2009 06:02
Стиралка, на других режимаж при наборе воды переполняется, переключатель идёт по кругу без остановок. ТЭН , двигатель, помпа, прессостат, переключатель режимов стирки проверены.
Проблемы начались после кривых ручек в замке. Замок поменян, в плате управления заменён соответствующий семистор.
  WI101EX.rar  1,17 КБ  Скачано: 793 раз(а)
Пилот
25-12-2009 08:51
Значит должна моргать лампочка замка
Есть привешеная тема по ошибкам прочти и сообщи какой код выдает машина.
Tchernov
25-12-2009 09:06
индикатор просто горит при вращении переключателя, программы сбрасываются корректно.
Извиняюсь по ошибке прицепил не ту прошивку, как заменить не знаю, да и нужно ли.( кто её будет смотреть).
На первой программе: уровень нормальный истирает. При установке на отжим - сливает воду - стоит секунд 15-20 и начинает крутить ручку.
Alton55
25-12-2009 09:13
Tchernov писал:
Стиралка, на других режимаж при наборе воды переполняется,.
На сколько переполняется, до срабатывания насоса? И какую ошибку выдает?
Tchernov
25-12-2009 09:49
машину привезли ко мне, до этого был у клиента, запустил на первую программу , дошёл до нагрева при основной стирке- пока всё нормально. прогоню до появления ошибкт и тогда отпишусь.
Добавлено 25-12-2009 10:14
показывает ошибку 3, датчик рабочий, сигнал доходит до контроллера R порядка 3 кОм ( холодный 20 кОм).
Получается - менять модуль.
Alton55
25-12-2009 11:26
Нужно проверить память(ПЗУ) или связьее с процесором,если датчик нормальный.
Dim-
25-12-2009 11:34
Tchernov, не торопись с заменой модуля. Поменяй ПЗУ (и прошивку и саму микросхему).
Кроме того, посмотри питание 5 Вольт, особенно электролиты.
Tchernov
25-12-2009 11:44
При установке на отжим - сливает воду, постоит и начинаеи показывать ошибку 06. Програматор и соединения проверил, входные цепи тоже всё гуд. Неимоверное желание перепрощить EEPROM , но нет прошивки. Может кто подкинет. В мастер зону не пускают, слишком молод.
Добавлено 25-12-2009 11:47
питание проверил на датчике . Всё нормально. На 10 ноге процессора всё как надо. А вообще звать меня Николай.
eskander
25-12-2009 19:44
Tchernov, Нука давай прошивочку с которой она это вытворяет, любопытно росмотреть что в ней.
server1s
25-12-2009 20:15
Tchernov,похоже что одним селектором (F06) неотделаешься. Правильно пишет Dim- про питание
eskander
25-12-2009 20:56
server1s, Я на это тоже обратил внимание, но афтор написал
Tchernov писал:
По этому и написал оному
eskander писал:
Tchernov
26-12-2009 03:12
Вчера не успел, у нас + 5 час от Москвы. После вчерашнего снял прошивку кто может - посмотрите.
Добавлено 26-12-2009 03:26
Уважаемые гуру просветите чем и как разобраться в значениях прошивки. Имею в виду где почитать.
  W101(EX).rar  1,03 КБ  Скачано: 535 раз(а)
eskander
26-12-2009 04:02
Tchernov, В твоей прошивке сплош абра-кадабра, сидит ошибка, поэтому и билибирда. попробуй эту. Если дело было только в ней, то должна пахать. И на всякий, всёже просмотри что с напругой.
  28295410010_W101EX_000000000_28295410010.rar  1,04 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Tchernov
26-12-2009 06:41
питание 5 вольт стабильно без пульсаций. При установки любой программы ( стирки) набирает воду до переполнения ( срабатывает помпа). Программатор до процессора проверил - код приходит. Нужна прошивка.
Добавлено 26-12-2009 07:05
Прошивку сменил, всё пошло как надо.
server1s
26-12-2009 09:01
eskander, походу закрытыми глазами читал,eskander, спс,буду внимательнее.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT W101(EX) работает только на 1
  • СМА Indesit W101 при полоскании оключается
  • см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • СМА Ardo W101 нужен тип ТЭНа
