Стиралка Indesit wn421 xwu. Неработает регулятор температуры
Агндрей
04-06-2010 21:17
Доброго всем времени суток...Помогите пожалуйста решить следующую проблемму...Стиралка Indesit wn421 xwu Неотключается нагрев воды, приходится вручную поворачивать регулятор температуры на 0... Я так понимаю сам регулятор работает на изменении силы тока тена....Кто сталкивался подскажите что нибудь...
Добавлено 04-06-2010 21:36
Нашел сзади термодатчик от которого отломлена тончайшая трубка....
Кузьмич
04-06-2010 22:11
Агндрей, регулятор работает на включение и отключение ТЭНа, коли оборвана капилярка нужно менять терморегулятор.
serviceman
Гость 88.215.*.*
05-06-2010 12:16
Агндрей писал:
хорошо ты понимаешь....
Агндрей
05-06-2010 13:31
serviceman писал:
Агндрей писал:
Я уж потом нашел газонаполненный термостат...
mast-ernn
08-06-2010 21:07
Агндрей, Регулятор такого типа, а именно ёмкость заполненная газом, при нагреве меняется внутренее давление, что приводит к механическому замыканию или размыканию контактов. Замени этот датчик, только осторожно. А вот как изменить силу тока ТЭН-а, я думаю это лишнее.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Indesit wn421 xwu. Неработает регулятор температуры
  • регулятор температуры selco ect08-напряжение реле?
  • стиралка Zanussi F805N неработает модуль
  • см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • СМА INDESIT WGT837/AEX сопротивление датчика температуры.
  • СМА Indesit W63EX требуется датчик температуры
