СМА Indesit SIXL106EU неработает
lenya-ali
24-05-2009 09:32
Привет всем. Пришла стиралка после завышки напряжения, сгорел модуль. Заменил сгоревшие дитали, включаеш горит индикатор управлени нажимаеш на кнопки режима стирки, ноль риакций неблакирует люк. Подсоеденяеш на прямую отпояв симистор замок работает, нажимаеш на режим стирки открывает клапон набора воды на пару секунд и через некатарое время вкл. слив воды и мигает идикатор. И еще что за датчик внизу бака, не датчик-ли воды? На нем сопративление 2 МегаОма хоть с водой и без воды.
Audi
24-05-2009 10:11
если был сгоревшим хоть один симистор, очень возможно, что сгорела УЛНка, надо-бы заменить...
я незнаю как устроена конкретно SIXL106EU, но может этот датчик температуры? улыбка
lenya-ali
24-05-2009 10:24
датчик температуры у него на тене, улнку менял, бестолку. На семистор ключ для замка у него идет с проца.
34rus!
24-05-2009 18:57
lenya-ali писал:
Это датчик проводимости.
lenya-ali писал:
А порт процессора как поживает?
lenya-ali
24-05-2009 19:12
Дорожка в норме, скорее всего с проца не идет. А у датчика проводимости должно-быть какое-то отличие сопративление с водой и без?
serviceman
Гость 82.119.*.*
24-05-2009 19:32
lenya-ali, а Ворд ныне запретили?Аль религия не позволяет проверить себя и свой пост?Глаза режет.На Удафф.ком можно ПЕЙСАТЬ,как хочешь,а здесь,будь добр,уважай глаза и мозг окружающих.Пока устное предупреждение
Добавлено 24-05-2009 19:47
serviceman писал:
до 10.00 утра завтрашнего дня оно устное.
34rus!
24-05-2009 19:49
lenya-ali, гы-гы О какой дорожке речь? Уж не той что на стекле? гы-гы
Я говорил про порт(вывод) процессора, что идет на симистор
lenya-ali
24-05-2009 20:03
Вот что на стиралке 080464130100 22 784 704247584, а с вывода проца 0 ничего ни идет в том-то и дело.
serviceman
Гость 82.119.*.*
24-05-2009 20:10
lenya-ali, просьбы и пожелания модератора в счет не идут?
lenya-ali
24-05-2009 20:22
В данный момент не собой, а на работе. Завтро сфоткаю и сброшу после 17.00
serviceman
Гость 82.119.*.*
24-05-2009 20:26
хто здесь?????????Ты с кем????Ты о чем????Суслика видишь????Народ!Вызовите бригаду.....
lenya-ali
24-05-2009 20:49
Что тебе надо русским языком можешь написать или писать разучился?
serviceman
Гость 82.119.*.*
24-05-2009 20:52
Аминь!Месяц на раздумие и размышление над тем,чего именно хотел модератор.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit SIXL106EU неработает
  • CMA Indesit moon SIXL106EU не включается.
  • СМА INDESIT MODEL W63 T(EX) неработает.
  • Стиралка Indesit wn421 xwu. Неработает регулятор температуры
  • CMA ARISTON AVTXF 149 неработает .
  • На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
