GGM Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте мастера!
СМА Indesit sixl 129 eu 080464080200 модуль EVO II code 21500957402 с асинхронным движком, беда такая: при включении начинают моргать все кнопки, говоря о готовности машинки, далее не реагирует ни на одно нажатие кнопок кроме запуска, как только нажимается кнопка запуска подается звуковой сигнал и начинают моргать кнопка запуска и нижестоящий индикатор. Вопрос что с ней? Это ошибка? И если ошибка то какая? Выкладываю рисунок где указаны стрелками одновременно моргающие индикаторы.
СМА индезит.JPG 36,44 КБ Скачано: 754 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Доброго дня всем!
Сегодня еще раз проверил движок. К нему претензий не предъявить ни как, на корпус пробоев нет, сопротивление между обмотками строго 10,2. К разъемам и проводам тоже нет претензий.
Нет подробной схемы такого модуля. Помогли бы если у кого есть. |
| GGM писал: | | Сегодня еще раз проверил движок |
Ты внимательно тут прочитал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Кроме мотроа ещё модуль есть, проверял?
| Цитата: | F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль. |
| Цитата: | | Нет подробной схемы такого модуля |
Нарисуешь, будет. Можешь порыться по просторам, в журналах, может найдёшь похожее. |
Цепь симисторов то проверил, с ними тоже все в порядке, далее туман.
Знаю что нет схемы, поэтому то и спрашиваю может у кого есть или как дальше действовать. |
КОЮР Участник Сообщения: 534
GGM,модуль лечить надо, как "бонус" за "настойчивость" подскажу направление при ремонте модуля:
не выпаивая, проверяй высококилоомные резисторы 180, 220 ком, их там не много.
думаю один дохлый найдешь
А насчет схемы тебе-ж намекнули
| Пилот писал: | | Можешь порыться по просторам, в журналах, может найдёшь |
rza Участник Сообщения: 356
| КОЮР писал: | не выпаивая, проверяй высококилоомные резисторы 180, 220 ком, их там не много.
думаю один дохлый найдешь |
не правда, модуль-то "не такой"
| GGM писал: | | Цепь симисторов то проверил |
| GGM писал: | | как дальше действовать. |
Мастер нужен срочно или помойка. |
| rza писал: | | не правда, модуль-то "не такой" |
Какой еще не такой? Там нет 13 ноги проца?
Добавлено 28-10-2011 12:44
rza,земеля, ты мне так и не сознался, в какой конторе работаешь... |
КОЮР, там ТРЕХФАЗНИК. И причины F01 другие.  |
| rza писал: | | там ТРЕХФАЗНИК. |
Ну тогда я "стормозил"  |
rza, подскажи где копать, задай задачку. , судя по 100му журналу ремсервиса, управление движком задается отдельным контроллером, а далее как? |
GGM, проверять цепи контроля и управления движком. К тебе вопрос: что на выходах ОУ в составе mc33274 висит? |
| rza писал: | | GGM, проверять цепи контроля и управления движком. К тебе вопрос: что на выходах ОУ в составе mc33274 висит? |
понял, спасибо, позже отпишусь |
rza, сегодня проверил mc33274, на 1,2 выходах 0,3в на 3 -0,7в и 4 - 1,5в, питание +12,8в и -1,2в. |
| GGM писал: | | питание +12,8в и -1,2в. |
GGM, ой не то ты намерил. Относительно чего измерения? |
Vladiмir Участник Сообщения: 336
напряжение на самом большом кандёре есть? |
Вечера доброго, мастера!
rza,
Замеры сделаны относительно ноля. Имелось ввиду питание ОУ, т.е. Vcc и Vee. А блок питания модуля +13,1 и +4,9. |
| Цитата: | | Замеры сделаны относительно ноля. Имелось ввиду питание ОУ, т.е. Vcc и Vee. |
Vee в схеме управления движка и есть "ноль".
Ладно, вот подсказка: на исправном модуле на 1ом, 2ом и 3м выходах ОУ висит около 1,7В, на 4ом - около 3В.
Если это не так => F01.
Дальше ищи сам, по результатам отпишись  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| user2011 писал: | | напряжение на самом большом кандёре есть? |
При подобном дефекте чаще возникает вопрос - в каком состоянии дорожки под этим конденсатором, а не напряжение на нем) |
Спасибо всем, скоро обязательно отпишусь. Всем удачи. |
