СМА Indesit IWSC 5105 CIS подшипники и сальник.
Арвид
03-12-2014 17:34
Имеем аппарат Indesit IWSC 5105 CIS. (cod 24629130005? s/n 908260226)
Необходимо заменить подшипники. Удалось рассмотреть наружный подшипник (6204Z). Интересуют размеры внутреннего подшипника и сальника.
yura14
03-12-2014 17:39
Арвид, если наружный 204, то внутренний - 205 ! А если 205, то и "сальник" - 30* 52*10. Удачных распилов !!! гы-гы
Арвид
03-12-2014 17:58
yura14 писал:
спасибо за оперативный ответ!! Будем пилить!! голливудская улыбка
Арвид
04-12-2014 14:04
Проблема, судя по постам,вполне заурядная. Вышел из строя внутренний подшипник, наружный был в не плохом состоянии.Но были заменены оба, плюс армированная манжета(сальник). Естественно не обошлось без распиливания бака.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit IWSC 5105 CIS подшипники и сальник.
  • Сма Indesit IWSC 5105 после залива воды стоит без движения
  • Indezit IWSC 5105 не включается
  • СМА Индезит WGT 837. Какие подшипники у неё и сальник?
  • стиралка indezit iwsc 5105 при отжиме мигают все индикаторы
  • СМА Электролюкс EW 1063W подшипники и сальник барабана
