СМА INDESIT MODEL W63 T(EX) неработает.
trikolich
26-01-2009 20:57
СМА INDESIT MODEL W63 T(EX) SERIAL NUMBER 46233050100 S/N 302272254.
При нажатии кнопки включения, загорается индикатор включения (лампочка), примерно секунд 30, идет залив воды (срабатывает клапан подачи воды), а дальше никакой реакции. Подача воды прекращается ,и машина тупо стоит, указывая светящимся индикатором, что включена.Режим (программа) слив работает. Панель управления без мозгов (слет прошивки отпадает), прессостат (механического типа) рабочий (проверял, да и без него-ставил перемычку). Проверил командоаппарат (контактные группы, программные пластины и моторчик) в норме. Неисправность такая ,как бы срабатывает биметалл (контакты). Ограниченное время (не было времени) и малый опыт в ремонте стиралок не позволии дойти до истины.
lomaster16rus
26-01-2009 21:23
Когда никакой реакции, пресостат в положении "пусто" или "полно"?
34rus!
26-01-2009 21:37
trikolich, А напряжение на клапан подаётся? Сопротивление обмотки какое?
Ioll
26-01-2009 22:35
А давление воды какое ? Сегодня ездил на вызов , прикрутил кран подачи и порекомендовал поставить регулятор давления. Клапан открывался на несколлько секунд и запирался со стуком. В индезитах частенько начинает крутить после нагрева до 40
trikolich
26-01-2009 23:06
lomaster16rus, В положении пусто.34rus!, Напряжение на обмотку не подается Ioll Давление воды не измерял. По звуковому ощущению шумящей воды, напор вроде в норме.Завтра буду разбираться с этой стиралкой, вот и прошу совета.
lomaster16rus
27-01-2009 00:31
trikolich, там все примитивно.. Может катушка клапана в обрыв уходит..?
MMV77
27-01-2009 01:45
скорее всего там 2 клапана в начале идет залив через один клапан а через30 сек через второй так вот второй клапан не работает либо катушка в обрыве либо чего то с управлением этого клапана
trikolich
27-01-2009 03:25
MMV77 писал:
Это уже где-то рядом, (действительно 2 клапана), посмотрю СМА и отчитаюсь.
Гоблин
27-01-2009 09:55
Народ! ВНИМАТЕЛЬНО прочтите первый пост! Какой клапан? Какие два клапана? (клапана там два и не вних дело).
trikolich, Температуру стирки поставь 0 и попробуй стирать. Чтото конечно интересное.
Как сказалlomaster16rus, там все примитивно..
Дефектовать там нечего!
Dim-
27-01-2009 10:00
MMV77 писал:
А разве W63 так поступает? Не помню...
trikolich, если так, то очень просто проверить, поставь на первую программу (предварительная стирка), машинка нальёт воду через предположительно-исправный клапан до нужного уровня и нормально будет стирать до второй программы. На второй программе снова произойдёт остановка.
Если так, то значит нет залива воды через основной клапан, который подаёт воду в средний отсек. (катушка в обрыве, провода, таймер)
server1s
27-01-2009 11:45
Вчера такую делал, и было два клапана,но набор на стирку только через один. Скорее трубка дырявая на Д\У. И так думается что на полоскание будет набирать до срабатывания уровня перелива.Да, и воды она набирает много.
MMV77
27-01-2009 11:52
если трубка дырявая датчик вообще не сработает никогда
server1s
27-01-2009 12:15
Не сработает! А если немного подождешь,пока давление трубка стравит,пойдет залив опять. Короче, нефиг спорить,машинка то простейшая,не иголку в стоге сена ищещь.
MMV77
27-01-2009 12:47
ну да улыбка
trikolich
27-01-2009 19:37
Отчет: Ограниченное время плохое освещение, и не набитость руки (мозгов) сыграли свою роль, Виной всему (неисправным ) оказался – замок дверцы люка. Как только он не выделывался, подача воды могла происходить сначала секунд 30 а потом 5. Блокировка конечно отсутствовала. Хотел сразу его проверить но забыл,(вот и поехало) проверил его цепь (перемычкой ). Да при проверке выяснилось, что неисправен и тен! Как работала машина, и как она ломалась внятного ответа не получил. Скажу еще вот что, в баке возле крестовины,( где подшипник) продолговатая трещина. Изолента, ее липкая основа потеряла свои качества, короче машина отдала свой долг. Тему закрываю как решенную. Хозяева отказались заменить замок и тен, значит , стирка холодной водой без блокировки дверцы с перемычкой их устраивает.
Благодарен всем за ответы, буду постигать ремонтные премудрости СМА.
NOMEKOP
29-01-2009 08:14
trikolich писал:
А вот так делать, называется искать приключения на свою ж..у.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT MODEL W63 T(EX) неработает.
  • СМА Indesit SIXL106EU неработает
  • Стиралка Indesit wn421 xwu. Неработает регулятор температуры
  • CMA ARISTON AVTXF 149 неработает .
  • На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
  • С.М Hanseatic TL 900. Неработает двигатель в режиме стирки.
