Vitold Участник Сообщения: 44
Машина отрабатывает любую программу до конца (точка "Stop"), но не останавливается.. Несколько раз крутнет барабан туда-сюда, будто раскладывает белье, потом заливает воду через отделение "А" и уже после этого отключается. Машинка хоть и с сушкой, но старая (8 лет), вижу такую в первый раз. На прессостат не грешу - прога-то идет поначалу.На плате прозвонил каждую дорожку, ротор и статор - доли ома, симисторы по двиглу и помпе срабатывают нормально. Был плохо пропаян двухваттный резистор на 4,2 к - исправил, но без реакции. И еще. Промежуточных отжимов она не делает, только окончательный. Кварц генерит с нормальной амплитудой (3.9 вольта), распиновки проца не знаю. Мыслю - менять модуль управления, отсюда вопрос - где его взять и какой у него код? Коллеги, !!! |
lomaster16rus Участник Сообщения: 377
Vitold, исправь заголовок и прозвони ТЭН на землю. |
Вода греется нормально, мегомметра нет, прозванивал цифровиком на пределе 20 М - что-то около 1.88 М. Забыл проверить, есть ли заземление, но корпус под напряхением, "кусается". |
AntolM Участник Сообщения: 92
Для проверки можно просто провода с ТЭНа скинуть. |
Машинка на дому у клиента, завтра (29) зайду и проверю. Есть у меня ТЭН на 1.9 квт, попробую заменить, если подойдет по размеру. |
Томас Гость 80.92.*.*
| Vitold писал: | | Есть у меня ТЭН на 1.9 квт, попробую заменить, если подойдет по размеру. |
Ага, щас. Там с крутым изгибом ТЭН стоит.
Вообще-то Индезит - это WDN 1040 например, а когда AS 1047 - это все ж таки Аристон.  |
Soroka Ol Новичок Сообщения: 10
Это у тебя скорей может быть не пропай на модуле на релюхах или щетки стерлись. Варианты были на Аристонах, Индезитах и сейчас наКайзетрах этой серии т.к. Кайзер это внешни Мерлони старого образца. |
serviceman Гость 192.0.*.*
Soroka Ol, покажешь хоть одну машинку со стертыми щетками,чтоб так себя вела? |
саша9 Участник Сообщения: 330
По заголовку вижу что всьоже останавливается и это тоже хорошо.
Извеняюсь похоже в конце програмник несрабатывает. |
Ломакс Участник Сообщения: 585
| Vitold писал: | | Мыслю - менять модуль управления, отсюда вопрос - где его взять и какой у него код? Коллеги, !!! |
А причем здесь модуль? Модуль не отвечает за набор воды, клапана включает командник. |
fad11 Участник Сообщения: 154
Vitold, если "цифровик" поставить даже на 200М, то и тогда не должно ничего показывать на выводе ТЭНа относительно корпуса ТЭНа. Так что AntolM, прав, хотя стиралка немного по другому должна себя вести, больше должно быть глюков. |
