Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3757
СМА Indesit moon SIXL106EU, прод код остался на стиралке, мне притащили только верхний блок. Мужики утверждают, что он неисправен, в чем я несколько сомневаюсь. Симптомы - машина не реагирует на кнопки никак, ничего не светится и не мигает. Причем не мигает никогда, ни при включении, ни потом. Утверждают, что проверили нижний блок, залив в него прошку с какой то "вилы" и подключив стандартную панель управления - стирайка завелась и поехала.
Верхний модуль маленький с пятью кнопками по кругу и примерно пятнадцатью светодиодами (сложно считать, они планарные и за всеми остальными деталями их не слишком заметно, мог пропустить). Подключил к стандартному модулу EWO2 c процом 6433692887HV main.9.21.0 Прошивки в ЕЕПРОМ лил разные, в том числе "вылы", "вислы", и прочая хрень, включая "родную" слитую с нижнего модуля "муна". Ни с одной прошивкой ничего не происходит! При этом на процессоре модуля управления генерация есть, сброс присутствует, обмен есть! Правда обмен есть странный. С "классическим" модулем управления обмен по включению продолжительный и в процессе периодически активный, даже без видимых причин и следствий. А тут в момент включения после нескольких десятков байт полная тишина и нет никакого реагирования на кнопки и другие раздражители. Такое складывается впечатление, что при инициализации после включения два модуля просто перестают понимать друг друга и все - тишина.
Вопросы.
1. Может ли "мун" работать с стандартным Индезитовским модулем управления без перезаливки специальной прошивки?
2. Может ли "муновская" прошивка работать с стандартным Индезитовским модулем управления?
3. Я где то прочитал, что в "мун" нельзя ставить некоторые старые модули EVO2, это так?
4. Может ли кто нибудь поделиться заведомо рабочей прошкой на это чудо? (можно на другую модель с этой платой индикации)
Прошивку, которую пробовал, прилагаю. Если у кого то есть возможность ее протестить, буду очень признателен!
SIXL_106_EU.rar 1,73 КБ Скачано: 568 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3704
Контрольная сумма нормальная, сохраненных ошибок нет.| Васисуалий писал: | | Такое складывается впечатление, что при инициализации после включения два модуля просто перестают понимать друг друга и все - тишина. | тогда индикация 12 ошибку выдать должна бы.
Moon относится к платформе EVO-II
В SISL129SEU стоит модуль 143068, который применяется и в EVO-II с трехфазным двигателем.
В твоей машине стоит модуль 254297.
Модуль управления в обоих вышеперечисленных моделях стоит один и тот же.
Что значит? | Васисуалий писал: | | некоторые старые модули EVO2 |
| Васисуалий писал: | | специальной прошивки? |
Где то в нете прочитал, что "Евы2" за время эволюции существовали с разными версиями прошивок! Эта информация, конечно, что называется ""вилами по воде". Мало ли кто и чего там пишет!? Но вот утверждалось, что на "мунах" с этим модулем управления не всякий модуль "Ево2" работать будет.
В общем прошка нормальная? Получается, чо модуль верхний тю-тю!
Странно же он навернулся! Повсем признакам вполне живой!  |
alexu63 Участник Сообщения: 634
| Васисуалий писал: | | Странно же он навернулся! |
особенно странно, что сделала стирок
********************* ВСЕГО : 73
Автотест : 0
Кн.1 (лёгкая глажка): 0
Кн.2 (против складок): 9 |
server1s Участник Сообщения: 952
На мунах я не припомню стандартных модулей EVO-2,все были с планарными высокоомниками по обратным связям и пр. А они не взаимозаменяемы. Так чта пусть приволокут лучше родной модуль. С другой стороны при подаче питалова на индикацию должна вывалиться в 12-ю ошибку.Подцепи на индикацию внешнее питание и подожди реакцию на отсутствие "собеседника". |
elzas Участник Сообщения: 466
Васисуалий, А если подольше подержать включённой в сеть 15-20 минут может выдаст ошибку, как на аркадии 12 долго ждать приходится |
| server1s писал: | | На мунах я не припомню стандартных модулей EVO-2,все были с планарными высокоомниками по обратным связям и пр |
| Пилот писал: | | В твоей машине стоит модуль 254297. |
254297=144667, а это стандартный универсальный модуль.
| server1s писал: | | Подцепи на индикацию внешнее питание и подожди реакцию на отсутствие "собеседника". |
Не обязательно, если питание на индикацию приходит стоит подождать минут 5. |
wawann Участник Сообщения: 325
Васисуалий,
Подставил "муновский" модуль индикации на вертикалку WITP 82 , все работает .
Программа , конечно , не соответствует , но в целях проверки на "живой - дохлый" сойдет .
Если с силового пзушку снять , "муновская" индикация не подает признаков жизни . |
Ну в общем то по результатам всего написанного я сделал вывод, что верхний модуль у них все же мертвый! Мужики его забрали, сказали, что хозяева оказались немного "с понтами", ждать они не хотят, хотят стиралку бегом!
К стати, питание подавать пробовал, никаких ошибок не было и после получаса работы. Все равно странный вылет...
Всем пасибки за помощь. Бум знать, как "муны" наворачиваются
Пс. А форум колбасит, еле сообщение дописал... |
