CMA ARISTON AVTXF 149 неработает .
suxoi
18-08-2011 21:59
ARISTON AVTXF 149 неработает . Обнаружены на основной плате горелые дорожки , семистор BTB16 800V но в цепи упровляющего электрода стоят два смд резистора которые выгорели , подскажите номиналы , может у кого есть плата под рукой..
Схема схожа с EVOII
Vladiмir
19-08-2011 08:10
добавил в тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3054376#3054376 последний архив
suxoi
19-08-2011 10:42
Спасибо , там нашел на фото эти резюки маркировка 101. 2 параллельно по 100 ом горелые , значит видимо и ключ в DLN2003A тоже дохлый , буду её искать ....
CROU
19-08-2011 12:56
suxoi писал:
сопротивление лапы улн на землю померяй и сравни с другими входами/выходами улн
suxoi
19-08-2011 17:43
Уже мерял , они все по разному звонятся , видимо нагрузки разные , а нога , что через горелые резюки идёт на симистор , так вообще сильно отличается от всех остальных ...
Степашка
20-08-2011 19:13
suxoi писал:
Это расходный материал, берутся десятками. А вот причину устранить надо бы, что поверил то в той "детальке"?
xarl
20-08-2011 20:19
Простите, что вмешиваюсь, но о каком симисторе идет речь?
R-I-M
20-08-2011 22:48
xarl писал:
xarl, Сушка наверно, но..... что-то не то.
suxoi писал:
xarl
21-08-2011 10:16
R-I-M, Q8?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARISTON AVTXF 149 неработает .
  • CMA ARISTON AVSD-109 неработает привод двигателя.
  • СМА Indesit SIXL106EU неработает
  • СМА INDESIT MODEL W63 T(EX) неработает.
  • На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
  • С.М Hanseatic TL 900. Неработает двигатель в режиме стирки.
