СМА INDESIT WIA-81EX полностью "молчит"
skiper
06-06-2011 22:39
Машинка полнстью "молчит" - со старта не светит даже не один светодиод - обнаружил в модуле оборваный резистор. Помогите для подстраховки опознать этот резистор R30 - по моему он 220кОМ (красный, красный,черный, оранжевый, фиолетовый), просто с такой маркировкой редко встречаюсь ( обычно 3 полоса множитель), но здесь видно немного по другому. Крутой!
vladik
06-06-2011 22:54
Так и есть- это 220 кОм. Когда 4 полосы- 1,2,3- номинал, 4- множитель. В данном случае 2,2,0 х 10 в третьей степени (3- оранжевая полоса).
skiper
06-06-2011 23:00
Спасибочки! Этот резюк идет где-то дальше на питание, думаю машинка завтра оживёт. улыбка
Klop
06-06-2011 23:34
skiper писал:
ОптимизЬм - это хорошо подмигивание ,
А вот проверить модуль питания, тот что " торчит" рядом с радиатором - лишним не будет (осторожно. при замерах! там нет развязки с сетью!).
skiper
07-06-2011 08:36
Блок питания проверил в первую очередь - 5 и 12в присутствуют
skiper
07-06-2011 22:15
Заработала улыбка
Пилот
08-06-2011 07:38
skiper писал:
Заработала
И?
skiper
02-07-2011 22:23
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIA-81EX полностью "молчит"
  • сма whirpool awe7515-модуль "молчит"
  • СМА "Indesit AS 1047 CTX" - cбой командоаппарата?
  • СМА INDESIT WISE 10 ошибка "door"
  • помогите "опознать" тэн на сма indesit wisl 83
  • Стиральная машина Indesit WI 81EX проблема с модулем
